Alt 01.09.2009, 17:30
pillimaus
Standard Richtiger Propeller
da ich jetzt ein Glassport 16,5FT mit V6 175PS besitze frage ich mich nun was der optimale Propeller ist.
Aktuell läuft das Boot mit einem 14x21 3-Blatt Edelstahlpropeller 65KMH(GPS).
Drehzahl ist dann bei 4200.
Boot wiegt schätzungsweise ca 900-1000kg.
So wie ich gelesen habe darf der Motor 4400-4800 drehen.
Wäre ein anderer Prop ratsam.
Bremst das Antifouling aus?
Grüße Dirk
Hits:	581
Größe:	45,3 KB
Alt 01.09.2009, 19:58
Hallo pillimaus,
versuche mal ob du einen 14x19 oder 14x20 Propeller findest
ratsam ? Ansichtssache ich meine ja
Antifouling bremst nicht
Alt 03.09.2009, 13:00
pillimaus
Danke,
ich habe noch einen Alu Prop dabei.Weiß leider die größe noch nicht.Werde am Wochende mal schauen
Alt 03.09.2009, 21:00
Hallo pillimaus,
bei Propellern macht nur versuch kluch,
einfach mal ein paar verschiedene Propeller testen
Alt 03.09.2009, 21:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
der 19er wird richtig sein, allerdings sind verschieden Propellertypen nur bedingt vergleichbar.
BON
Alt 02.10.2009, 13:40
pillimaus
So ich habe nun die richtige Bezeichnung meines montierten Propellers.
SKU:#033032
Manufacturer: Michigan Wheel
Brand: Michigan Match
Material: Stainless Steel
Diameter: 14 - 3/4”
Pitch: 21”
Blades: 3
Rotation: Standard
Sollte ich da auf einen 19er Laser gehen
Alt 02.10.2009, 14:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.070 Danke in 6.706 Beiträgen
Zitat von pillimaus Beitrag anzeigen
Diameter: 14 - 3/4”
Pitch: 21”
Dein 21er Prop hat für Dein Boot/Motor einen zu großen Durchmesser.
Ich würde mit dem 13 7/8 x 21 Laser 2 testen und danach ggf. den 19er Laser 2 probieren.
Gruß aus Berlin
Alt 02.10.2009, 18:12
pillimaus
Wodurch unterscheidet sich ein Laser 2 vom aktuellen Prop
Alt 02.10.2009, 21:44
Checkmate fanatic
Er hat als 21er fast einen Zoll weniger Durchmesser.
Gruß aus Berlin
Alt 03.10.2009, 01:15
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Exakt diesen habe ich auf meinem Boot mit identischer Motorisierung und ähnlich großem Boot. Perfekter Anzug, Max. Speed bei WOT 74 km/h lt. GPS. und Boot kommt auch schwerbeladen problemlos ins Gleiten (6 Personen + 4 Kinder - kein Scherz!)
Möchte nix anderes mehr am Heck drehen lassen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.10.2009, 19:03
pillimaus
Danke erst mal.Werde mir mal einen Laser ergattern
Alt 13.10.2009, 18:56
pillimaus
Woher weiss ich ob ich einen RH oder LH brauche.
Auf der uftfilterabdeckung steht Left Rotation
Alt 13.10.2009, 19:06
Hallo pillimaus,
du brauchst RH weiter oben hast du es bei deinen Propeller Daten schon geschrieben
was auf dem Flammschutz steht bezieht sich auf den Motor
Alt 07.12.2009, 22:06
pillimaus
Wäre ein High Five 13 1/2 x 19 was für mein Boot.So wie er grade angeboten wird.
Hatte mich verschrieben.
Geändert von pillimaus (08.12.2009 um 06:27 Uhr)
Alt 08.12.2009, 03:49
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Hallo pillimaus,
Klar bremst antifouling !!!!!!
Alt 08.12.2009, 03:50
Boot: RACEBOATS
Wäre ein High Five 19 1/2 x 19 was für mein Boot.So wie er grade angeboten wird.
Nein, zu grosser durchmesser.
V6...... ich wuerde mal sagen ein 14,1/4 X 19 - 3 blatt , BALISTIC von Michigan .
Alt 08.12.2009, 21:46
Hallo pillimaus,
der High Five paßt,
das ist ein guter Wasserski Propeller, das bedeutet der beschleunigt gut ist aber sehr langsam
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
