Alt 03.09.2009, 15:35
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
Standard kühlung meines ab macht mich wahnsinnig
hallo-
ich schmeiß meinen evinrude 15 ps zweitakt bj.84 bald über bord, ich werd wahnsinnig- evt. habt ihr ja ne passsende erklärung?
hab das ding gekauft und schnell festgestellt, der motor wird zu heiß-
unterwasserteil ab, gummi zum steigrohr war umgeknickt- prima repariert und noch nen neuen impeller eigebaut-
motor wird immer noch zu heiß-kaum kontrollstrahl und bald weißer rauch aus der öffnung- macht man dann aus und wartet dann ein paar minuten ist alles supi, voller kontrollstrahl und kühlung- ok. ich habe das thermostat gewechselt aber es ist immer noch so:
starten, nach paar minuten weißer rauch, überhitzung, warten, starten alles super - ich versteh es nicht, ich such schon immer die versteckte kamera
also, bin für ideen dankbar
ähhh sorry, gehört ins motorenforum, eben erst gesehen
gruß gunter
Geändert von Gunter (03.09.2009 um 15:43 Uhr)
Alt 03.09.2009, 16:01
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Den Satz versteh ich inhaltlich nicht
Sprich der Motor überhitzt, du machst ihn aus, wartest kurz und danach kühlt er richtig ????
War der Impeller noch ganz ?
Ansonsten, wenn der Motor lange stand - habe ich aktuell bei einem 6'er Yami selber gesehen.
Kühlkanäle verstopft !
Abhilfe schafft hier nur :
Zylinderkopf+Auspuffplatte runter,
Kraftkopf runter und alles fein säuberlich rauskratzen.
Die Kanäle sind so klein, da hilft kein Auspusten !
Nochmal zum Impeller.
Hast du das (Impeller-)Gehäuse begutachtet ?
Nur ein neuer Impeller hilft meistens nicht !
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.09.2009, 16:02
Nachtrag :
Hast du probeweise mal den Thermostaten rausgeschmissen ?
Alt 03.09.2009, 16:06
hast du richtig vertanden, nachdem er zu heiß ist warten, dann läuft er top mit vollen kontrollstrahl und kühlung-
impellergehäuse ist gut, impeller war vorher auch noch nicht kaputt-
ohne thermostat hab ich nicht lufen lassen- was müsste er denn so machen?
gunter
Alt 03.09.2009, 16:34
Das hört sich nach Thermostat an !
Der Impeller wird nicht warm, kann sich also durch die Erhitzung nix verändern !
Bau den Thermostaten aus, pack ihn mal in' Kochtopf und überprüf ob er richtig öfnet/schließt, und das nicht gerade bei 100°C !
Außenborder laufen auf 60-70°C, nicht mehr !
Bau den Th. mal aus und du wirst keine Probleme mehr haben.
Kannst du auch bedenkenlos weglassen.
MfG
Jan
Alt 03.09.2009, 18:07
danke jan, ich werds morgen mal probieren und dann berichten
lg gunter
Alt 03.09.2009, 18:46
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Termostat nicht weglassen!
Dann dauert das Erreichen der Betriebstemperatur ewig - und das hießt hoher Verschleiß.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 03.09.2009, 18:54
Bernd.
nicht bei alten 2-Taktern !
Habe schon mehrere gefahren- ohne Thermostat.
Die Dinger werden trotzdem in 5min warm, und sobald du schon unter leichter Last fährst gleicht das einem offenen Th.
PS:
Mein 9,5'er läuft seit über 200h ohne, und ich wette der hat immernoch die gleiche Kompression
Yamaha - 1978
MfG
Jan
Alt 03.09.2009, 18:55
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
945 Danke in 494 Beiträgen
War sicher so gemeint dass der Thermostat zum Ausprobieren weggelassen werden kann und, wenn er als Ursache geortet wurde, danach erneuert werden muss.
Alt 03.09.2009, 19:00
Der Impeller wird nicht warm, kann sich also durch die Erhitzung nix verändern MfG Jan
sehe ich auch so fahre mal zur Probe ohne Thermostat, dann sollten deine Probleme weg sein
entweder verklemmt sich der Thermostat im Sitz oder er ist defekt,
wenn du oft längere Strecken mit dem AB fährst würde ich nicht ohne fahren,
auf Dauer macht es schon Sinn wenn der Thermostat funktioniert
Alt 03.09.2009, 19:01
Wenn er natürlich vorhanden ist kann man zusehen dass man ihn einsetzt
MfG
Jan
Alt 03.09.2009, 22:05
danke für die infos-
momentan ist der thermostat ja niegelnagelneu (gestern eingebaut), werde ihn wieder ausbauen und sehen ob das ding trotzdem die ursache der überhitzung ist, wenn ja lass ich ihn erst mal draußen und beobachte, wie es sich im winter verhält-
danke nochmal
gunter, (der das morgen mittag gleich ausprobiert)
Alt 07.09.2009, 09:38
mein abschlusskommentar:
thermostat ist raus, motor kühlt prima wird handwarm aber nicht heiß-
danke für die hilfe
gunter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
