Webasto Umwälzpumpe statt Johnson Impeller...
Hallo Bf´ler wer hat so was schon probiert, oder wer kann mir weiter helfen?
Wir würden gerne den Impeller gegen eine Webasto Umwälzpumpe tauschen. Aber wahrscheinlich saugt die WEBASTO Umwälzpumpe nicht an? Die Lebensdauer wäre im Gegensatz zum Impeller gigantisch und trockenlaufen wäre auch kein Problem. Porzellan ist stabiler als Kunststoff und die Krümmel muss man auch nicht mehr aus dem Wärmetauscher frimmeln. Also wer hat eine Idee, oder sind wir total auf dem Holzweg? |
Für nen Außernborder?
Bist du sicher dass die Webast die Durchflußmenge bei Vollgas überhaupt schafft? Da geht EINIGES durch... Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Ich nehme an Innenborder mit Welle ...
Schau dir mal die Leistungsdiagramme der Webasto Pumpen an: Die Durchflussmenge, denke ich, findet man schon. Gehen wohl bis 6000 l/h bei 200 W Leistungsaufnahmen (gibt ja auch kleinere). Mit dem Druck schaut's halt bei Umwälzpumpen im Allgemeinen schlecht aus: 0,25 bar oder so, vielleicht 0,4 bar. Die Impellerpumpe ist ja für den Seewasserteil der Kühlung, da wär ich mir nicht so sicher, was Webasto zu Seewasser in deren Pumpen sagt ... Bin mir auch nicht so sicher, ob die Pumpe beim Einspritzen des Kühlwassers in den Krümmer gegen den Auspuffdruck ankommt. Bin schon neugierig, was da noch kommt. Die Idee einer Alternative zur Impellerpumpe hat was ... (Obwohl: so ein Impeller kostet vielleicht 20, 30 EUR und kann wohl alle 200 - 400 h, also einmal im Jahr, getauscht werden, bis die Webasto Pumpe bezahlt ist ...) edit: Umwälzpumpen sind in der Regel nicht selbstsaugend. http://shop.webasto.at/download.cfm?...A4lzpumpen.pdf
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (03.09.2009 um 19:27 Uhr)
Ich habe schon mehrfach diese Pumpen auf Booten verbaut (auch auf meinem eigenen )....http://www.zuwa.de/pumpen/bronzepumpe.htm
Die Firma ist übrigens auch auf den größeren Bootsmessen regelmäßig vertreten, wird nur offenbar oft übersehen. Gruß, Norbert
Norbert,
Der Zuwa-Tipp ist Gold! Genau danach suche ich gerade! Danke.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
nein kein Außenborder sondern zwei 50 PS VW Golf 2 Dieselmotoren. Die Impellerpumpen, zwei angeflanschte Johnson F4B-9, 10-24214-1, L08, sollen ersetzt werden. Ich versuche es mal direkt über Zuwa. Danke für den Hinweis. Gruß Regina und Hans |
