Filter oder Abscheider in der Benzinpumpe?
ich frage mich, ob sich in der Benzinpumpe ein Filter befindet? Hier mal Bilder: |
Nur ein Sieb,beim 3l der keinen Filter mit Wasserabscheider hat ist es unbedingt empfehlenswert soetwas nachzurüsten
Gruß Jörg
Oft gibt es noch ein kleines Sieb im Steigrohr vom Tank, das könnte man dann raus nehmen, da es auch manchmal eine gern übersehene Fehlerquelle ist.
Gruß ivea |
1. Der Gelbe Schlauch sitzt hinter der Pumpmembran unfg endet am Vergaser kann mir jemand erklären wo für der gut ist 2.Aus eigener Erfahrung Wasserabscheider nachrüsten habe einen von delphi mit schauglass und Handpumpe nachgerüstet funzt prima und mann hat immer die kontrolle ob wasser im Sprit. Helge |
Hallo Helge der gelbe Schlauch wo zum Vergaser geht ist dafür da um zu sehen ob die Membrane in der Benzinpumpe nicht gerissen ist.
Wenn da Sprit kommt ist die Membrane gerissen und die Pumpe ist defekt. Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
