Hallo,ich möchte meinen Suzuki 5 PS AB,von 2006 an eine Yamaha 1 hebelschaltbox anschließen und habe dazu uch schon zwei neue Züge mit gewinde an beiden enden. Passen die komponenten zusammen? Braucht mann noch was dafür?Hat jemand Bilder dazu?
Mfg Christian |
Passen tut das. Am Motor muß nur der Anschlußkit für die Fernbedienung vorhanden sein. Gruß Möpsel |
Aus was besteht der anschlußkit?Ist der von werk aus drann?Hat jemand eine einbauanleitung mit Bildern?
Mfg Christian |
Den Anbausatz mußt du beim Suzuki Händler extra erwerben. Serienmäßig ist er nicht im Lieferumfang des Motors. Gruß Möpsel |
Hallo sanchos,
bei der Schaltbox mußt du aufpassen ob der Gaszug am Motor gezogen oder geschoben werden muß
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
aber das kann man auch ändern
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Hallo,danke für die antworten aber was mein ihr damit _aufpassen ob der gaszug am Motor gezogen oder geschoben werden muß.Ich hätte sowieso gern ein Bild oder eine zeichnung wie das am Motor und an der Schaltbox auszusehen hat.Ich habe schon mal einen zug in die Schaltbox eingeführt und festgestellt das der zug ziehmlich lokker in der halterug sitzt also in der roten und schwarzen aufnahme,halterung,klammer,Ich weiß nicht genau wie das heist.Also wer ein Bildchen oder eine Zeichnung möglichst vorderseite und rückseite von der schaltbox und motor hat dann Bitte alles angeben.
Mfg Christian |
