Alt 30.08.2009, 17:26
Benutzerbild von Amstaff
Amstaff Amstaff ist offline
Boot: Malibu Browning Bj. 1976
66 Danke in 31 Beiträgen
Standard Baujahrbestimmung 3,0l Merc
Hi Leute,
ich hätte gerne das genaue baujahr meines 3,0l mercruisers IB bestimmt!
laut dem vorbesitzer ist es ein 1990ziger...
aber seinen aussagen zufolge ar auch das boot in guten zustand
aslo will ich mich eigentlich nicht auf seine aussage verlassen!
ich habe die sufu und auch google benutzt aber bin leider trotzdem auf keinen grünen zweig gekommen
ich habe folgende motor- bzw modelnummern gefunden:
T1257623
T1257512
diese sind untereinander eingestanzt,
kann man anhand dieser nummer das baujahr bestimmen?
wenn ja bin ich für jede hilfe dankbar!
Alt 30.08.2009, 19:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Das sind GM Guss-Nummer.
Poste mal die Mercruiser Seriennummer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2009, 19:38
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Dazu guckst du in deine papiere oder auf den luftfilterdeckel oder besser auf das kleine blechtypschild, dass mit kerbnägel am Block fest ist. Sollte das Schild nicht wie eine Briefmarke einwandfrei sein, liegt es nahe, dass zumindest der Block mal getauscht wurde.
ivea
Alt 30.08.2009, 19:51
der block wurde mit sicherheit getauscht... das boot ist baujahr 1986 und der motor angeblich 1990!
am block finde ich kein blechschild oder dergleichen!
wo ist die blocknummer normal eingeschlagen?
Alt 30.08.2009, 20:01
Ein Block hat keine laufende Nummer. Manch motorenüberholer, schlägt eine eigene Nummer ein. Z. B. Unter der vergaserspinne in den Block....
Wirst es wohl nicht genau rausfinden, was aber auch egal ist, da alle Ersatzteile wohl über die originalnummer zu finden sind...
ivea
Alt 31.08.2009, 07:34
okay dan kein genaues baujahr
aber danke für die schnellen antworten!
Alt 15.09.2009, 22:58
um das alte thema nochmal zu erwecken...
ich habe vor den motor zu überholen...
sprich neu lackieren, kopfdichtung, filter neu usw....
meine frage,
ist das der richtige motordichtsatz für mich
klick....
und hat jemand eine kleine anleitung für das wechseln der kopfdichtung für mich?
(grobe schritte, ex- zeichnung, drehmomente usw.)
danke im vorraus!
Alt 15.09.2009, 23:02
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Da hast du dir Onkel-Pit rausgepickt,ein Mitglied
Ruf ihn an und du weißt bescheid.
Er hilft dir auch bei deinen weiteren fragen sicher gerne weiter
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.09.2009, 23:03
danke für den tipp...
werde ihn gleich mal anschreiben
Alt 15.09.2009, 23:08
Guckst du hier:
http://www.boote-forum.de/attachment...7&d=1196969124
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2009, 08:08
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
mit Gusnummern kommste beim 3 Liter nicht wirklich weiter
Die Vin Hilft schon mehr. Wenn der Motor drausen ist ist rel. einfach zu sehen ob ein oder zweiteiliger Simmerring
Gruß Sven
Alt 16.09.2009, 08:41
Bitte zur Baujahrbestimmung den Link öffnen. Danke!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.09.2009, 12:37
danke erstmal für eure hilfe...
bei mir istr folgende nummer eingestanzt: M12053RP
wenn ich die liste (danke Cyrus) richtig deute währe das ein 1999 baujahr...
währe mir aber erhlich gesagt ein wenig zu neu... lau anganben des vorbesitzers sollte es ein 1990 Bj. sein
würde der von mir oben genannte dichtsatz passen?
danke im vorraus!
Alt 17.09.2009, 13:07
Wenn das wirklich ein 99er Motor ist (was durchaus möglich ist),
dann entspricht er dem alten LX.
Somit passt der Dichtsatz nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.09.2009, 08:47
der nummer nach müsste er einer sein... ich werde heute den schwungraddurchmesser mal messen um sicherzugehen!
der müsste ja 356mm haben bei diesem model
Alt 19.09.2009, 09:56
ich werde aus dem motorcode einfach nicht schlau....
die letzte zahl ist eine 3...welche laut motorcodeidendivizierung eine 1973 1983 oder 1993 sein sollte...
die letzten buchstaben sind aber RP welche laut liste 1999 baujahr sein sollte....
sehe ich da was falsch?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
