Alt 25.09.2009, 10:46
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
Standard Landstromanschluss
Hi, will mir im Winter einen Landstromanschluss zulegen, was ist den die Minimalkonfiguration die Ihr empfehlen würdet ?
Will nur Batterie aufladen ...
Alt 25.09.2009, 11:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ein Ladegerät und eine Leitung für den Steg.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.09.2009, 11:33
Ladegerät hab ich schon...
bei Leitung für den Steg ist CEE bis schuko genug ?
Alt 25.09.2009, 12:00
RST2300 RST2300 ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
was für eine Ladeleistung sollte das Gerät haben. muss es speziell dafür zugelassen sein dass man strom zieht während es lädt?
RST
Alt 25.09.2009, 12:05
"Ladegerät hab ich schon... "
brauche nur noch Kabel Boot - Land !
Alt 25.09.2009, 12:18
Akki Akki ist offline
53.510 Danke in 17.753 Beiträgen
Wenn du ein schutzisoliertes Ladegerät hast, wie z.B. die von C-Tec, dann brauchst du in der Tat nur ein geeignetes Kabel mit CEE Stecker und Schuko-Kupplung.
Als Kabelmaterial rate ich dir zu PUR Leitung (H07BQ-F)
Mit den normalen Gummileitungen (Ho7RN-F) passiert mit der Zeit dieses hier:
Hits:	573
Größe:	30,3 KB
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Geändert von Akki (25.09.2009 um 12:25 Uhr)
Alt 25.09.2009, 12:49
RST
Ca. 1/10 der Batteriekapazität.
Ein automatisches Ladegerät ist von Vorteil.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.09.2009, 13:14
@payed:
Wie lange sollte das Kabel sein ?
Alt 25.09.2009, 13:24
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
So lang das du bis zur Steckdos kommst. In der Praxis nicht unter 15m (längt natürlich vom Boot ab). Ich maches auch so und schließe das Ladegerät direkt an.
Bernd
Alt 25.09.2009, 14:37
Bernd
War das nicht max. 15 Meter bei einen Querschnitt von 2,5mm²
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.09.2009, 14:50
JürgenH JürgenH ist offline
141 Danke in 46 Beiträgen
Nö, Maximallänge sind 25 Meter.
Alt 25.09.2009, 15:00
wo bekomme ich denn cee auf schutzkontakt in 15-25 m Länge...?
Alt 25.09.2009, 15:03
Das ist bei den modernen Ladegeräten mittlerweile vollkommen egal.
Schaltnetzteile machen aus 110-260V immer das gleiche am Ausgang,
deshalb sind Spannungsverluste vollkommen egal. Außerdem haben z.T.
die Steganschlüsse eh schon hunderte von Meter 2,5 oder gar nur 1,5mm²
hinter sich, da kommt es auf die letzten 15m auch nicht mehr an.
Wichtig ist nur, dass es nicht großartig mehr als 15 Meter sind, da es sonst
sein kann, dass ein Steg-FI oder LS-Schalter nicht mehr sicher auslöst im
Fall der Fälle.
Alt 25.09.2009, 15:08
In jedem besseren Baumarkt.
Gutes Schuko-Verlängerungskabel und einen CEE-Stecker für 5,- Euro dazu kaufen
und dann den Dorffreundlichen ansprechen, dass er eben den Stecker umschraubt...
Alt 25.09.2009, 15:11
selbst ist der Booteforummann !!!
da muss ich doch keinen Fragen !
Alt 26.09.2009, 19:35
Benutzerbild von Seewulf01
Seewulf01 Seewulf01 ist offline
Boot: Peerenboom Kruizer
26 Danke in 24 Beiträgen
Also ich möchte im Winter auch 220v verlegen. Also ich dachte mir ein Verlängerungskabel und ne Steckdosenleiste.
Habt ihr vielleicht ne besser idee weil ich finde meine Variante nicht wirklich Seemännisch.
Danke im Vorraus
Alt 28.09.2009, 09:00
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.749 Danke in 1.759 Beiträgen
Klick
Alt 28.09.2009, 09:07
OK Danke. Es waren max. 20 Meter, in 2,5mm².
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.09.2009, 09:30
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Und wer clever ist, kauft für die Landseite zusätzlich eine CEE-Kupplung und kommt so auch in den Stromgenuss, wenn alle Anschlüsse bereits belegt sind.
Visara.
Alt 28.09.2009, 14:50
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
Das ist zwar praktisch (haben wir auch), aber (bin mir allerdings nicht ganz sicher) eigentlich nicht zulässig.
Alt 28.09.2009, 17:08
Nee, da bin ich mir auch nicht sicher; hätt´ ich natürlich auch dazu schreiben müssen.
Wenn ich allerdings so manche 'Verteilerkonstruktion' der Bootsfahrer auf den Stegen der Ostseehäfen sehe, wundert es mich schon, dass der 'ganze Laden' noch nicht abgefackelt ist. Da ist eine vernünftig angefertigte CEE-Kupplung am Landstromkabel schon die bessere Lösung - leider erhält sie aber auch dadurch nicht das Attribut 'erlaubt'.
Gruß Visara (der ohne VDE-Fibel durch die Häfen schlendert... )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
