Alt 28.09.2009, 21:19
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
234 Danke in 170 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Diesmal ne Frage zum Anschluss eines Tankgebers
Hallo, nachdem die letzte Frage super beantwortet wurde (auch zuletzt wegen dem netten Telefonat mit Cyrus - danke dafür) müsste ich noch eine Frage stellen. Ich habe mir einen Einbautank mit Anzeige gegönnt. Nach dem ich den Geber nach der Tabelle passend für den Tank eingestellt habe, habe ich 30 Liter in den Tank gefüllt. Das habe ich gemacht, weil ich die Achse vom neuen Trailer einstellen musste.
Danach habe ich das Geberkabel an die Anzeige angeschlossen. Aber nix tut sich.
Leider ist mein Englisch (bei der Einbauanleitung) nicht so gut das ich es genau verstehe. Ich verstehe es so: Rot an + Schwarz an - und S (für Sender) an die Schraube des Tankgebers.
Muss man sonst noch was beachten? Evtl muss der Sprit raus und dann anschließen? Vielleicht kann mir jemand helfen?
Anzeige und Geber ist dieser.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 28.09.2009, 21:26
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Der Tankgeber muss noch einen zweiten Anschluß haben, dass Strom fließen kann. Lese mal die Anleitung zum Anschließen des Tankgebers.
Wenn du die Einbauanleitung mal mit guter Auflösung scannst und hier reinstellst, kann ich dir wahrscheinlich mehr sagen.
Gruß, Alfred
Alt 28.09.2009, 21:27
Benutzerbild von nextlevel
nextlevel nextlevel ist offline
Boot: Dekker Defender
33 Danke in 29 Beiträgen
du must aber 4 bzw. mit Beleuchtung 5 Kabel an die Anzeige anschließen.
Und zwar muss an das - der Anzeige noch ein Kabel von der Geber-Platte zur Anzeige, 1 Kabel vom Geber zu "S" an der Anzeige reicht nicht.
Alt 28.09.2009, 21:29
Hier ist eine Deutsche Anleitung: http://ktg.on.synnet.de/PDF/Tankuhr-...hlu%dfplan.pdf
Alt 28.09.2009, 21:36
Hallo Christian, das an die Geberplatte muss habe ich schon bedacht, aber wieder verworfen weil es in meiner nirgens stand. Laut deines PDF muss noch Masse an die Geberplatte. Richtig? Und die Beleuchtung muss zwanghaft angeschlossen werden?
Gruß Jochen
Alt 28.09.2009, 21:37
Es reicht, wenn er den Tankgeber an Masse anschließt. Das hatte ich oben schon erwähnt.
Gruß, Alfred
Alt 28.09.2009, 21:49
Nein, wenn du sie nicht brauchst.
Alt 28.09.2009, 21:50
Als ich angefangen habe zu schreiben war noch kein zweiter Beitrag da
Alt 28.09.2009, 21:53
Richtig, wie sailor0646 schon geschrieben hat, nur noch Masse an die Platte und es muß gehen.
Alt 28.09.2009, 22:02
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Lassen wir einmal die Beleuchtung der Tankuhr weg, das ist sowieso nur Plus und Minus für das Birnchen gelegt auf Klemme 15 des Zündschlosses und beschäftigen wir uns mit dem Wesentlichen, der Anzeige.
Die Uhr hat die Anschlüsse
Plus
Minus
Geber-/oder Senderleitung
Der Geber hat die Anschlüsse
Masse
und Geber-/ oder Senderleitung
Vom Anschluss gehst Du folgendermaßen vor:
Verbinde Plus und Minus mit der Uhr
Bringe am Geber die Masseleitung an einer der äußeren Schrauben des Gebers an.
Verbinde die Mitte des Gebers, weil da der Widerstand über den Poti gemessen wird, der durch den Schwimmer bedient wird, mit dem Anschluss Geber/Sender an der Uhr. Dann muss es klappen.
Wenn nicht, ist die Uhr oder der Geber defekt.
Eine andere Alternative ist aber, dass Du den Schwimmer zur falschen Seite hin befestigt hast.
Am Besten, Du nimmst mal den Geber raus, schließt ihn elektrisch an und hebst den Schwimmer. Dann muss sich etwas tun.
Gruß Walter
Alt 28.09.2009, 22:20
SCHNACKEL SCHNACKEL ist offline
Also, ich finde das ganz toll, dass es hier Skipper gibt, die sich wirklich viel Mühe bei der Hilfestellung auch kleiner Probleme geben.
Gruß Schnackel
Alt 28.09.2009, 22:23
Hallo Walter, danke für die Antwort. Den anderen Schreibern natürlich auch Danke für die Lösung. Ich glaube nicht das es an dem Geber liegt. Ich habe den bestimmt richtig eingebaut (wenigstens 3 mal geschaut beim Einbau). Aber da ich kein Masse am Geber liegen habe, schätze ich mal das es daran liegt.
Aber da Du mir schon schreibst, kann ich dich auch was anderes Fragen. Ich habe ja einen Suzuki DT 65. Der hat an dem Kabelstrang der aus der Schaltbox kommt unter anderem ein Graues Kabel und ein Schwarzes raus gucken. Wenn ich den Zündschlüssel drehe liegt dort Spannung an. Das wäre natürlich super für Instrumente die angehen wenn man den Zündschlüssel dreht. Könnte ich zum Beispiel die Tankanzeige dort anschließen?
Gruß Jochen
Alt 28.09.2009, 22:26
Hey Schnackel, was meinste was mir das ne Hilfe ist. Ich finde das richtig Super. Mir hat das gestern den Sonntag verhagelt. Ich schließe alles so an wie ich es verstanden habe, freue mich wie ein Schneekönig und wenn ich den Schalter umlege tut sich nix........ das ist bitter. Aber wir haben ja das gute Boote-Forum. Super finde ich das.
Gruß Jochen
Alt 28.09.2009, 22:42
BF-Sponsor
Bei Suzuki ist das graue Kabel "Plus" und das schwarze Kabel "Minus".
Mache das Beste aus meiner Information.
Gruß Walter
Ps.: Selbstverständlich kannst Du da die Tankanzeige anschließen.
Geändert von Water (28.09.2009 um 23:15 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 29.09.2009, 10:35
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Will den Thread nicht zerreden - aber wenn Ihr fertig seid, hätte ich auch eine Frage zur Tankanzeige:
Meine JASNA hat nämlich keine und ich bestimme den Tankinhalt mit einem durchsichtigen Plastikschlauch, der vertikal parallel zum Tank liegt. Ist natürlich etwas umständlich - aber ich habe ja einen Segler....
Als wir nun meinen Motor ausgebaut haben, habe ich festgestellt, dass oben aus dem Tankdeckel 2 Drähte kommen - man sieht sie sonst nur sehr schwer, weil der Tank nur 2cm unter dem Cockpit-Boden sitzt! Reingucken kann ich aber nicht, ohne den ganzen Tank auszubauen!
Clever wie ich bin, denke ich mir, dass das ja eigentlich nur für den Tankmengen-Bestimmer sein kann (glaube nicht, dass es für eine Dieselheizung wäre).
So - nun meine Fragen:
- denkt Ihr auch, dass das für den Tankfüllstand sein könnte?
- Reichen da 2 Kabel?
- Was für ein Anzeigegerät bräuchte ich dafür?
- Hat jemand so eines rumfliegen?
- Ist es wichtig, welches von den Kabeln "+" und welches "-" ist?
- Wenn ja, wie finde ich das raus?
- Kann man das Gerät später eichen auf meinen Tank?
Naja - ich glaube, das reicht erst einmal. Wäre schön, wenn jemand die eine oder andere Antwort wüsste.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 29.09.2009, 10:57
Hallo Volker,
das ist ganz einfach herauszufinden. Messe einfach mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den beiden Drähten. Wenn du den Tank füllst, müsste sich der Wert ändern. Dann ist es sicher ein Sensor für den Füllstand.
Vorher vorsichtshalber messen ob keine Spannung an den beiden Drähten anliegt.
Wenn das ein Geber ist, schließt du ihn an ein Anzeigeinstrument an, wie oben beschrieben (einer an Masse - die Polarität ist egal). Wenn die Anzeige nicht stimmt nochmal melden, dann muss die Spannung vielleicht angepaßt werden. Die Anzeige wird sicher nicht linear mit dem wirklichen Tankinhalt korrespondieren, weil du keinen idealen rechteckigen Tank hast.
Bitte auch mal messen, ob einer der Drähte eine elektrische Verbindung mit dem Tank hat (Ohmmeter). Dann wäre dieser an Masse anzuschließen, der andere an das Instrument.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (29.09.2009 um 12:17 Uhr)
Alt 29.09.2009, 11:42
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
[Klugscheißmodus an]
So wie in dem Plan aus #4 dargestellt kann es nicht funktionieren, weil der - Pol der Batterie nicht mit Masse verbunden ist.
[Klugscheißmodus aus]
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.09.2009, 15:36
Gruß Lutz
Da muß man zwischen den Zeilen lesen
Alt 29.09.2009, 16:33
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
Für welche Tankanzeige ist die denn ?
Grüsse Ulli
Alt 29.09.2009, 17:04
Eigentlich Universell außer VDO.
Alt 29.09.2009, 21:39
Du meinst, zwischen den Kabeln
Gruß Lutz
Alt 29.09.2009, 22:10
Hallo Leute, so ich habe die Sache gegessen. Danke für die Hilfe. Etwas war komisch war folgendes Ereigniss: Ich habe Plus der Anzeige an den Plus aus der schaltbox geklemmt. Minus an die Masseleiste die ich in der Konsole habe. Damit hat es nicht funktioniert. Erst als ich Minus an Masse der Schaltbox geklemmt habe klappte es mit der Anzeige. Mit der Menge nicht. Da habe ich wohl die Einbauanleitung falsch übersetzt.
Die Tanktiefe habe ich ermittelt, den Wert der in der Anleitung angegeben war eingestellt, und die Schwimmerseite dazu passend. Der Tank hat 42l und ich habe 30l eingefüllt. Angezeigt hat er 1/4 voll. Aber er ist ja ca 3/4 voll. Also Geber wieder raus, und die Tiefe und die Armlänge nach meiner Meinung angepasst, und siehe da Die Anzeige zeigt 3/4 voll.
Super Leute danke das Ihr mir geholfen habt.
Gruß Jochen
Alt 30.09.2009, 23:06
Chili Chili ist offline
21.268 Danke in 6.879 Beiträgen
Ich bitte um Vergebung, dass ich diesen Thread missbrauche. Aber das passt gerade so schön vom Thema her.
Die Tankanzeige meiner 1952 ist defekt (geklebtes Magnetröllchen hat sich vom Zeiger gelöst, bei filigraner Reparaturfrickelei ist dann auch noch der Zeiger abgebrochen).
Die Faria Tankanzeige hat (ausser Beleuchtung) GROUND, I(gnition) und S(ender). Die gleichen Anschlüsse haben auch Öldruck und Temperaturanzeige, die ja nach dem gleichen Prinzip funktionieren.
Jetzt die Frage: kennt jemand den Widerstandsbereich für Tankgeber, Öldruckgeber und Temperaturgeber?
Ich habe vor, eine Faria 5-Bar-Öldruckanzeige durch Austauschen der Skala umzufunktionieren.
Falls jemand ein Faria-Tankinstrument abzugeben hat, PN an mich.
Besten Dank!
Alt 30.09.2009, 23:36
Hallo Hans,
die Widerstandswerte kenne ich nicht, aber diese Instrument sind ja alles verkappte Voltmeter. Hänge doch einfach mal das Öldruckinstrument an den Tankgeber und du wirst sehen, ob das passt.
Gruß, Alfred
Alt 01.10.2009, 00:31
Hallo Hans,
die Widerstandswerte kenne ich nicht, aber diese Instrument sind ja alles verkappte Voltmeter...
Eben drum. Bevor ich zum Probieren das Geraffel ausbaue, wollte ich mal in die Runde lauschen. Innen ist übrigens (neben einer Schutzdiode) lediglich noch ein einzelner Widerstand verbaut. Kann ja nur die Anpassung des Spannungsteilers vom Instrument an den Geber sein. Notfalls löte ich diesen Widerstand einfach um. Falls das von Interesse ist, dokumentier ich das mal mit Bildern.
Den Drehzahlmesser hatte ich auch schon auseinander heute, weil der immer 800 U/min zuviel anzeigte. Der geht jetzt wieder genau...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
