Z-Antrieb fährt nicht nach oben Tiltmotor dreht
Hallo ich bin Neu hier und habe direkt eine Frage:
Habe ein Problem: Habe mir meinen ersten Innenboarder gekauft, und gestern getestet auf dem Trockenen, dabei habe ich den Motor komplett runtergefahren 2-3 mal, das gab jedesmal einen ziemlichen schlag wie er unten war, wollte Ihn dann wieder hochfahren und es geht nicht. Das heist der Tiltmotor hört sich an als wenn er leer dreht, aber keine Reaktion am Z-Antrieb. Habe einen OMC V8 mit Sterndrive. Vielleicht kann mir der ein oder andere helfen (gibt es vielleicht einen Sicherungsbolzen der zerbrochen ist oder etwas ähnliches und wo sitzt dieser??) Was haltet Ihr generell von dem Motor (hat 1840 Betriebsstunden). Schon mal vielen dank für die evtl. Antworten. Viele Grüße Michael |
hallo un dwillkommen hier im Forum
hast Du schon mal nach dem Öl gesehen ?? hate auch mal zu wenig drinn.. da war es dann ähnlich
By Karsten
Nein, noch nicht, werde ich aber mal machen, was mich wundert, ist daß er 2 mal einwandfrei hochgefahren ist und danach nicht mehr, als wenn der Tiltmotor keine kontakt mit dem Ritzel hätte!! Danke für die Antwort. By Michael
Hallo und auch von mir ein happy welcome...
Was hast Du denn überhaupt für einen Motor und Antrieb? 8 Zylinder gibt es 5,0 und 5,7 von GM, 5,0 und 5,8 Ford... Und auch Antriebe gibt es eine Menge! Wenn Du da keine Hydraulik hast, könnte das soger noch ein alter 400/800'er sein, erkennbar an der riesengrossen Gummimanschette im Heck! Wenn Du hier Bilder und/oder Motornummern angibst, kann man viel mehr dazu sagen!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hier auf der Explo müßte demnach vielleicht zu finden sein was dich ärgert
Grüße Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Es ist ein 5,7 l. ich denke von GM, und er hat eine riesiege Gummimanschette die Motor-Nr. lautet 671 386 Bj. 1980 vielleicht hilft Dir das um mir weiter zu helfen. Vielen Dank schon mal im voraus. LG Michael
Dann ist auf jedenfall auf der Explozeichnung zu finden was du suchst.
Schneckenzähne abgeschert Grüße Daniel
Hallo, noch eine dumme Frage, wo sind die Schneckenzähne auf dem Bild????
Sorry!!!! |
Habs mal rot angekringelt, auf jeden Fall sind die Teile dafür verantwortlich das dein Z hochfährt, mal abgesehen vom Tiltmotor
Grüße Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!! Geändert von El Diablo (27.09.2009 um 18:06 Uhr) Grund: Zusatz
Bau den Tiltmotor aus .(Innen am Transum ) Schau dir das Wellenende vom Motor und der Welle die durch das Tansum geht an .Sind geschlitzt ,eventuell ist ein Stück abgebrochen .Wenn der Motor raus ist ,kannst du mit einem Schraubendreher die geschlitzte Welle durchs Transum drehen .Wenn sie sich drehen lässt aber es passiert nichts am Antrieb mußt du den Deckel vom Schneckengetriebe abschrauben und dort nachsehen .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Hallo Andy,
habe den Tiltmotor ganz zerlegt, Ergebnis, erst kam aus dem Deckel eine ganze Menge Wasser statt Öl, und dann habe ich festgestellt, dass die Welle oben am Motor abgebrochen ist. Frage weißt Du wo ich Ersatzteile dafür bekomme (Welle, Kupplung, evtl. Neuer Deckel,und 2. wie ich die Welle rausbekomme.??????? LG Michael |
Du hast ne PN.
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hallo, Michael, Euer Thread geht mich eigentlich nix an, aber dennoch der Hinweis:
PN heißt "persönliche Nachricht" oder "personal note". Du findest diesen Ausdruck ganz oben rechts auf der Seite bei Deinem Nickname. Da klicken, der Rest erklärt sich selbst. Und (und das ist jetzt wichtig), genau diese PN´s dienen dazu, dass man nicht Kontaktdaten (wie Tel-Nr oder Email) öffentlich sichtbar austauschen muss! Tipp: wenn Du an Deinen letzten Beitrag über "ändern" noch dran kommst, dann nimm die Tel- Nr wieder raus - hier lesen manchmal auch komische Vögel mit...
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON Geändert von Methusalix (30.09.2009 um 17:49 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Hallo Andreas,
Danke für den Hinweis, habe komplett gelöscht. Grüße Michael
