Alt 07.10.2009, 22:41
hydrosails hydrosails ist offline
Standard Mercury EFI 40 Baujahr 2004, Lichtmaschine, Regler, Gleichtrichter defekt - was tun ?
Moin moin
Weiss hier zufälig jemand wo der Gleichrichter, Spannungsregler und die Lichtmaschine bei dem Mercury Aussenborder sind. gibt es irgendwo Abbildungen auf denen man diese Komponenten sehen kann, damit man die mal checken kann.
Mein Motor läd seid 3 Wochen die Batterie nicht mehr auf. Ich lade jetzt immer die Batterie und kann dann so nen halben Tag aufm See verbringen, bevor die Batterie dann langsam in die Knie geht, da die Benzinpumpe, Einspritzanlage usw. Strom brauchen.
Eine der Komponenten scheint ja kaputt zu sein.
Schöne Grüsse vom Bodensee
Hydrosails
Alt 08.10.2009, 22:23
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo hydrosails,
die Lima sitz unter dem Schwungrad
wenn du weißt wo das Startrelais sitzt, verfolgst du einfach das dünne Kabel von dem Anschluß wo das Plus-Batteriekabel angeschlossen ist, das dünne Kabel kommt vom Laderegler
man kann sich auch die Ex-Zeichnungen ansehen, das weiß man schon mal im Vorraus wie die Teile aus sehen
http://www.mercruiserparts.com/selec...84%2DSTROKE%29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
