Ankerwinde South Pacific
Hallo, wer hatt Erfahrungen mit dieser Winde?
Wie lange hält der die Kettennuss aus Kunstoff? Oder sagt Ihr lieber gleich mit Edelstahl? Ist natürlich auch eine Preisfrage. Die mit Edelstahl soll bei der Vertikalen Winde gleich 200 Euro mehr kosten, ist ne menge Holz. Hoffe Ihr könnt mir Weiterhelfen. Gruß Dieter |
Ich hab' noch 'ne 8er und ich glaube auch 'ne 10er Nuss von einer Lofrans Tiger bei mir rumliegen - aus Messing und/oder Edelstahl.
Passen da die Innenradien/Verbindungen? Kannste für Porto und "Rotwein bis ich Halt sage" bekommen! Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Das glaube ich nicht, daß die bei der China Winde passen
Gruß Jörg |
Das würde ich mir aber schwer überlegen!! Hi Volker.
Gruß Manfred |
Hallo, Danke für Eure Kommentare.
Aber leider nicht das was ich Wissen möchte. Gruß |
Die Kettennuß aus Kunstoff wird nicht lange halten wenn die Stahlkette laufend drüberrattert. Ich würde mir insgesamt so eine Billigwinde nicht kaufen, da wirst du nicht Lange Freude dran haben.....you get what you payed for
Gruß Jörg |
Das bei uns übliche Ankergeschirr "alles Kette" ist dort, wo diese Winde herkommt (Australien) aber auch nicht die übliche Ausstattung für kleinere Boote. Dort wird wesentlich häufiger die Kombination "Kettenvorlauf + Leine" über die Winde gefahren, dann ist die Kunststoffnuss vielleicht gar keine schlechte Wahl. Ansonsten bin ich ganz Jörgs Meinung: you get what you pay for.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Ja, habe ich aus gewichtsgründen sowiso vor.
10 Meter Ankerkette 30. meter Leine. Gruß |
ich klinke mich hier mal einfach mit ein Meine 238er Vista möchte auch eine elek. Ankerwinde haben.Auch ich möchte eine Ankerleine mit Kettenvorlauf benutzen. Welche Ankerwinde ist für ein 2,5 Tonnen Cruiser empfehlenswert Spill brauche ich nicht.Sie soll klein und tauglich für Leine und Kette sein. Was ist der Unterschied zwischen vertikal und horizontal Ich denke mal das 500 Watt reichen,oder
Gruß Frank |
Ich hatte auf meiner Winner (gut 2 t) eine 400 W Quick, völlig ausreichen. Jetzt auf meiner Albin (25', wird auch 2,5 t fahrbereit haben) eine Quick mit 500 W. Selbstredend auch ausreichend. Auf der Winner war es eine mit vertikaler Achse, jetzt mit horizontaler. Von der horizontalen Nuss fällt die Kette wesentlich besser in den Kasten. Wenn der Kasten nicht wirklich tief ist und du die Mehrkosten nicht scheust, empfehle ich eine horizontale Winde.
Kommen sämtliche Winden mit Kette UND Tampen klar?
Wie funktioniert denn das überhaupt
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Es muß eine spezielle Ketten/Leinennuß verbaut sein.
Willst du auch aufrüsten
Gruß Frank
ist mit horizontal/vertikal die Welle auf der die Nuß geführt wird gemeint oder die Lage der Nuß gemeint
Gruß Frank |
Im Allgemeinen wird die Achse der Kettennuss als Bezeichnung verwendet:
Bei der horizontalen Ankerwinde steht die Antriebswelle der Nuss HORIZONTAL (und umgekehrt). Daher wird die Kette bei horizontalen Winden weniger umgelenkt und fällt im Allgemeinen besser. zB (google nach Bildern) Quick Crystal: vertikal Quick Eagle: horizontal
danke für die Erklärung Für mich kommt dann nur eine vertikale Ankerwinde in Frage.Die bauen nicht so hoch auf.Mein Ankerkasten ist an der tiefsten Stelle ca. 80cm tief(spitz zulaufend).Ich denke mal das es dort mit einer guten Edelstahlkette keine probleme geben wird. Mal eine andere Frage, kann sich das Ankerseil nicht im Kasten vertüdeln
Gruß Frank |
Beim Ausprobieren an Land wundere dich nicht: eine trockene Leine wird von der Nuss nicht gern nach oben transportiert. Ein tiefer Ankerkasten ist Gold wert!
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Die ersten 1-2 Meter sind doch immer trocken, klingt problembehaftet...
Aber stimmt schon: beim Ankern in der Strömung (Fluss) musst du mit der Maschine unterstützen, nicht nur weil die Winsch sich freut, sondern weil Leine nunmal keine Glieder hat, die in der Nuss festsitzen, sondern das eben nur über Reibung geht. Was ich sagen wollte: Beim Ausprobieren "an Land" und mit neuer, trockener Leine kann es auch vorkommen, dass auch eine unbelastete Leine von der Nuss nicht optimal transportiert wird. Wenn die Leine ein paar Mal durch die Nuss gelaufen ist, ist alles bestens. Ich hatte heuer bei fünf Wochen Adria allerdings an keinem Tag ein Problem.
Also sollte man den Gedanken an 3-5 Meter Kettenvorlauf + Ankerleine bei einer E-Winsch besser schnell verwerfen...schade.
Werde 10 Meter Kettenvorlauf nehmen und 30 Meter Seil.
Das sollte wohl gehen. |
Wie verbindet man denn die Kette mit dem Seil eigentlich nussgerecht?
Servus Willi
Gibts nicht auch eine Variante für Mobo-Fahrer?
Finde ich den Kettenspleiß auf der Liroseite nur nicht, oder ist da keiner?
Ich habe das so gemacht: http://www.seil-frey.de/Produkt/html...line_kette.htm siehe auch http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=10698 EDIT: Die Mobo-Variante: Geh zu einem Segler und lass es dir machen
