Was is das?
Hallo Ihr...
Hab gestern bei der Demontage des Batteriefaches dieses Teil gefunden. Es war an den Kabeln geklemmt welche an den Batterien geklemmt waren. Bei dem ganzen Salat dort drinn hab ich nimmer durchgesehen und alles abmontiert. Handelt es sich dabei evtl um ein Trennrelais oda so? kennt jemand nen Schaltplan wie ich das Ding wieder einbauen kann um über die AB-Lima auch die Verbraucherbatterie Laden lassen kann? Immo lädt die AB-Lima nur die Starterbat. es soll aber noch eine große VB-Bat ins Boot rein für Wasserwanderungen. |
Bilder
Das Teil um welches es sich dreht
das sind relaises
Schaltplan ist ja (zumindest bei dem oberen) aufgedruckt. Ich würde mal auf ein Entlastungsrelais für die Zündung tippen. Damit beim Zündung einschalten nicht alle Verbraucher direkt ihren Strom über das Zündschloss und dessen Kontakte beziehen. Sowas ist beim Auto auch üblich.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Bei Signalhörnern findet man die auch oft.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
hochleistungs-trennrelais. trennt nach dem abstellen die starter- von der versorgungsbatterie.
die parallelschaltung der beiden batterien startet erst dann wieder, wenn die lichtmaschine strom abgibt. Geändert von real time (11.10.2009 um 16:45 Uhr) |
Es könnte ein Koppelrelais zwecks Parallelschaltung sein, aber auch eine Art Hauptschalter für zusätzliche Verbraucher.
Ohne Fotos bzw. Rückverfolgung der Verdrahtung aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Laut aufgedrucktem Schaltplen handelt es sich, wie hier schon gesagt wurde, um ein Relais. Der unter der Relaisspule gezeichnete Regelwiederstand läßt auf eine besondere Funktion schließen z.B. Unterspannungs-Abschaltung ??? MfG Thorsten |
Zum Calira-Relais guckst du hier:
http://www.calira.de/de/dt/produkte/...e.php?gruppe=5 und hier http://www.calira.de/de/tools/produk...enblatt/71.pdf Zum Siemens-Relais guckst du hier: http://www.kfz-relais.de/html/Hochstromrelais_de.htm Ist ein gewöhnliches Hochstromrelais.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Hallo Thorsten,
bei dem aufgedruckten Widerstand handelt es sich um einen Varistor. Das ist ein spannungsabhäniger Widerstand, der dazu verwendet wird die beim Abschalten der Relaisspule auftretende Induktionsspannung abzubauen. Grüße aus dem Osten, Thomas
- wegen Rekonstruktion entfernt - [SIGPIC][/SIGPIC]
Hallo Ihr und vielen Dank für die vielen schnellen Antworten.
Dann kann ich also das Teil hernehmen und die Verbraucherbat ist dann,wenn die Motor aus ist, von der Starterbat getrennt obwohl Sie parallel angeschlossen sind?! Glaubt mir nen Foto von dem Kabelsalat wollt ihr net sehen...isn Wunder das das Boot noch net abgefackelt ist. Die Kabelschuhe lagen alle blank und net einmal nen Schrumpfschlach drüber... Und das soll nen Fachman angeschlossen haben... |
Deswegen kommen dicke Kabel (70 A) von den Pluspolen der Batterien an 30 und 87. Der Anschluss 85 geht an Masse und die 86 kommt an die Ladekontrolllampe (Seite zur Lichtmaschine) oder direkt die Lichtmaschine (Anschluss für die Ladekontrolle). Dieser Anschluss führt +12V wenn der Motor läuft, das Relais zieht und verbindet die Pluspole der Batterien. So ist sichergestellt, dass die Batterien sich nicht gegenseitig laden bzw. entladen. Nun kann die Lima alles laden und alle sollten zufrieden sein. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
