Alt 03.10.2004, 16:56
proletcraft proletcraft ist offline
Standard Alpha One Kreuzgelenk Tickergeräusch
Hallo Experten!!!!!!!!
Ich habe bei meinem Alpha seit ca 20 Stunden ein Tickergeräusch bei Leerlaufstellung. Es kommt zu 100 vom Antrieb!!!!! Aber von wo dort???
Die Kreuzgelenke habe ich überpfüft und sie haben offenbar kein Spiel, jedoch sind sie bestimmt schon 300 Stunden gelaufen. kann das trotzdem davon kommen? ich würde sie dann mal wechseln- kann ich das selbst oder brauch ich da irgendwelches Spannwerkzeug für diese Arretierungsringe?
jetzt bin ich mal gespannt was ihr mir schreibt........
Alt 03.10.2004, 18:51
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
DU brauckst keine Spezialwerkzeuge um die Kreuzgelenke zu wechseln. Dein Tickern kann auch vom Gimballager kommen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 03.10.2004, 18:55
Danke für die info. Das Gimballager ist schon getauscht worden
Ich hoffe es liegt an den kreuzgelenken
Alt 03.10.2004, 20:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Tickern oder Klackern?
Was für ein Motor ist das?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.10.2004, 06:59
halllo,
es ist ein 5,7 V8. Ich würde das Geräusch eher alt Tickern beschreiben, es könnte aber auch ein Klacken sein. Hast du wohl einen Verdacht??????
Alt 04.10.2004, 12:33
Wenn das Tickert wie ein Ventilschaden, dann sind es die Rückschlagklappen die im Eimer sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.10.2004, 14:13
Benutzerbild von B_Hammer
B_Hammer B_Hammer ist offline
Boot: Baja 252
162 Danke in 46 Beiträgen
jo, jo, jo so ´n Tickern hatte ich auch mal, im Motorraum aus Richtung Antrieb kommend.
Daraufhin hab ich Antrieb abgenommen und Motor nochmals laufen lassen, das Ticker war immer noch aus der selben Richtung! Jetzt GESAMTEN Motor zerlegt (ganzer Winter). Zusammengebaut auf dem Arbeitstisch laufen lassen, tickern weg. Eingebaut tickern wieder da.
Es waren die Rückschlagklappen.
Ja, ja, zu dieser Zeit gab es noch kein boote-forum.de , sonst wäre mir das bestimmt nicht passiert.
Also:
1.) Fehlerort genauer analysieren durch Antrieb abnehmen, Motor laufen lassen, wenn tickern weg, dann Antrieb überprüfen. Wenn Tickern weiterhin, Rückschlagklappen überprüfen.
2.) einen Fehler an der Gelenkwelle kann man testen/lokalisieren in dem man bei laufendem Motor das Geräuch beobachtet, gleichzeitig die Lenkung bewegt und/oder den Antrieb hoch und runter fährt, ist das Geräusch gleichbleibend, liegt es oft nicht an der Gelenkwelle.
Gelenkwellenrep: kann ich Dir die Seiten aus dem Alpha One Buch mal zufaxen. Bis auf ein Gegenstück, welches als Spezialwerkzeug erhältlich ist, alles machbar.
Kersten
Speed changes you
Alt 04.10.2004, 14:16
Hättest mich mal angerufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.10.2004, 17:18
Aha, die Rüchschlagklappen denke ich nicht, denn ich habe eine offene Auspuffanlage. Können die vielleicht durch die Motorvibrationen klappern??
Alt 04.10.2004, 20:34
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Dann muss es aber ganz schön laut Tickern, wenn man es trotz der offenen Auspuffanlage noch hört.... (oder ist die umschaltbar, dann liegt´s vielleicht an den Klappen)
MfG
Alt 04.10.2004, 21:48
Ist das Geweih noch drinn?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.10.2004, 22:18
Das Geweih ist nicht mehr drinn, die Auslässe gehen unter Wasser raus, daher ist es nicht so laut und man kann das Geräusch hören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
