Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 121Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 121
Alt 23.10.2006, 20:25
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
ihr schreibt hier immer vom einwinter eines motors der im prinzip auf dem trockenem steht ,wie sieht das denn mit einem boot aus das im wasser bleibt.meins bleibt im wasser es ist ein vp 145 a drin,wie winter ich den am besten ein????
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 23.10.2006, 21:31
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
Das wird wohl nicht gehen bei einer Einkreiskühlung.
Heizlüfter in den Motorraum, sonst hast du einen Frostschaden
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 07:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Doch,
es geht genauso und ist auch so in den Betriebsanleitungen beschrieben.
1. Wasser ablasen (auch Abgassammler).
2. Wer will: mit Frostschutz (Korrosionsschutz) spülen (Volvo´s oder halt Thermostat abschrauben und reinschütten-Mercr). Problem dabei: Das Wasser-Glykolgemisch lässt sich nicht auffangen und läuft in den Teich. Das muss man mit sich selber abmachen. Aber mal ehrlich, wer entsorgt das Gemisch aus dem Motor vor der Erstwasserung im Frühjahr?
Heizlüfter: Wäre mir mit dem Baumarktheizlüfter auf jeden Fall zu gefährlich. Außerdem stellt schätze ich mal der Hafenmeister an Heiligabend den Strom ab.
Ausserdem "meine" ich: Wenn das Boot im nicht Metertief gefrierenden Gewässer schwimmt hat der Motorraum von unten nicht so tiefe Temperaturen (>0°C) also treten im Motorraum auch nicht die Megatiefen Temperaturen auf. Wasser muß natürlich trotzdem raus, ist klar.
Alt 24.10.2006, 17:29
der motor hat schon ein 2kreiskühlsystem,oder wozu ist sonst der wärmetauscher,also man sagte mir motor laufen lassen,seefilter öffnen und frostschutzmittel rein bis es hinten raus kommt,motor aus,das sollte es sein,mal sehen was die fachleute hier im forum sagen.
Alt 24.10.2006, 17:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Den Filter am Motor?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.10.2006, 19:30
habe zur zeit keine fotos vom motor zur hand,da hauptrechner mit netzteilschaden in reperatur,kriege ich morgen oder donnerstag zurück,dann werde ich versuchen bilder einzustellen,vieleicht ist es dann ersichtlicher.
Alt 24.10.2006, 19:37
Brauche keine Bilder.
Der Serienfilter ist das schwarze Gebilde am Motor.
Der sitzt hinter der Pumpe.
Also nix mit Filter auf und reinschütten.
Don P
Alt 24.10.2006, 20:15
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Zum Einwintern beim IB möchte ich gerne noch eine Frage fragen: Macht es Sinn warmes Wasser (wenn man die Möglichkeit hat) zum Spülen zu nehmen, damit das Thermostat schneller öffnet ?
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 24.10.2006, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Nicht schlecht der Plan.
Du kannst auch einfach die Kaltwasserzufuhr reduzieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #60
Alt 25.10.2006, 06:58
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
wo sprühe ich den korrisionsschutz rein ????
Das hab ich noch nie gemacht...
In den Vergaser? Also Luftfilter ab und rein die kakke =?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 25.10.2006, 08:23
dieter dieter ist gerade online
15.837 Danke in 8.246 Beiträgen
genau.... während der läuft den Konservierer reinsprühen.... entweder er gehat aus... dann o.k. oder dann einfach abstellen (meiner lässt sich dadurch nicht mal zum husten zwingen 9:
  #62
Alt 25.10.2006, 10:40
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Standard welche Kühlflüssigkeit
alle Jahre wieder das gleiche Problem und doch bleiben Fragen die erörtert und abgestimmt werden sollten:
1.) Es gibt roten und grünen Frostschutz. Im Auto kann die falsche Auswahl erhebliche Probleme = Verstopfung verursachen. Generell darauf achten, dass im Innenkreislauf des Motors auf keinen Fall gemischt werden darf. Was ist aber mit dem Seewasserkreislauf und Spülungen? Richtet Ihr Euch nach den Empfehlungen der (Pkw)Motorenhersteller oder gibt es Vorschläge aus Umweltschutz- oder Kostengründen? Oder gibt es sogar positive Erfahrungen mit dem billigeren Scheibenwasserfrostschutz?
2.) In der Bilge steht auch Wasser. Schüttet da einer Salz rein oder was??
3.) Wenn das Boot im Wasser bleibt, was ist dann mit Rohre für Seewasser, Toilette und Spüle. Da kann ja auch Eis sprengen...
Alt 25.10.2006, 11:10
2) Das wische oder saug ich komplett ab.
Alt 25.10.2006, 16:20
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Also beim Auto ist es so: Rot=Alumotoren, Grün/Blau= (guß)eiserne Motoren...
  #65
Alt 25.10.2006, 16:40
Standard Re: welche Kühlflüssigkeit
Hallo Charisma,
Bilge würde ich trocken machen, ist ja ecklig sonst (sorry, vielleicht geht es ja bei dir nicht). Kein Salz, gibt ja noch mehr Sauerei und Rost usw..Macht doch nichts wenn die Pfütze gefriert.
Rohre (auch an eventuelle Lenzlöcher der Plicht denken): Am sichersten fand ich: tauchen, Sektkorken usw rein. Habe die Teilchen hierzu damals bereits den Sommer über vorbereitet. Dann auch etwas Frostschutz von oben rein und Seeventil (wenn´s gibt) zumachen. Hier bin ich mir jetzt allerdings unsicher ob das Seeventil nicht vielleicht eher verreckt wenn es zu ist?
Die Löcher ganz unten am Rumpf (evtl. Kühlwasseransaugung usw.) habe ich für unbedenklich gehalten, so tief friert es ja auch wieder nicht zu.
Alt 19.10.2009, 14:59
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Coolfresh Beitrag anzeigen
Nur mal eine kleine Frage,
muss ich zum Einwintern Kühlerfrostschutz aus dem PKW Bereich nehmen oder geht genauso gut das günstigere Scheibenfrostschutzmittel?
Danke!
Nimm den Frostschutz aus dem Pkw-bereich....
Scheibenfrostschutz is nich gut für Dichtungen usw.(wurde hier letztens erst diskutiert,nutze mal die suche)..
Gruß,Schwarznase ...
  #67
Alt 19.10.2009, 17:03
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
41 Danke in 36 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Autofrostschutz ist doch garnicht so teuer. Habe für 20Liter 36Euro bezahlt. Aber 15 Liter haetten gereicht .
Gruß aus Dortmund
  #68
Alt 19.10.2009, 18:57
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
war das fertigmix oder pur!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
  #69
Alt 19.10.2009, 19:01
Hi war pur.
Gibt es doch auch garnicht als Fertigmix! Oder? Ich kenne es auf jeden Fall nicht als Mix.
Gruß aus Dortmund
Alt 19.10.2009, 19:04
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Gibt es als Fertigmix, da würde der Preis passen... Gibst Du uns denn auch die Quelle für das preiswerte Konzentrat Preis?
ivea
Alt 19.10.2009, 19:15
hab es in Dortmund bei KAHA gekauft. Wenn Du aus Dortmund kommst
koennte ich es Dir holen. ISt ein Autozubehörgeschäft.
Bekomme da aber ein paar Prozente.
Gruß aus Dortmund
  #72
Alt 19.10.2009, 19:56
diese Woche hat hier ein örtlicher Landmaschinenbetrieb auch für 38,- inseriert... 20 Liter konzentrat.... bin aber noch versorgt...
  #73
Alt 20.10.2009, 06:54
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
286 Danke in 165 Beiträgen
nadem ich das hier gelesen habe fange ich an mir Sorgen zu machen.
Ich habe letztes Jahr ein Boot gekauft 5,7 Liter V8 Alpha one.
Der Vorbesitzer hatte nichts von spülen usw. beim Einwintern erzählt.
Die Einwinterung für vergangenes Jahr sah wie folgt aus.
- Kühlwasserschläuche auf je einer Seite abgemacht und dann das System mit ca. 6 Liter Glysantin volllaufen lassen fertig.
Da war nix mit
- spülen
- ablaufen lassen
- warm laufen lassen oder so.
Bitte schreibt mir mal wie es richtig sein muss.
Ich hab "0" Ahnung glaube aber das was ich gemacht habe reicht wohl nicht ganz.
Wo find ich denn bei meinem Boot Ablassschrauben und so???
Außerdem gibt es bei unserem Winterplatz keine Möglichkeit Wasser aus dem Wasserhahn zu zapfen.
Die suchfunktion habe ich schon versucht aber damit komme ich nicht so zurecht.
Ach und noch was ich hab in der Bilge einen Stopfen ( von außen ) das ist so ein merkwürdiger Stopfen mit einem Hebel dran und mit einer Öse ( siehe Bild ich hab als Vorlage Gernots Zeichnung verwendet ( ich hoffe das ist ok )) das Teil scheint mir doch recht unsicher wenn sich da mal was verhakt und den Hebel öffnet kann der Stopfen doch raus rutschen und dann sauf ich ab??
Name:	Boot heck Gernot mit Stopfen.jpg
Hits:	829
Größe:	5,4 KB
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Geändert von Powerman (20.10.2009 um 07:34 Uhr)
Alt 20.10.2009, 09:12
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
133 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Erik,
wenn es Dein Motor bis jetzt überlebt hat, muss es wohl gereicht haben
Warmlaufen lassen macht man, wenn man anschliessend das Motoröl wechseln möchte, da es wenn es warm ist, sich leichter absaugen läßt.
Da gleiche gilt auch für das Getrieböl, falls vorhanden.
Wenn Du die Suchfunktion benutzt hast, solltest Du eigentlich genug Beiträge darüber gefunden haben.
Also mein Stopfen ist zwar noch nie raus geflogen, aber es gibt da glaube ich auch welche die lassen sich richtig verschrauben.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
  #75
Alt 20.10.2009, 09:22
Zitat von CSS191 Beitrag anzeigen
Hallo Erik,
Bernd
Hallo Bernd,
da ich das Boot noch nicht so lange habe weis ich nicht ob es ausreichend ist.
So wie ich gelesen habe scheint es wohl besser für den Motor zu sein das etwas sorgfältiger zu machen.
Wegen dem Öl warmlaufen lassen klingt logisch aber ich dachte die Öle werden erst im Frühjahr gemacht genauso der Impeller oder macht man das eher im Winter?
Ich bin noch neu in diesem Hobby und weis es nicht besser.
und ich war froh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
