Hilfe!!! Krieg den "neuen AB" nicht hoch!!!
Hallo!
Brauche eure Hilfe! Kriege meinen "neuen" Motor (Mercury 70 BJ 1982) nicht hoch, sprich kann den nicht hoch heben um z.Bsp. die Trimmung zu verändern. Bei meinem alten Yamaha hatte ich einen Hebel, beim Mercury finde ich leider nichts.
Gruß Roman |
Ok, ich hab nen alten.. der geht aber immer hoch
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL] |
Ist vielleicht ein Powertrim dran? Sonst wird das doch mit einer Stange eingestellt und in diese greift (zumindest bei Rückwärtsfahrt) ein Haken rein oder. Dann muß man diesen natürlich irgendwie lösen können. Zur Not mach mal ein Foto.
gregor |
Vorwärtsgang rein...
MFG René |
Also, Powertrim habe ich leider keins. Ich kann den Trim mit einem Stift bzw. Stange einstellen, aber es sind zwei Hacken, die am Stift sich einhacken. Leider weiß ich nicht wie ich die lösen kann.
Gruß Roman |
Na dann mach mal das, was Rene gesagt hat.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Einfach nur Vorwärtsgang rein?
Gruß Roman |
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ok. Werde es morgen ausprobieren. Danke!
Gruß Roman |
Das ist die Rückwärtssperre
Die is dafür, damit der Motor im Rückwärtsgang nich hoch klappt. Kann man normalerweise auch von Hand weg drücken.
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
So, habe heute ausprobiert und es hat funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Gruß Roman |
