Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 20.10.2009, 19:36
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Jawoll,
ich hör ihn schon wieder brummen.
Gebrauchte Kolben oder neue, Kolbenringe, Simmerringer und Lager, Nadeln, Kolbenbolzen etc. prüfen, NEU !!!
Neue Kopfdichtung liegt auch noch rum. Gegen was mindestens 38%iges zu tauschen.
Mfg
Manfred
@ Modellbootsfahrer !!
Mach doch mal ein paar gute Foto's !!
frage:: die Kolben haben 0,30" übermass ??
MFG
Alt 22.10.2009, 11:59
Boot: SpaceShuttel
habe eine gute I-net Seite gefunden, mit vielen Zeichnungen für alle möglichen Motoren, muss man sich halt durch-klicken !!
Ist wohl in Amy-land, kaufen lohnt sich aber nicht für privat !! wegen Steuern & Zoll !!
www.boats.net
Vieleicht kennt ihr das ja schon !!
Alt 22.10.2009, 18:02
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Standard Kolben
Meine Kolben haben 0.30er Übermaß
Kann erstmal nichts machen, bin die nächte Zeit auf der Hamburger Bootsmesse Prospekte ausgeben.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.10.2009, 18:54
Boot: SpaceShuttel
Mfg
Manfred
@ Manfred !!
Wieviel Kolben-Spiel muss ich einschleifen lassen in den Zylindern, ich möchte
die Zylinder in die Schleiferei geben,........ ist bei mir um die Ecke !!
0.30 Übermaß ist die 2te Übergrösse, und ich weiß nicht ob das reicht, die Riefen sind doch schon ziemlich Heftig !!
MFG
Alt 29.10.2009, 10:42
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard 2 takt Syntetic Mopedöl?? Warum?????
Der Schaden ist sehr bedauerlich.
Wenn ich aber lese , daß jemand das Rad noch einmal erfinden möchte ,
kann ich nur mit dem Kopp wackeln.
Auch Tuckerfahrten beim Schleppangeln machen Ölexperimente nicht
notwendig!
Ein Außenborder benötigt Außenborderöl!!!!!!!
Bei stetiger Langsamfahrt kann man eventuell das Gemisch abmagern.
1:75 oder 1:100.Am Kerzenbild kann man erkennen ob man mit der
Mischung richtig liegt.Längere Vollgasfahrten sollte man dann aber unterlassen.
PS: Es gibt noch jede Menge Öle , die man nach erfolgter Reparatur
ausprobieren könnte!
Meine Frau hat da so einiges in der Küche rumstehen.Hab mich da aber noch nicht rangetraut.
Na ja deshalb läufen meine Außenborder seit 30 Jahren ohne Kolbenfresser.
Trotz Schleppangeln!
Kopf hoch.
Grüße aus Itzehoe von Reinhard
Alt 29.10.2009, 11:01
Boot: SpaceShuttel
notwendig!
Kopf hoch.
@ Reinhard !!
Ich Repariere den Motor für meine Angler, und die haben sich nichts dabei gedacht (MopedÖl) zu verwenden, und der Vorbesitzer hat das Thermostat ausgebaut, warum weiss heute keiner mehr !!
jetzt versuche ich den Motor wieder flott zu machen damit im Frühjahr wieder Geangelt werden kann, mit Thermostat und Außenborder-Öl
und das so Günstig wie möglich !! Hier will keiner was neues Erfinden !!
Es sei denn einen sicheren Fischfinder !!
MFG aus Grefrath
Alt 30.10.2009, 10:54
Standard 2 Taktöl ??
Hallo Schattenparker,
das Ding mit dem Öl war nur so mein erster Gedanke!
Wollte nicht schlau rumlabern.
Wünsche Dir , daß Du mit wenig Aufwand und Mühe den Motor
wieder zum Rennen bekommst.Ich drücke dir ganz fest die Daumen.
Um aber nochmal auf die Erfindung von guten Fischfindern zurückzukommen .Ich finde es gibt bereits viele Gute.
Aber erfinde doch mal einen Fischfinder der auch anzeigt ob
die Viecher Hunger haben!!
Dann bin ich Dein erster Kunde. Versprochen!!!!!
Alt 30.10.2009, 10:59
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.791 Danke in 894 Beiträgen
Das ist ein klassischer Schaden der entsteht, wenn kein TCW3 " Takt Öl verwendet wird
Mein Beileid
Totto
Alt 30.10.2009, 12:19
Boot: SpaceShuttel
Mein Beileid
Totto
@ Totto !!
Frage :: (Klassischer Schaden ) was habe den die Leute früher gemacht, als es diese (TCW3) Öl'e noch garnicht gab ??? der Motor ist Bj. 84 die Kopfdichtung ist durchgegammelt und Wasser ist eingedrungen sieht man auch auf den Bildern..
Aber meine Angler müssen das noch Lernen (mit dem Öl) !!
Sprichwort :: Lernen durch Schmerzen)
Alt 30.10.2009, 12:30
BF-Sponsor
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
@ Totto !!
diese TCW 3 Normung steht schon bei mir im Handbuch von meinem AB Mercury 500 4 Zylinder Bj. von 1969, da steht ebenfalls sollte kein TCW3 Öl zur Hand sein soll man mit mineralischen 25W40 im Verhältnis 1:20 mischen
Nix für ungut, ich bin Ölhändler
Totto
Geändert von totto (30.10.2009 um 12:45 Uhr)
Alt 02.11.2009, 10:55
Boot: Modellboot
Standard Wieder da
Mfg
Manfred
Hallo jetztmal,
bin wieder zurück.
Mfg
Manfred
Alt 04.11.2009, 13:51
Boot: SpaceShuttel
Soo........sieht es aus, wenn alles wieder Gut wird, jetzt fehlen nur noch die Kolben, ein paar Dichtungen und kleinkram.............
und bald kann wieder geangelt werden !!
Bilder vorher und nachher !!
Hits:	317
Größe:	45,3 KB
ID:	168891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	42,6 KB
Alt 24.11.2009, 18:37
Boot: SpaceShuttel
Soo, hat lange gedauert, aber jetzt geht der Zusammenbau los, ich habe heute die Kolben mit 0,30" übermass bekommen und einen Dichtungssatz, nach dem Umbau der Pleul habe ich auf einer Briefwaage festgestellt das ein Kolben 3gr. schwerer ist als der andere, das habe ich durch ausschleifen angepasst (weniger Vibrationen) jetzt mus ich mir nur noch die Anzugsmomente für diesen Motor besorgen ....Block, Pleul, Z-Kopf......
Vieleicht kann mir ja jemand von euch hier bei Helfen ??
Hits:	272
Größe:	27,8 KB
Alt 24.11.2009, 19:05
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Moin!
Pleuel 40-42Nm
Kopfschrauben 24-27Nm
Block 24-27Nm
Polradmutter 135-140Nm
Gruß Karsten
Alt 30.11.2009, 09:45
Boot: SpaceShuttel
Hallo Exhauster !!
Vielen Dank für Deine Hilfe, jetzt kann es weiter gehen !!
MFG
Alt 31.10.2010, 11:49
Boot: SpaceShuttel
Hallo zusammen !!
Meine Angler sind jetzt eine Kompl. Saison mit dem Motor gefahren, ohne Probleme, und haben viel Fisch gefangen (war sehr Lecker) und eine kleinigkeit haben wir auch getrunken, zum einwintern werde ich alles noch mal überprüfen, bevor es im nächsten Jahr weiter geht.
Ich möchte mich an diese Stelle bei allen Bedanken die mir mit Hilfreichen Tipp's zur Seite gestanden haben, sodas ich den Motor wieder flott bekommen habe
hat ja auch Spass gemacht mit Euch !!
MFG
Alt 31.10.2010, 13:38
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Totto
Hi Totto.
Dann musst du ja die Fa Fuchs kennen?Das sind Spezialisten die wirklich Ahnung haben.Und wenn du da noch den Rotax kennst?? weisste Bescheid.Hab Jahrzentelang 2tackt erfahrung,sei es beim Fliegen(UL) oder aber Modellbau.Prospekte lesen ist kein wissen.Gibt da auch noch gerätebenzin.Benzolfrei und hält die Abgasöffnungen wirklich sauber.Kein verkokeln.Nur mal als denkanstoss.!:20 ist das zukokeln vorprogramiert.1969 tcw3??
G.Manni
Alt 14.01.2011, 14:53
Boot: SpaceShuttel
Hallo zusammen !!
MFG
Hallo zusammen !!
Da bin ich wieder mit neuen Problemen !!
Der besagte Motor lief bis jetzt ohne mucken, ABER jetzt geht er mittendrin
aus (kein Zündfunke mehr) nach einer weile warten springt er wieder an, und stirbt dann wieder ab (Kerzen sind nass)..also Elektrikproblem !!
Aber wo soll ich noch suchen ??einen Schaltplan habe ich,.......alle Kontakte auf (Gammel) untersucht, auch Zündschloss nichts...alle Kabel duchgemessen, (kein kabelbruch) zufinden !!
Hat jemand von euch noch eine Idee ????
MFG
Alt 14.01.2011, 17:48
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
CDI (Powerpack) defekt.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 15.01.2011, 08:49
Boot: SpaceShuttel
Ja, habe ich auch schon überlegt, aber mal eben eine neue Kaufen, und dann war es die doch nicht..... !!! Risiko !! Der Motor läuft ja, er geht nur einfach wieder aus, und hat dann keinen Zündfunken mehr, nach einer weile springt er wieder an, und läuft als ob nichts gewesen währe, und das in Unregelmäßigen abständen !!
werde meine Neven weiter Strapazieren !!
MFG
Alt 15.01.2011, 10:04
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
sind denn, wenn er jetzt ausgeht die Zündkerzen wenigstens halbwegs trocken ?
nur mal als Gedankengang...
nur nicht Aufgeben. wenn er wieder läuft, hast du noch lange Freude dran.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 15.01.2011, 10:23
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
ja, die kerzen werden nach längerem (Orgeln) erst Nass, wenn er abgestorben ist und ich die kerzen raus nehme, sind sie furtz trocken, aber kein Funke
mehr, habe auch schon nagel neue Kerzen verwendet !! das gleiche Bild !!
MFG
Alt 15.01.2011, 11:39
hmm
so wie Jörg sagte, würde ich auch auf den powerpack tippen.
da der Kraftkopf aber komplett demontiert wurde und vorher auch lief,
kann der Fehler auch schon im um am Geber liegen.
da mein Ersatzteillager in den letzten 2 Monaten stark abgenommen hat,
kann ich dir nicht mal mehr mit nem powerpack leihweise helfen.
- bin auch auf Ersatzteilsuche - eigentlich ständig !
vlt. hat einer noch was rumzuliegen hier im Forum.
Gruß Mike
Alt 15.01.2011, 12:29
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
mit hilfe von bild und ersatzteilnummer könnte ich mal auf suche gehen ...
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.01.2011, 11:16
Boot: SpaceShuttel
@ dumperjack !!
Ja, danke werde ich einstellen, aber bin erst am nächsten WE wieder in Germany !!
Die Arbeit ruft !!
MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
