möchte/muß eine GPS Maus, Betriebsspannung 5 Volt ( USB ) an meinem 12 Volt Bordnetz betreiben. Wie mache ich aus der Bordnetzspannung ca.12 Volt -13,8 Volt eine stabilisierte Gleichspanung von 5 Volt ?? Vielen Dank vorab Gruß Peter. |
Da gibts Spannungswandler für z.b. bei Conrad etc...
![]() ![]() Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan ![]() Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus. Bald bin ich hier raus.
Sogenannte Festspannungsregler. Bezeichnung 7805 wäre so einer für + 5 V . Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 7 und 35 V, die Ausgangsspannung beträgt dann geregelte 5 V. Allerdings bei der Auswahl des Reglers den benötigten Strom beachten. Ach ja, es müssen dann noch zwei Kondensatoren zwischen Eingang und Masse bzw. Ausgang und Masse geschaltet werden
Gruß aus Ulm Claus
Weswegen muss denn die USB-Maus noch eine extra Stromversorgung haben.
Betreibst du die nicht an einem PC oder Laptop? Gruß Friedhelm |
Hallo Peter,
habe mir beim SATURN einen 5 V USB Anschluss fuer die Zigaretten Anzuender Buchse gekauft, da kann ich alles anschliessen was sich aus USB Port 5 V ziehen will (Handy,Navi,etc...) . Kostet zw. 10,- - 15,- EUR Mfg Andreas
![]() Zitat:
Laptop für größere Touren, ansonsten in Kombination mit einem Fischfinder-Gps-Kombi mit einer Betriebsspannung 12 Volt. Separate Gps Antenne für den Fischfinder soll ca. 160€ kosten. Das ist mir zu viel Geld ![]() Die NMEA-Daten werden ja von beiden Antennen geliefert. Eventuell mach ich da auch einen Denkfehler ![]() Wenn "ja " klären mich die Profis hoffentlich auf ![]() Peter. |
Wären am Eingang (Steckdose) des Fishfinders keine 5V zu finden?
Wenn der eine aktive GPS-Maus braucht, muss diese ja auch irgendwie mit Spannung versorgt werden und 5V sind oftmals Standard. Gruß Friedhelm |
![]() Zitat:
dein Fishfinder erwartet vermutlich ein serielles Protokoll, (RS 232) wenn da kein USB-Eingang vorhanden ist. Eine USB-GPS-Maus liefert zwar NMEA-Daten, aber eventuell im USB-Protokoll, das dein Fishfinder garnicht versteht. Da hilft dann eine PDA-GPS-Mouse. Das ist jetzt alles heftig spekuliert, aber klär doch erst mal ab, ob das überhaupt funzt ![]() Welcher Fishfinder, welche Mouse? Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
