Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 105
Alt 14.11.2009, 13:01
thball thball ist gerade online
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.155 Danke in 655 Beiträgen
Standard Abgasvorschriften am Bodensee - Änderung in 2010
es könnte laut IBN 11.2009 sein, dass die Abgasvorschriften am Bodensee in 2010 verändert werden. So könnte es zu einer Angleichung an die Europäische Sportbootrichtlinie kommen (und die Bodenseenorm somit fallen).
Weitere Infos auch hier: Schlauchis
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 14.11.2009, 16:02
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
das wäre ein grosser schaden!
Alt 14.11.2009, 16:55
ronny ronny ist offline
Boot: Venus 22
308 Danke in 171 Beiträgen
ronny eine Nachricht über MSN schicken
hmmm bin mir nicht sicher ob gut oder schlecht.
Denke aber das dadurch wieder ein bisschen mehr im Motorbootbereich passiert und es´etwas günstiger wird.
Ich persönlich bin ja eigentlich segler und sollte damit komplett dagegen sein, aber warum müssen wir am See immer unser eigenes Süppchen kochen.
Beim Patent bin ich anderer Meinung, dafür haben wir zuviele Besonderheiten..... aber bei den Zulassungsgeschichten warum solls nicht ein bisschen einfacher werden. Ebenso müsste ja dann auch am TÜV gebastelt werden oder seh ich das falsch?
schöne Grüße Ronny
Alt 14.11.2009, 17:19
Hallo Ronny,
ich denke die Argumente von früher in Bezug auf den Umweltschutz gelten nicht mehr. Die neuen Motoren sind wesentlich sauberer und umweltfreundlicher als vor ein paar Jahren. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich fahren noch viel zu viele auf dem See mit Bestandsschutz, die eigentlich noch richtige "Stinker" sind.
Wenn der Wechsel auf einen neuen Motor nicht mehr durch überholte Anforderungen verhindert wird, dann könnte sich sogar die Situation noch verbessern.
Aber erst einmal sehen ob es so kommt. Sicher ist das noch nicht. Die Entscheidung wird wohl erst 2010 fallen.
Tom
Alt 14.11.2009, 17:56
das problem ist der wertverlust des bootes, der durch diese neue regelung passiert
Alt 14.11.2009, 18:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.083 Danke in 6.711 Beiträgen
Kannst Du das bitte näher erklären?
Gruß aus Berlin
Alt 14.11.2009, 19:08
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Standard Wertverlust ?
Die Alte Schinken mit Bodenseezulassung sind doch sowieso total überteuert im Vergleich mit anderen Booten die zum Großteil wesentlich umweltfreundlicher sind.
Zitat von thball Beitrag anzeigen
Hallo Ronny,
Alt 14.11.2009, 19:20
Boot: Venus 22
Stimmt alles, sind halt 2 Seiten die man sehen muss.
gibts eigentlich genauere Infos was da geändert wird?
bezgl. ältere Motoren von einem anderen Gewässer etc.
Bin gespannt was da passiert.
schöne Grüße Ronny
Alt 14.11.2009, 19:52
Das Problem ist eben, dass am Bodensee nicht nur deutsche Beamte sitzen, sondern auch noch Öschis und Schweizer. Klar dass da ewig nichts Brauchbares raus kommt.
Wenn die Eier in der Hose hätten würden sie wenns um den Umweltschutz geht sagen, dass alle Motoren in de nöchsten 10 Jahren eine gewisse Abgasnorm erfüllen müssen. Ganz einfach. Und dann die, die sie überall auf der Welt auch haben.
Sonst kurven am Bodensee in 20 Jahren noch die Boote BJ 77 rum, die mega dreckig sind und 100l in der Stunde brauchen. Und auch noch laut sind.
Wie gut dass ich das nicht zu entscheiden habe
Alt 14.11.2009, 20:49
z.b. ich habe ein Boot Bj. 1991 mit Bodeseezulassung. Möchte ich es zu den jetztigen Bedingungen verkaufen, werde ich einen besseren Preis erziehlen, da Bodenseezulassung mit V8 Volvo Penta Motor. Das selbe Boot mit diesem Motor ohne Bodenseezulassung ist im vrgleich ca. 10.000 EUR billiger. Sollte es möglich werden Motoren die EUweit zugelassen sind, ja dann ist es möglich dieses Boot auch auf dem Bodensee zu betreiben...
Alt 14.11.2009, 21:34
also dass sich etwas ändert ist noch nicht 100%ig sicher und ältere Boote ohne Bodenseezulassung werden auch nach der Änderung keine bekommen. Es werden höchstens Boote eine Zulassung bekommen, die der aktuellen EU-Richtlinie entsprechen (ich glaube die stammt aus 2006).
@BodenseeAndy: Genau wegen Deinem Argument wird die Änderung wahrscheinlich auch kommen.
Tom
Alt 15.11.2009, 05:28
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.637 Danke in 614 Beiträgen
Das Problem ist eher, dass in der Schifffahrtskommission Fachleute aus der Schweiz und aus Österreich sitzen und von deutscher Seite Ministerialbeamte unter der Oberaufsicht des Bundesverkehrsministeriums. Und dass aus Bonn und Berlin nichts Gescheites kommt, sehen wir schon bei der Umsetzung der Sportbootrichtlinie in Deutschland. Wenn du die landesweit geltenden Vorschriften der Schweiz ansiehst, wirst du feststellen, wem wir am Bodensee die strengeren Vorschriften tatsächlich zu verdanken haben.
Wolfgang
Alt 15.11.2009, 14:10
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
Ist es nicht vielfach so, dass auf dem Bodensee Schrottboote zu totalen Wucherpreisen verkauft werden, nur weil sie diese Zulassung haben? Um bei einem 1991 Boot wlches in der 8 m Klasse ca. 10 T€ kostet das doppelte zu bezahlen muss man schon kern gesund sein
Alt 15.11.2009, 16:41
Checkmate fanatic
z.b. ich habe ein Boot Bj. 1991 mit Bodeseezulassung. Möchte ich es zu den jetztigen Bedingungen verkaufen, werde ich einen besseren Preis erziehlen, da Bodenseezulassung mit V8 Volvo Penta Motor. Das selbe Boot mit diesem Motor ohne Bodenseezulassung ist im vrgleich ca. 10.000 EUR billiger. ...
Für den Einzelnen mag das ärgerlich sein.
Für den Bodensee wäre das doch aber kein großer Schaden, sondern doch ganz eindeutig ein Nutzen, wenn die alten unsauberen Motore verschwinden.
Gruß aus Berlin
Alt 16.11.2009, 09:39
aber würde das nicht auch bedeuten, dass mehr Boote dann Zugang zum Bodensee hätten - es könnte jeder sein Trailerboot am Wochende in den See slippen.
Alt 16.11.2009, 09:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.878 Danke in 3.930 Beiträgen
Soweit ich die Angelegenheit verstehe, sollen die Abgasvorschriften zum Erhalt einer Zulassung geändert werden. Es wird wohl dennoch weiterhin einer Zulassung bedürfen, um ein Boot im See zu wassern.
Beste Grüße
John
Alt 16.11.2009, 09:59
doch genau das war der teure part bis jetzt, den Motor für den Bodensee um zu rüsten. Die restlichen Anforderungen für eine Bodenseezulassung (z.B. Grauwassertank, etc) sind eher gering...
Alt 16.11.2009, 10:05
Checkmate fanatic
Sorry, wenn ich als Ortsunkundiger so viel frage.
Was hast Du denn bei Deinem 91er V8 alles umgerüstet?
Gruß aus Berlin
Alt 16.11.2009, 10:06
bis zum Bj. 1994 braucht es keine Umrüstung...
Alt 16.11.2009, 10:12
man kann es auch lassen und nicht auf dem Bodensee fahren...
Alt 16.11.2009, 10:28
Checkmate fanatic
Wenn sich daran nichts ändert, sterben Diese dann nie aus.
Gruß aus Berlin
Alt 16.11.2009, 11:23
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
aha, ist das so
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 16.11.2009, 11:27
Boot: Landgänger
neuere Boote brauchen eine Abgasrückführung (wie es bei Autos schon lange der Fall ist) und Katalisatoren werden auch ganz gerne gesehen
Mit Diesel Motoren gibt es am wenigsten Probleme bei der Zulassung, die haben aber ja den Aufpreis schon ab Werk dabei. Die Benziner müssen halt alle umgerüstet werden.
Gruss Roger
Alt 16.11.2009, 11:56
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.202 Danke in 1.379 Beiträgen
Geil, das wäre super, dann könnte ich dort auch wieder hin.
Gruß Christoph
Alt 16.11.2009, 15:37
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
viel sinnvoller wäre ein absolutes motorboot-verbot (ausgenommen regatta-begleitboote) im umkreis von 2 km von regattabahnen!
weil es gibt nichts nervigeres als dauernd irgendwelche sry... volldeppen... die mit vollgas durch ein regattafeld ballern, ohne rücksicht auf verluste...
back to topic:
motorenmäßig, egal ob innenborder oder aussenborder, wäre es dringend an der zeit für eine anpassung... warum darf man europaweit noch die 2-takter AB's fahren, am bodensee nicht? ok, wenn der tüv genauer hinsieht bei nem 2-takter dass er nicht ölt... aber ein generelles verbot von sauber laufenden 2 taktern?! halte ich für sinnlos...
naja, für uns inzwischen eh zu spät, wir haben inzwischen nen neuen 4-takt AB...
grüße
martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
