Stahlboot und Fishfinder
mit einem Stahlboot ist das ja gar nicht so einfach: Wo lasse ich bloß den Geber vom Echolot? ich habe mich schon fast dazu entschlossen, den Geber am Heck zu befestigen. Wie würdet ihr das machen? Kleben? Gibts so etwas eigentlich schon drahtlos? Oder wo soll ich das Kabel lassen? Besten Dank, Ingo |
Ingo,
am Heck macht so ein Geber am wenigsten Sinn, da bist Du wahrscheinlich schon vorn aufgelaufen. Außerdem wirst Du kaum einen richtigen Empfang haben durch die Verwirbelung und Luft durch den Propeller. Einen Kabeldurchbruch brauchst du sowieso, also ohne Loch kommst Du nicht aus, ok, dies könnte über WL liegen. Aber so schlimm ist doch der normale Einbau im Vorderen Bereich nicht. Loch schneiden und Ecolotgeber mit einem Durchbruch einsetzen und zwar einen, den man nach innen holen kann zum reinigen, Austausch ect. Die Kabel sind genau angepaßt und dürfen auch nicht verkürzt werden. Sie Dich auf dem Markt um, es gibt genügend Anbieter. Ahoi Dietrich |
Ich denke aber, dass es wohl darauf ankommt, welche Grösse Dein Boot hat...
Servus felix |
danke für deine info, ingo |
