Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 18.11.2009, 09:28
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Die Rückschlagventil-Dingens?
So nach Gefühl….Drehmomentschlüssel hilft dir nicht soviel, wenn der erst bei 30 losgeht, außerdem beträt der Fehler am Anfang ohnehin das Vielfache vom Endwert.
Die Gewindegänge mit Bremsenreiniger sauber machen, mit „Loctite mittelfest“ montieren.
Wichtig ist, das das ganze Gerödel mit den 3 Kugeln, Federn, Sitze, einwandfrei sauber ist, damits auch einwandfrei dicht ist.
Ähnliches Problem bei den Endkappen: da bräuchste man einen Vorsatz für den Drehmomentschlüssel, glaub nicht, das das einer macht.
Vor allem nutzt der Wert nich soviel, da das abhängt, mit was man die Endkappen-Gewinde einfettet. (Nehm da z.B. „Metaflux Gleitmetall“ is ein neutrales Mittel zur Montage) ja keine Kupferpaste z.B.!!
Machst die jetzt neu?
Kappen: Die Gewinde: wenig, dünn einschmieren, wichtig ist der große O-Ring, das der gut dichtet, Sitz sauber, den leicht einschmieren.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (18.11.2009 um 09:37 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 18.11.2009, 09:54
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Die Endkappen knall ich nach Gefühl an, da sehe ich kein Problem.
Aber die Federspannung sollte man recht genau einhalten denke ich
Alt 18.11.2009, 10:04
TomHH
Wie penibel sind die 23Nm für den Bolzen einzuhalten?
Mein DM-Schlüssel geht erst bei 30Nm los..
Ich muss nachher mal gucken. Ich glaube mein DM-Schlüssel fängt bei 20 oder 24 an. Dann bist schonmal etwas dichter dran.
Alt 18.11.2009, 11:37
Federspannung??
Das wird eh gegen „Anschlag“ geschraubt, nix Federspannung damit eingestellt. (außer: der Bravo-Zylinder wäre ganz anders aufgebaut??)
Die Federn üben einen bestimmten Druck auf die Kugeln (=Rückschlagventile) aus, damit das bei nem Aufprall nachgeben kann.
Dichtsatz, Endkappen sind auf alle Fälle gleich.
Würde die Endkappen mal von einem unserer Spezialisten begutachten lassen!
Ohne O-Ringe: muss die Endkappe ganz leicht auf der Stange gehen. Innen: das kann man mit Amateurmitteln machen, damits freigängig wird.
Stangen: Kalk entfernt? das schleift die O-Ringe sonst wieder kaputt. Riefen?
Der hintere Teil, mit dem „Abschaber“,der die Stange sauber halten soll; muss schon sauber mittig liegen, der Sprengring nach der Scheibe: soll mit rel. leichtem Druck reingehen.
Grüße von Herbert
Alt 18.11.2009, 11:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Passen eigentlich die Trimmzylinder vom Gen2 am Gen1 ?
Alt 18.11.2009, 11:48
Echt, bis zum Anschlag?
Das würde die Feder über 1cm zusammen stauchen
Dann kann ich das ja auch mit 30Nm anknallen.
Alt 18.11.2009, 12:49
Diese Schrraube: beim Gen 2 ist die metrisch, der Wert: ist halt so, das die sich nicht löst.
Der kleine O-Ring der vorm Gewinde der Stange sitzt, neu?
Lt. WHB, GenII:
Schraube Kolbenstange: 20-27Nm; mit Loctite! Mal leicht anschrauben, dann berührt das doch schon mit dem Kolben. Merkt man.
Mal die Papiere anschaun.
Die Federn: werden über die 3 Stifte, Hülsen gesteckt, breites Ende Ri. Kolben. Daher kann man die Federn nur dieses Maß zusammendrücken.
Bilder sind aber nur vom älteren Typ, nur prinzipiell! (z.B. Schwimmkolben anders..)
Die Lage vom Schwimmkolben schon gemerkt?
Endkappe: 55-68 Nm
Hydraulikschläuche: (nur Werte an der Pumpe angegeben) 12Nm, also rel. „zart“
Grüße von Herbert
Alt 18.11.2009, 12:51
Lt. WHB nicht!
Detail: weis nicht, frag doch mal "Exhauster" !
Grüße von Herbert
Alt 18.11.2009, 13:03
Der Shock Piston vom Bravo ist anders,
hat nur eine große Feder statt der 3 kleinen und die Kugeln werden über eine Scheibe angedrückt...
Geht aber auch bis zum Anschlag, hab das eben mal probiert.
Die Dichtungen werden ALLE erneuert.
Alt 18.11.2009, 13:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Nein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.11.2009, 19:06
Achwatt, die sind noch gut und kommen da wieder rein!
Neue kann ich mir nicht leisten.
Hits:	263
Größe:	41,9 KB
Sauber genug?
Damit kannst dir jetzt den Erkan aus der Visage schälen!
Hits:	284
Größe:	43,5 KB
Alt 19.11.2009, 19:39
Endkappen: Ja, sieht gut aus, die kannst wieder verwenden. Haben vorher schon übel ausgesehn. Ev. die Nut fürn Sprengring noch mal säubern?
Würde aber noch die Gewinde für ev. Anoden vorsehn, da jetzt im ausgebauten Zustand kein Problem.
Stangen schaun auch gut aus.
Beim Zusammenbau: alle Teile natürlich einölen!
Grüße von Herbert
Alt 19.11.2009, 19:53
Ja klar, das war ja der Hauptgrund der Demontage.
Alt 20.11.2009, 11:05
Gewinde schneiden: Gewinde-Kernloch kann man etwas tiefer bohren, als die ¼“ Bohrungen sind. Genau ausmessen! Stück vor der Kante, seitlich, aufhören, damits nicht zu nah seitlich ans Gewinde geht. Opt. Wäre natürlich die 3/16 UNF, ersatzweise M5,
Gewinde-Sacklochbohrer. Hat ev. ne Schlosserei.
Natürlich kein „Einschnitt“ Bohrer, die üblichen 3-er Satz Gewinde-Bohrer
In Alu und so kurzes Sackloch: Am Anfang: Nicht per Hand probieren! 1x leicht gewackelt, und das Gewinde ist hin!
(Is daneben aber genug Platz für weitere Versuche )
Mindestens z.B. Bohrmaschine im Bohrständer: In Leerlauf schalten (zwischen Gang I und II)
Per Hand am Bohrfutter drehen, geht darum, das schön senkrecht geschnitten wird. Und nicht bis Anschlag, da fehlt das Gefühl,
nachher, wenn Teil vom Gewinde geschnitten; Rest per Hand, da ja jetzt „Führung“ vorhanden.
Bisschen mühsam, das ganze.
Oder in ner Schlosserei.
Wie geschrieben, gehen die org. Zollschrauben in M5; ersatzweise kannst auch normale M5 kaufen und genau auf die Länge kürzen, (hast ja mein Muster) wäre wahrscheinlich noch besser. Genügt auch ne „A2“, da hier direkter Schutz durch die Anode.
Anode: elektrisch Verbindung auf Masse messen.
(3/16: heißt eigentlich: N10-32 UNF; Durchm. 4,83mm; Kernloch 4,1mm; Steigung in mm: 0,794)
Vergleich M5: 5mm; Kernloch 4,2; Steigung 0,8mm
Los, ran an den Endspurt!
Grüße von Herbert
Alt 21.11.2009, 08:02
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Na das nenn ich mal eine ausführliche Beschreibung
Gruß Andreas
Alt 21.11.2009, 09:19
Nein.
Hallo Cyrus, wie haben zwar Gestern telefoniert.Aber ich wollte noch genau wissen was anders ist, zwischen gen1 und gen 2 Trimmzylinder.
Alt 22.11.2009, 06:49
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
z.B. sind Gen2 Zylinder kürzer.
Innerer Aufbau weis ich nicht.
Gruß Mani
Alt 24.11.2009, 17:54
Du Herbi, war bei deinem O-Ring Kit auch jeweils ein großer O-Ring pro Tütchen überzählig?
Alt 24.11.2009, 18:38
??? auweia, was hast da blos vergessen?
wenn du einen großen meinst??
Nö, der wird um die Feder gewickelt, die die Kugeln andrückt, zwecks Dämpfung, hast du doch hoffentlich nicht vergessen??
Hast du den org. Merc. Dichtsatz verwendet?
Ne, da ist üblicherweise ein 2.ter drin, falls man aus irgendeinem Grund die Endkappe abschrauben will/muss. Ist auch bei manchem 2. Markt Sätzen enthalten.
Alles im Lot also.
Fodos vom Gewindebohren?
Grüße von Herbert
Alt 24.11.2009, 18:43
Alles im Lot also.
Puuuh....
Alt 24.11.2009, 19:01
Sorry,
habe Deine Frage übersehen.
Hits:	5477
Größe:	74,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.11.2009, 19:04
Du trinkst Warsteiner ?
Alt 24.11.2009, 19:06
Manchmal.
Ab und zu gibt es auch mal ein Einbecker.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.11.2009, 19:36
Der dezente Bildhintergrund („Wink mit dem Zaunpfahl“)
Zeigt dir doch deutlich, was du an wen schicken sollst!
(sonst könnten die Serviceleistungen spärlicher ausfallen)
Grüße von Herbert
Alt 24.11.2009, 19:39
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Da ich Cyrus hin und wider als pfiffig einschätze ( )
gehe ich davon aus, er wollte das als Größenvergleich
gesehen haben
UWE
PS
kann mich aber auch täuschen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
