Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
[quote=chevyuser;1509819]Das ist genau verkehrt herum:
ein Dieselmotor kann durchgehen, ein Benziner nicht! Begründung: wenn ein Dieselmotor aus welchen Gründen auch immer anfängt Motoröl zu ziehen(Turbolader undicht, Kurbelgehäuseentlüftung defekt..) ......................... ….und einige Motore: muss man sehr aufpassen, das man die beim Ölwechsel nicht überfüllt! Zitat:
Beliebter Fehler/Scherz in der Werkstatt, wenn du die zügig runterlässt, (Hebebühne) kann der auslösen, und ein Ahnungsloser sucht dann nach dem Fehler, weil der plötzlich nicht mehr läuft…….
Grüße von Herbert |
Drosselklappe beim Diesel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Drosselklappe_%28Motor%29 Leider fehlt der Teil mit dem Durchgehen, das weiss ich wiederum aus beruflichen Gründen.. Benzinmotoren können auch anfangen sich selbst zu zünden, z.B. durch Kohleablagerungen im Brennraum die glühen, wenn aber nicht zusätzlich noch der Vergaser unkontrolliert Sprit reinschafft, dann bleibt die Drehzahl wie am Pedal gewünscht bzw auf Leerlaufniveau(Nachdieseln). Noch ne Stelle: http://www.spiegel.de/auto/werkstatt...429763,00.html
Manchmal tut einfach ein Boot Not! Geändert von chevyuser (26.11.2009 um 17:45 Uhr) |
