weiß jemand ob man beim Tasco Offshore OS54 (Fernglas mit eingebautem Kompass) einfach das Licht prüfen kann? Erst mal neue Batterie testen ist klar. Aber wenn es dann immer noch nicht geht ![]() Ciao Thomas
Infos zur Beneteau First 235 und zum Bodensee: mein-bodensee.com |
![]() Zitat:
2 Stück! richtige Batterien eingelegt? Richtig rum eingelegt; (Plus und Minus)?? Sonst geht’s auch nicht! Spannung gemessen? Kontakt/ Korrosionsproblem? Nimm ein Schleifvlies, ersatzweise sehr feines Schleifpapier und säubere innen die Kontaktfeder und den Deckel, wo die Batterien anliegen. Die 2 Batterien auch sauber? Kontaktfeder ev. bisschen herausziehen, das die besser anliegt. Licht im Dunkeln prüfen, die rote LED- Beleuchtung siehst am Tag eigentlich nicht! 2x „Knopf“ Typ: Silber; V 389 (2x) Typ: Silber 11,6x3,05mm; 1,55 V; 85 mAh V 389 = org. = “high drain” (notfalls: V 390 2x) „TASCO“ Fernglas (2x) (Nachtbeleuchtung) Wenn dann immer noch nicht? Brauchst Serviceadresse? (PN)
Grüße von Herbert
Hallo Herbert,
Serviceadresse (sicherheitshalber) wäre mal gut. Ciao Thomas
Das war die frühere Adr. : keine Ahnung ob noch aktuell.
+über: Wilgor Optik Vertrieb GmbH (Tasco Optik, Vertriebs-Niederlassung) [2008] Richard-Byrd-Strasse 27, D-50829 Köln, Tel: 0221/59792-0, Fax: /___ Email: info[at]wilgor.com WebSite: http://www.wilgor.com WebSite: http://www.wilgor.de
Grüße von Herbert
