Bordklo
Hallo Mäcki 51
Was soll das denn heißen, das Boot kommt von der Ostsee da ist das Bordauslaßventil verplombt? Ich fahre nur Ostsee und habe ein Bordklo das nur nach aussenbords pumpt und das wird auch benutzt. Volker |
Gruß Arno
ist es
Volker |
Na dann ,Gott sei Dank !Sonst hätten Dich die"Ökojuristen"gleich
zerfleischt. Gruss Arno |
Schöne Sch...... würde ich mal sagen. Musste wohl mit einem Handschuh und einer Schippe auslöffeln.
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT |
hallo
vielen dank für die rege anteilnahme und auch für die vielen beileidsbekundungen nach absprache mit meinem sohn,der anfänglich überhaupt nicht begeistert war,werde ich wohl die schläuche lösen(nicht den einflußschlauch unten am behälter),und versuchen den tank aus dem boot zu hieven.dann geht es damit zur betriebseigenen klärgrube.so der plan!leider ist mein nachwuchs ein wenig ekelig,und besteht auf eine gasmaske. mir reichen da schon gummihandschuhe.die action wird am kommenden wochenende durchgezogen,gleich nach sohnemanns gebutstag.ich berichte,ob in unserer gegend katastrophenalarm ausgelöst wurde,und die anwohner fenster und türen schließen musten. gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Vergesse die Fotostory zu der Aktion bitte nicht....... Besonders von Interesse sind die Katastrophen bei der Aktion. |
Viel Erfolg (wo steht das Boot, wann sollte man sich da fern halten?) |
die mecklenburger seenplatte könnte kontaminiert werden.bin am überlegen,ob ich die "Tausend Hilflosen Wichtel" hinzuziehe.
gruß lothar
Die Baustellen-Dixi-Klos werden doch von Lkw geleert, die eine Absauganlage an Bord für die Fäkalientanks der Klos haben.
Könnte man mit einem solchen Wagen nicht relativ bequem abpumpen?
Beste Grüße John
Ich habe einmal eine Bohrmaschinenpumpe verwendet.
Kostet im Baumarkt nicht viel. Auf der Saug und Druckseite je einen Schlauch dran und dann in einen Kanister pumpen. Ist einfach und kostet nicht viel. Grüsse aus Wien
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
... bin ich gespannt wie die Geschichte weitergeht!!!
Hatte ein ähnlich beschissenes Erlebniss diesen Sommer. Gruß aus sicherer Entfernung (Schwarzwald) Martin
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren. |
ich habe schon den keller inspiziert,und den abc-schutzanzug vona nva gefunden.nur den schnüffelsack konnte ich noch nicht orten. gruß lothar
Hallo Lothar,
sag bitte rechtzeitig Bescheid, damit wir uns in Sicherheit bringen können. Und vergiss nicht den Herrn Krüger mit der Leiter zum Dokumentieren einzuladen. Jetzt mal ernsthaft, denkst du nicht das so eine Pumpe funktioniert? Ich wollte mir auch mal so ein Teil bestellen, ist vllt. auch für andere Sachen nützlich. http://www.voelkner.de/products/1937..._id=googlebase
Sebastian |
warum der stress?
bei mir waren letzts jahr so an die 50l noch drin und dieses jahr werden es wohl auch mindestens 30 l sein. das hat eigentlich nie so recht geklappt mit den letzten fahrten und der entleerung 5l spiritus für 10 € durch die toilette gekippt tun es aber auch und damit die schüssel sich nicht evtl auflöst noch ein literchen glysantin pur zu nachtisch, das hält auch die gummies fürs nächste mal schön geschmeidig
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Frostschutz drauf und gut is.
Wenn abpumpen, vorher Chemieklozeug und etwas Wasser rauf. Ein paar Tage einwirken ( zersetzen) lassen und noch mal etwas Wasser drauf. Dann abpumpen, mit einer Bohrmachine oder ähnlichem, keine Tauchpumpe. Mit Schlauch , geht matürlich auch Tolle Idee..... |
hallo
es gibt gutes und schlechtes zu vermelden.zuerst das gute:es ist vollbracht! ich habe allein,söhnchen war von der geburtstagsfeier noch zu benommen, die aktion durchgezogen. zuerst mußte das halbe boot demontiert werden,um an den vermaledeiten absaugstutzen zu kommen,damit ich den schlauch abziehen konnte.nach ca.15min hatte ich das teil ab.dann ging es in den keller,zur quelle des ungemachs.die beiden schläuche,entlüftung+klo-einlauf,gingen problemlos runter.nun mußte ich den absaugschlauch,der ja noch oben mang dem kabelbaum festhing,nach unten zum kanister runterziehen.auch das ging gut.nun ging es aber ans eingemachte,im whrsten sinne des wortes:ich mußte den behälter noch oben schaffen.kurz angehoben:zu schwer!!!zollstock raus und nachgerechnet=ca65l+tankgewicht,und keine hilfe weit und breit.die müssen das wohl gerochen haben.also mußte es doch alleine gehen.ich habe mich dann hingesetzt,mir den tank auf die oberschenkel gezogen und mit einer hand an den körper gedrückt.mit der anderen mußte ich den absaudschlauch hochhalten,damit die brühe nich ausläuft.ich weiß nich wie,aber ich habe es gepackt.nun mußte der sch..kanister nur noch auf gottes-erdboden.dazu wollte ich mir schon den gabelstapler holen,aber ich fand in der aufregung kein strop um das teil anzuhängen.da kam mir DIE idee:um nicht als neger aus dem duell rauszukommen,steckte ich den absaugschlauch auf den einlaufnippel.jetzt war die größte gefahr gebannt,und ich konnte mich aufs runterheben konzentrieren.alles andere war nun zwar nicht leicht,aber einfach.kanister zur klärgrube,schlauch rein,und ab dafür.danach noch einmal nachgespült,und fertich. jetzt das schlechte:ich habe mich bei der aktion warscheinlich verhoben,bin aber sowieso krankgeschrieben. bilder konnte ich auch keine machen,weil die kamera zu hoch ist um sie in den ´mund zu bekommen und mit den zähnen den auslöser zu drücken.ich hätte sie auch bestimmt durchgebissen,wegen der anstrengung.so ,nu werd ich mir erstmal vom bootsmann(frau)den rücken durchkneten lassen. gruß lothar
Die erste Meldung war ja noch gut, aber die zweite dann eher weniger!
Leg dir nen schönes Wärmekissen in den Rücken, hilft bei mir auch immer Hoffe auf dem Hof von K..s ist nicht alt zu viel danebebn gegangen?
Gruß Maik |
hallo twister
so langsam haben hier wohl die neustrelitzer das übergewicht.ist ja geradezu erschreckend!man kann nichts mehr machen,ohne erkannt zu werden.vieleicht sehen wir uns mal alle zusammen auf der woblitz oder so. gruß lothar
die Fotos zu machen. Gruß Ralf |
@all mit euch kann man sich auch nur über sch....unterhalten.
gruß lothar
Gruß Maik
