Wenn ein Motor fehlt ...
in einem Boot, das eigentlich zwei Motore und dem entsprechend auch zwei Wellen, aber nur ein Ruder hat, lässt sich das fahren oder ist das eine Katastrophe?
Eigentlich ne Katasrofe, aber ne Überführungsfahrt klappt zur Not
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Ein Boot.................................
Was für ein Boot Gleiter oder Verdränger Langkieler o.ä.??? Wenn eine Machine fehlt wird das sehr schwirig da ich denke dass das Boot vermutlich gemacht ist das mann mit den Motoren Manövrirt. Zeig mal bilder Gruss Mathias |
Wir haben dieses Jahr eine Cytra Captain (11m) von Bremen nach Neustrelitz geholt. Beide Maschinen hatten wir meist nur an wenns mal schneller gehen sollte. War ganz gut fahrbar.
Sebastian
Kommt drauf an ob Gleiter oder Halbgleiter.
Gleiter hat kein Kiel , da wird es schwierig. Halbgleiter ist bei ein wenig Übung machbar.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Das Ruder wirkt im Stillstand des Bootes doch nur wegen der Anströmung durch den Propeller! Gut, das war aber nicht deine Frage. Wie sich das Boot fahren läßt, hängt von der jeweiligen Konstellation ab. Ich fahre sehr viel nur mit einer Maschine wegen der Sprit-Preise. (und wegen der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Kanälen). Meine beiden Props sind linksdrehend. Also: Steuerbordmaschine alleine versucht das Boot nach links zu lenken. Radeffekt des linksdrehenden Propellers versucht das Boot nach rechts zu lenken. Beides gleicht sich aus, das Boot fährt geradeaus. Backbordmaschine alleine versucht das Boot nach rechts zu lenken, linksdrehender Prop auch: Ergebnis: nicht fahrbar Also, wie ist das bei dir? Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Ich hab einen Gleiter mit 2 Maschinen!
Mit nur einer Maschine kann man das Boot auch steuern ! auch über längere Strecken! ABer:Gleitfahrt ist nicht möglich und alle Steuerbewegungen sind etwas langsamer, ungenauer, etc....aber wie gesagt: Machbar ! Einzig solltest Du darauf achten, dass z.B. Hydraulik und andere Aggregate, die in der Regel nur einmal vorhanden sind noch angetrieben werden! -Wenn ich mit der Backboardmaschine fahren wollte, ist das nur schwer möglich, da die Servolenkung nur funktioniert, wenn die Steuerboardmaschine läuft
Hängt das Ruder zwischen den beiden Wellen, oder direkt hinter einer Welle - sodass quasi eins fehlt?
Ich gestehe, dass ich noch nicht viel mehr über das Boot weiß als dass es 13m lang ist. Fischer- oder Lotsenboot, der Verkäufer sagt mal so, mal so. Auf jeden Fall aber kein Gleiter Ein Motor fehlt komplett, es soll angeblich nur ein Ruder zwischen den Wellen sein. Ich warte auf aussagekräftige Fotos ...
Also vermutlich ein Verdränger, Langkiel und somit sollte es Problemlos fahrbar sein
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Gruß Gunnar |
See wäre ja max. bis Travemünde und die Strecke kann er bei guter Landabdeckung auf Sicht fahren. Sollte also eigendlich auch nicht das große Problem sein.
Selbst 'ne 2-Motorige Marco 860 fährt mit einer Maschine relativ fein gradeaus. Aber ein mittiges Ruder, dass von keinem der beiden Propeller angeströmt wird ist - na sagen wir mal - "nicht ganz optimal" bzgl. des Wirkungsgrades. Chris |
ich bin auf meiner Rücktour von der Müritz im September innerhalb von 6 Tagen auf den gesamten Kanalstrecken (Plau bis Dömitz, Elbe, ESK und MLK bis Minden) abwechselnd nur mit einem der Motoren gefahren. Ich schätze, wenn das mit einem 10m-Gleiter einhand funktioniert, sollte es mit einem 13m Verdränger wohl erst recht kein Problem sein. Hafen- und Schleusenmanöver sind sicher ein bischen umständlicher als mit zwei funktionierenden Maschinen, aber wohl kein unüberwindliches Hindernis. mfg Martin
Fotos gesehen, mehr Arbeit als gedacht, deswegen wieder aus dem Hirn gestrichen ... Hat übrigens doch hinter jeder Welle ein Ruder ...
