Motorthemperatur
Hallo Forum...
Die Gefahr, das ich hier ne Frage stelle die schon mal Thema war, ist recht groß. Trotzdem. In meinem Boot sind 2 Anzeigen für Themperaturen. Öl und Wasser ? Bei beiden ist die Anzeige def. Es müßten aber irgendwo die Geber dafür sein. ( Motor OMC) Meine Fragen: Wo sind die Geber ? Wie sollte die Betriebsthemp. für Wasser und Öl maximal sein? Kann ich da jede Anzeige verwenden ( richtiger Durchmesser vorrausgesetzt) ( Die jetzigen Anzeigen stammen vermutlich aus einem KFZ und sind digital ) Wer hat noch sowas im Keller ? Gruß Horst |
was für ein omc ,die haben mehrere motore gebaut oder lassen!
geber und anzeige müssen sich verstehen ,heist die anzeige muss lesen können was die anzeige ihn schreibt ! autozubehör -na warum die anzeige wohl kaputt gegangen ist! andre |
Hallo..
Hab ich mir gedacht, das mit dem Verstehen... Die Anzeigen stammen übrigens von Vorgänger..... Also Anzeige und Geber raus ? Gibt wohl sowas von VDO. Hilft alles nichts. werde ich wohl investieren. Aber das beantwortet nicht meine Frage. Mit welcher Temperatur muß ich denn rechnen ? Danach richtet sich doch die Spreizung der Instrumente, oder ? Gruß Horst |
Gebernummer /Typ????
Maschine (Nummer, Baujahr,...., halt alles was auf dem Typenschild steht. Dasselbe mit dem Antrieb. Am besten, stell mal Bilder davon rein. Bei VDO Instrumenten wende dich mal an VDO.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
wenn du ein offenes Kühlsystem hast liegt die betriebstemperatur bei ca 60-65° . Wenn es geschlossen ist, d.h. wenn du eine 2 Kreiskühlung hast müsste sie bei ca 90° liegen. Am besten sag uns erstmal von welchem hersteller dein motor ist.......... |
Der Motor ist von Ford... (OMC Cobra) Das Boot eine Renken 1700 Die Anzeigen sind digital und ohne Ausbau nicht zu identifizieren. Mache ich Donnerstag. Dann stelle ich auch ein paar Bilder mit ein.. Danke erstmal. |
