Alt 27.12.2009, 19:34
Doudou Doudou ist offline
Boot: Regal Destiny 2110
43 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercury 5.0l MPI gibt Alarm
Hallo, hier sind wieder die beiden Frauen aus Gambia. Unser Boot Destiny 2110 läuft super gut, der Motor wurde völlig überholt, nun gibt es folgendes Problem, alle 4 Minuten gibt der Motor zweimal Alarm, es ist dabei völlig egeal, ob wie schnell fahren oder nicht. Die Temperatur ist normal (etwas über 100), Öldruck bei 40 und alle Ölstände sind ok. Kann uns jemand einen Tip geben!? Grüße aus dem heißen und sonnigen Gambia.
Alt 27.12.2009, 19:46
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Getriebeölstand zu niedrig würde ich mal tippen
wenn der Stand stimmt soll Heiner mal den Geber vom Getriebeölmonitor testen
Gruß Sven
Alt 29.12.2009, 12:18
Benutzerbild von Scarab I
Scarab I Scarab I ist offline
411 Danke in 181 Beiträgen
Kann auch der Luftmengenmesser sein, wenn der 5.0 mpi so etwas hat. War bei meinem 496HO so.
Boot: Baja Outlaw 25 - 496HO - sold
Zugfahrzeug: Cayenne S
Alt 05.01.2010, 00:15
Benutzerbild von Der Mechaniker
Der Mechaniker Der Mechaniker ist offline
Boot: prout 31 quest
41 Danke in 28 Beiträgen
wo sitzt der??
Alt 05.01.2010, 00:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Zitat von Der Mechaniker Beitrag anzeigen
wo sitzt der??
Das ist der kleine Ölausgleichsbehälter, der oben auf dem Motor sitzt.
Zum Testen einfach eine der beiden Leitungen abnehmen, die da drangehen (Steckverbinder9)
Ich glaube aber nicht, das das daran liegt,
meines Wissens, gibt Öldruck, Wassertemperatur und Ölstandswarnung des Monitors einen Dauerton.
Gruss Konny
Alt 05.01.2010, 00:51
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Gibt es nicht eine "Anleitung" was die Konbinationen der Töne(kurz,dauer,lang oder so)für eine Bedeutung haben???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.01.2010, 08:56
Der Geber vom Ölmonitor gibt einen Interwallton !! geber sitzt an dem kleinen Behälter. Temp. und Öldruck geben ein Dauerton
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
