Alt 07.11.2004, 13:23
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Teakdeck ausfugen
ich muss Teakdeck ausfugen. Gewählt habe ich Sika 290dc. Klebt Ihr das
Holz ab bevor Ihr anfangt zu verfugen ? Nach welcher Zeit kann man die Fugen schleifen ?
Meinolf
Alt 07.11.2004, 19:55
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
kleb die Fugen vorher ab, auch wenn es viel Arbeit ist, Du sparst dir dann sehr viel (mehr)Schleifarbeit. Du kannst die Trocknungszeit auch beschleunigen wenn du nach dem Fugen und abziehen mit dem Spachtel die Fugen mit Wasser einsprühst (Blumenspritze). Ich würd aber auch lieber einen Tag länger warten mit dem schleifen als die Arbeit die man sich gemacht hat zu ruinieren.
Grüße Jan
Alt 07.11.2004, 20:57
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Teakdeck ausfugen
Meinolf
hast du das Deck vorher geschliffen, oder steht das noch an???
wenn ja, dann verfuge, ohne abzukleben, ziehe die Fugen sauber mit einem Plastikspachtel/Kreditkarte/telefonkarte ab und schleife, das gibt eine saubere Fuge und keine hohen Ränder.
Warten zum Aushärten musst du auf jeden Fall, ich würde bei Sika zwei/drei Tage warten..
Alt 07.11.2004, 21:56
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Wenn es ein echtes Teakdeck ist (einzelne Leisten - nicht Platten mit gefrästen Nuten) solltest du den Boden der uge abkleben.
Dadurch haftet das Fugenmaterial nur an den Seiten und kann Dehnugsunterschiede besser und länger rissfrei kompensieren.
Das Tonband einer alten Kassette sollte dazu ausreichend sein.
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
