#126
![]() Zitat:
zuerst: Ich denke, das bist du eine bisschen mit deinem Zahlenwerk durcheinander gekommen......12 to/ca. 27KN-Vmittel/0,9L pro NM.....da bin ich ja mit meinem ca. 1,5 to Plastik-Gleiter die absolute Lusche ![]() aber: Du hast insofern Recht, dass die Verbrauchszahlen immer von dem eigentlichen Schiff/Boot mit seinen spezifischen Eigenarten abhängig sind. Darum ging es aber nicht, sondern letztendlich nur um die Aussage, ob nun Stundenverbrauch oder der Verbrauch in Realation zur Wegstrecke als Bezugsgröße jeweils besser geeignet sind. Nachtrag: TommyH war schneller - habe ich überlesen.....
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
#127
Ich denke ein Verdrängerfahrer kennt seine optimale Drezahl und den entsprechenden Stundenverbrauch. Und wenn er dann noch sein Revier kennt was ich mal hoffen will, kann er z.Bsp sagen ich brauche hin zu Berg 3h und zurück 2h mach 5 h a 4l also brauche ich 20 Liter.
Für Gleiter sieht auf Grund der unterschiedlichen Geschwindikeiten anders aus. Da macht eine Berechnung pro km durchaus Sinn. Er muß also die Kilometerverbräuche in den einzelnen Geschwindikeiten kennen und einen Mix darau ableiten. Jeder sollte für sich und sein Revier die passende Lösung finden. Hauptsache er schafft es bis zur nächsten Marina. Gruß Andreas |
#128
Nur mal so zwischendurch:
Wenn ich mit meiner "Nussschale" auf der Fahrt von Dugi Otok nach Rab von der Bora überrascht werde und gegen die Wellen in Halbgleitfahrt anstampfen muss, so ist mein Verhalten davon abhängig, wieviel Treibstoff ich zu dem Zeitpunkt noch in den Tanks habe. Davon ausgehend kann ich abschätzen, wie lange mein Motor mit dieser Treibstoffmenge ungefähr laufen wird. Und da spielen die Kilometer sicher eine nachrangige Rolle für meine Entscheidungen. ![]()
___________________ Gruß Werner |
#129
![]() Zitat:
#130
Bei Booten ist der Kraftstoffverbrauch - wie auch bei Autos - abhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Somit macht eine Verbrauchsangabe doch nur Sinn in Verbindung mit der Fahrgeschwindigkeit, für die sie gilt.
Und dann ist es doch Schnuppe, ob ich Liter/Stunde oder Liter/km angebe, über die Fahrgeschwindigkeit kann ich das doch unmittelbar ineinander umrechnen. Mein Dampfer (7t, 100PS) verbraucht bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8,1km/h 3,3 Liter/h bzw. 0,41 Liter/km.
Gruß Heinz-Dieter
#131
![]() Zitat:
Gruß Arno |
#132
Es kommt darauf an was bezweckt wird.
Wenn ich den Stunden- Verbrauch bei xxxx Drehzahl als feste Größe habe kann ich an Hand von Zeitmessungen für den Kilometer genau ausrechnen wie lang mein Motor max noch Treibstoff hat. Wobei die Beladung und der Gegenwind+Strömung da gleich berücksichtigt sind. Vorrausgesetzt das der Antriebspropeller nicht eine viel zu große Steigung hat und den Motor abwürgt. Wenn ich also Strom ab fahre kurz einen Kilometer abstoppen und Du weißt ziemlich genau wann es eng wird. Genauso wird es gemacht wenn ich Berg an fahre. Kilometer sind so nicht Sinnvoll da das Boot ja keinen festen Gripp hat wie ein Auto . Zeit spielt schon eine Rolle. Beim Auto zieht ja auch keiner die Strasse Rückwärts unter den Rädern wech. ![]()
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]() Geändert von Laminator (25.01.2010 um 17:19 Uhr) |
#133
Von einem 22KW Yanmar kenne ich den Verbrauchswert von 1,8 bis 1,9 Litern/h gemessen auf 2500 km oder 8 Wochen Fahrzeit. Nach deiner Angabe müßte das ja dann auch deutlich mehr sein, ist es aber nicht.
#134
![]() Zitat:
Genau um das Wollen geht es ja nicht, sondern um das Können. Ich denke dabei an eine Schilderung von Volker, als er einmal Rab anlaufen wollte, aber schließlich nicht konnte ![]()
#135
![]() Zitat:
![]() Gruß Arno P.S.Die exakte Formel bei Wikipedia! Geändert von Arno (25.01.2010 um 17:48 Uhr) |
#136
![]() Zitat:
und ich eine Tour fahre mit reserve .... Kanister, spielt es keine Rolle, den das weiß ich schon im vorraus, ja .... man muß auch Schlechtwetter einberechnen. Habe ich das nicht im Griff .... bleibe ich in der Bucht 5 Km von meinen Heimathafen. ![]() Ganz egal ob ich jetzt .. 22L in der Std. Verbrauche oder ... xxxx pro 100 Km.
Gruß Helmut. ![]()
#137
![]() Zitat:
Fährst du in der Regel Vollgas? ![]() |
#138
![]() Zitat:
![]() Mit der selben Wortklauberei sage ich, ob du das erreichen kannst hängt u.a. auch von deinem Können und dem Boot ab. ![]() Volker konnte übrigens Rab unter Maschine nicht erreichen, da er Motorprobleme hatte, nicht weil ihm der Sprit ausging. ![]()
#139
![]() Zitat:
![]() Gruß Arno |
#140
![]() Zitat:
![]() Die "benötigten" PS lassen sich nur schwer ermitteln oder siehst du das anders? ![]() |
#141
![]() Zitat:
Gruß Arno |
#142
für meine Törns über's offene Wasser wird mir die Fahrweise und damit auch der Verbrauch durch die See- und Wetterbedingungen vorgegeben. Das ist auf Binnen- od. Flußrevieren sicher anders, da gibt es Konstanten mit denen sich rechnen läßt. Auf'm Meer ist manches anders. Bin neulich bei gutem Wetter von Italien aus nach Kroatien 'rübergedüst, waren 120 Km, Verbrauchsanzeige: 75 L ; auf dem Rückweg konnte ich nach der Hälfte der Strecke wg. Wellengangs nur noch in Verdränger- bzw. an der Grenze zur Gleitfahrt fahren (ist bei meinem Schlauchi dann die angenehmste und stabilste Fahrt). Verbrauch für dieselben 120 KM: 118 L. Mir sagt das: Bei Törnplanungen, wo man wahrscheinlich keine Bunkerschiffe antrifft ![]()
Gruß vom Baldeney- oder Gardasee Ingo 45° 33.9806' N 10° 33.0363' E ![]()
#143
Beachte bitte, daß ich aber auf #131 und nicht auf #79 geantwortet habe und du weißt was ich meine.
#144
![]() Zitat:
für wiedrige Umstände rechnen. Wen Du an der Küste fährst und auf so ein schiet Wetter triffst kannst du aber anhand von deiner Drehzahl und dem bekannten Verbrauch pro Stunde mittels GPS deine Zeit für 1 Km (oder 1 Seemeile ) berechnen. Das Ganze in der Verbindung mit dem vorhandenen Treibstoff gibt dir aufschluss über die Std. u.Min die dein Motor noch läuft. Da kannst Du evtl. noch den Kurs ändern und mit der Drift fahren oder halt einen näheren Hafen. Mitten drinn ist halt Mist ![]() Bei Km die Stunde ist immer das Doppelte an Verbrauch möglich.
#145
Da man in der Regel auf Sportbooten sowieso eine recht große Sicherheitsmenge an Diesel braucht, damit auch bei starkem schwappen keine Luft angesaugt wird, muß man die Menge nie so genau berechnen. Unter 120l Restbestand würde ich jedenfalls bei meinem Boot nicht losfahren, es sei denn im Kanal.
Gruß Karl-Heinz ![]() Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. ![]() Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ |
#146
![]() Zitat:
Fragen sind doch noch erlaubt,oder? Arno |
#147
.... bei L/h bis zum Ziel auch.
#148
NEE das siehst Du falsch
![]() Der Verbrauch in der Stunde bei 3000 U min ist so ziemlich gleich . In Verbindung mit der tatsächlichen Zeit für den Kilometer hast Du die deadline ziemlich genau. Ob das Boot sich vorwärts bewegt oder auf der Stelle steht weil die Strömung so schnell ist Die Stunde hat 60 min.macht xx Liter ![]() die Stunde Dan hast Du den momentanen tatsächlichen Verbrauch für den nächsten Kilometer. Bei Liter für die Strecke ja ,weil die Maschinenlaufzeit in Folge von wenig Vortrieb sich da auch leicht verdoppeln kann. ![]() Liter die Stunde bei xxx Drehzahl ist für seriöse Berechnungen immer Konstant . Bei km ist der Verbrauch nur Konstant wenn keine Strömung /Gegenwind einwirken.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]() Geändert von Laminator (25.01.2010 um 20:06 Uhr) |
#149
![]() Zitat:
![]() Gruß Arno |
#150
![]() Zitat:
Bewege auch einen 7Tonne-Verdränger mit ähnlichem Verbrauch bei der Geschwindigkeit sogar mit Benzin. (ohne Strömung) Anhand des spezifischen Verbrauches des jeweiligen Motorenprinzipes kann ich in etwa die benötigte Leistung für diese Fahrt ableiten. Zitat:
Ebenfalls absolut realistisch.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. Geändert von checki (25.01.2010 um 22:47 Uhr)
