VDO-Windmessgeber
Hallo ,
habe leider am letzten Wochenende beim Mastlegen meinen Windmessgeber zerschossen. Einer der drei Eierbecher liegt jetzt im Hafenbecken. Da es noch die alte Serie ist, wird es sicher nicht einfach, entsprechenden Ersatz zu finden. Wäre schön, wenn hier jemand eine Bezugsadresse oder Idee hätte. |
Na, ich habe das gleiche Dingens oben. Bei mir war die Windfahne abgebrochen, weil ein Käuzchen sich darauf niederlassen wollte. Mein Gott, hat sich das Vieh erschrocken, als der Untergrund weg brach....
Ich habe damals noch die letzte Windfahne bekommen, die es im Lager gab - denke also, dass da nicht mer viel zu holen ist... Bestellt habe ich es über die Münchner AWN-Filiale! Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
... versuche es mal über Marx Marine in Hamburg. Zuständig ist Frau Lehner, die da hoffentlich noch beschäftigt ist.
Gruß Uwe
Hallo Norbert,
bist Du schon weitergekommen? Wir haben im Mai eine Windex ausgetauscht - das Lager war hin. Da die Neue nicht auf die Stehbolzen am Mast paßte, wurde eine Halterung (Eigenbau) dazwischengesetzt. Um oben nicht so lange rumtüddeln zu müssen, habe ich mir unten die Scheiben mit Isolierband fixiert. Die alte Windex sollte eigentlich noch da sein. Die "Eierbecher" waren ok - sind allerdings mit der Welle vergossen. Bei Bedarf bitte melden. Gruß Ralph
Hallo Ralph,
danke für die Rückmeldung. Wenigstens ein kleiner Lichtblick. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, die Eierbecher an den alten Geber zu installieren. Wenn Du sie noch finden solltest, würde ich es gern versuchen. Gerne per PN. |
hab noch einmal Ersatz Windmessgeberrad an Bord, keine Ahnung ob VDO oder Nasa, da ich das Boot ohnen Windmessanlage dafür aber mit dem Ersatzteil übernommen habe. Bei Bedarf schau ich Anfang der Woche mal nach. Gruß Bernd
Dank des Päckchens von Ralph konnte ich gestern meinen alten Windmessgeber wieder zu neuem Leben erwecken.
Aus 2 mach 1 hat funktioniert. Nochmals ein dickes Danke an Ralph.
Bevor ich das hier gefunden habe, hätte ich nee ganze Insel mit Jungfrauen befruchten können Danke Norbert und Ralph 10 € wurden dem Spendenkonto gut geschrieben Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
