Hallo Leutz,
ich habe folgenden Benzinfilter im Boot verbaut quicksilver 35-802893Q. So wie ich gelesen habe, separiert der Filter Wasser aus dem Benzin, er hat allerdings keine Ablaßmöglichkeit. Kann ich nicht einfach die Patrone gegen eine mit Schauglas und Ablaßschraube ersetzen? weis jemand eventuell dann auch die Bestellnummer für das Teil? greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() |
Ich weiß nicht ob die Durchmesser identisch sind
![]() Hinzu kommt dass die alten Filter / Abscheidereinheiten mit Glas wegen der möglichen Bruchgefahr eigentlich nicht mehr eingesetzt werden. ![]() Ich habe sie allerdings auch noch und werde sie nicht tauschen, da ich sie für die beste Variante halte ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Hallo Frank,
Du kannst den gleichen Metallfilter aber mit Ablaßschraube bekommen.
Gruß Hans-H. |
![]() Zitat:
Am Liebsten wäre mir wirklich ein Filter mit Schauglas.... Frank
Racor Filter passen auf diese Aufnahme siehe Anhang
hatte auch mal nach einen mit Schauglas gesucht... Siehe: http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=racor sind wohl für Benzin nicht mehr zugelassen ![]() Vielleicht findet ja jemand auf der Boot Messe was ![]() gruß Thomas
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten. ![]() ![]() |
Hallo Frank,
den hab ich bei mir verbaut http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...00182ba/759693 ob das nun ok ist ![]() funktioniert aber und hab auch kein Benzingeruch ![]()
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
ich vermute das es nicht Zulässig ist weil das Entleerungsventil mal undicht werden kann und der Sichtbehälter aus Kunstsoff ist, dann hat mann schell Benzindämpfe im Motorraum...., die sind wohl nur noch für Diesel Zugelassen. Gruß Thomas
Die Überlegung ist nicht uninteressant, da ich auch den oberen Benzinfilter habe.
Wenn ich aber den Preis von ~38 € gegen den ohne Schauglas von ~10 € vergleiche, bleibe ich wohl beim jährlichen Wechsel und nehme einen von Sierra ohne Schauglas. Habe vor dem Einwintern Intressehalber den Filter mal geleert und hatte ca. 100 ml Wasser drin. Zur Not kann man das auch mal zwischendurch machen. Der Tank ist z.Zt noch unisoliert was sich aber ändern soll! Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts! -E10 Verweigerer- |
Hallo Grobi,
den Filter bekommt man aber auch einzeln ohne Wasserabscheider (Schauglas), dass kann man ja wiederverwenden. Preis weiß ich aber jetzt nicht ![]()
![]() Zitat:
![]() ![]() Hast Du eine Beschreibung von dem Wasserabscheider mit Glas? Ich wollte mir so einen einbauen. ![]() ![]() |
Ich heiß zwar nicht Frank
![]() ![]() aber hier siehst Du den Filter / Abscheider http://www.svb.de/motoren+antriebste...bscheider.html
EMS-Marine bietet Wasserabscheider für Benzin u. Diesel MIT Schauglas an (Best.-Nr. 130295):
![]() Es gibt auch eine Version mit Alarmgeber (Best.-Nr. 130295): ![]() Filterpatrone und Schauglas gibt es auch einzeln, ob sie auf den Filterhalter des Ausgangsposters passen, wäre auszuprobieren.
Beste Grüße John |
![]() Zitat:
wenn Du die Seite genau anschaust liest Du weiter unten das der Filter als Dieselfilter mit Wasserabscheider verkauft wird ![]() 67028 LUCAS - Dieselfilter und Wasserabscheider Ich kann nichts lesen/finden das der Filter auch für Benzin angeboten wird, und woanders wird er bezeichnet als Kraftstofffilter, was Du nachher durchjagst ist dann wohl Dein Problem...... ![]() gruß Thomas Wir wollen noch diese Woche zur Messe, ich will mal sehen was dort angeboten wird, werde danach berichten was ich auf der Messe gefunden habe.
Es gibt für diese Filter Einsätze mit verschiedenen Durchflussmengen
![]() Dem Filter ist es in der Tat egal ob man Diesel oder Benzin durchjagd und das er " offiziell " für Benziner nicht mehr verbaut werden sollte hatte ich oben schon geschrieben ![]()
