Alt 24.01.2010, 10:33
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
128 Danke in 82 Beiträgen
Standard Lackschichten + Anschleifen
mal wieder ein paar Fragen :
1. Wenn ich mehrere Schichten 2K Epoxy-Primer aufbringe, muss ich zwischen jeder Schicht an schleifen?
2. Wenn ich nun auf den Primer den eigentlichen 2-K Lack aufbringe, muss dann auch geschliffen werden?
3. Hat ein 2K Epoxy-Primer Füller Eigenschaften? Also habe ich wenn ich ihn auf einer gestrahlten Öberfläche aufbringe später eine relativ glatte Oberfläche?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 24.01.2010, 23:54
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Amimitl,
1. nein
2. ja
3. keine Ahnung kann mir nicht vorstellen,
daß der Primer eine gestrahlte Oberfläche vollständig auf füllt
Alt 25.01.2010, 00:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
...fast
Wenn die Überstreichintervalle eingehalten werden, braucht nicht angeschliffen zu werden.
Auch nicht beim anschliessenden 2K PU Lack (zumindest bei Hempel, von Light Primer auf Polyenamel, auch entfällt da der PU Primer)
Ratsam ist das aber schon, den Primer trocknen zu lassen und dann nass zu schleifen.
Das ist zwar kein Füller, aber kleine Unebenheiten lassen sich so gut ausgleichen.
Das hat bei mir schon mal gut geklappt.
Gruss Konny
Alt 25.01.2010, 19:19
Vielen Dank Leute
Alt 25.01.2010, 20:32
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo mal wieder.
zu 1. soweit du die Zeit der Zwischenablüftzeit nicht überschreitest ist dieses ohne Anschleifen möglich
Diese Zeit liegt je nach Primer zwischen 30 Minuten und 14 Tagen
zu 2. Liegt wieder am Primer
a - Primer muß angeschliffen werden
b - Primer kann nach Aushärtung ohne Schleifen überlackiert werden
c - Primer kann nach der Ablüftzeit sofort überlackiert werden
zu 3. jeder Primer ist anderst aufgebaut
a - Dünnschichtprimer bis 40 µm
b - normaler Primer bis 100 µm
c - Dickschichtprimer pro Schicht 200 µm (bis 4 Schichten)
Alle diese Daten stehen im technischen Merkblatt deines Primers. Das Merkblatt findest du auf der Herstellerseite im Netz oder bekommst es von deinem Farbhändler.
Aufgrund deiner Fragestellung, bitte nicht Falsch verstehen gehe ich davon aus, das du noch nicht viel Erfahrung damit hast.
Gestrahlte Flächen, wirst du mit einem Primer nicht ohne Zwischenschliff Super glatt bekommen.
Bei normalen Primern ist sogar ein zweiter oder dritter Zwischenschliff notwendig um eine absolut glatte Fläche zu bekommen.
gruß Thomas
Alt 26.01.2010, 20:54
Zitat von plauer-see Beitrag anzeigen
Hallo mal wieder.
gruß Thomas
Hallo Thomas,
ja da hast du Recht. Viel Erfahrung habe ich damit nicht. Das ist das erste Projekt dieser Sorte.
Vielen Dank für deine Infos.
Ich habe das Datenblatt beim Händler angefordert. Ich habe Acrü Gigant 200 von Rüegg. Leider finde ich im Netz kein Datenblatt.
Alt 27.01.2010, 20:05
Hallo Thomas,
Acrü Gigant 200 - Normal Primer bis 100 µm Schichtstärke
zu verarbeiten Unverdünnt mit Düse 2,5 - 3,0 mm oder Airless
Verdünnt mit 10 bis 15% EP-Verdünnung mit Düse 1,6-1,9 mm
Verdünnt ist ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Eignen tut sich dafür jede EP-Verdünnung. Habe selber mal bei Rüegg 150 Liter Gigant 200 für zwei Projekte bestellt. Als Verdünnung wurde EP von Jotun und von De Ijssel mitgeliefert.
2 -3 maliger Zwischenschliff wird erforderlich sein um die Strahlnarbe glatt zu bekommen.
Wichtig, unbedingt die Trocknungzeit einhalten. War glaube ich bei 20°C 4-5 Tage. Ob verdünnt oder unverdünnt. Die Grundierung fällt im letzten Schritt der Trocknung stark ein.
Die Zeit der Überarbeitung habe ich nach einer Vorschriftsmäßigen Probelackierung nicht eingehalten. Ich habe 2-3 Schichten Naß in Naß aufgetragen.
Für den Laien leicht zu verarbeiten, kaum Läuferbildung und mit Pinsel, Rolle und Pistole zu verarbeiten.
Für die Lohnarbeit aber zu teuer und zu langsame Trocknung.
Datenblatt habe ich in der Halle. Lasse ich dir morgen mal zukommen.
Gruß Thomas
Alt 27.01.2010, 20:39
Gruß Thomas
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Unterstützung. Mit dieser tollen Anleitung sollte ich es eigentlich hin bekommen. Ich habe heute das Datenblatt vom Händler bekommen. Das musst du also nicht mehr suchen . Nur eine einzige Frage noch welches Schleifpapier (Stärke) für den Zwischenschliff? Am besten Nass?
Alt 28.01.2010, 20:23
Zwischenschliff Trocken P180 -P220
Endschliff Trocken P 240 - P320
Da der Gigant 200 anfangs sehr weich ist würde ich P320 bevorzugen.
Naßschliff?? EP-Primer sind meißten nicht oder nur bedingt Naß zu schleifen. Deshalb wird es in den meißten Datenblättern auch nicht angegeben .
Ich gebe daher dafür auch keine Empfehlung. Dein Naßschleifpapier wird in Kürzester Zeit verklebt sein und dadurch noch tiefere Schleifriefen entstehen.
Gruß Thomas
Alt 28.01.2010, 23:47
Gruß Thomas
Vielen Dank Thomas.
So werde ich es versuchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
