BITTE UM HILFE !!!!
Suche nur den Schalthebel - siehe Foto - für meine Schaltbox (Hersteller unbekannt) zu meinem Mercruiser-Antrieb. Wer kann mir den Hersteller dieses Schalthebels sagen, oder noch besser, gleich einen Neuen verkaufen?? Ich krieg das Ding nirgends her.... (Verzweiflung....)!! ![]() |
Goil,wußte garnicht das Simson auch ne premiumreihe an Kickstartern an Mercruiser als Gashebel verkauft hat..
![]() ![]() ![]() Sorry,frag mal die Forumsdealer,die können bestimmt helfen... ![]() ![]()
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
Netter Kommentar.
![]() "Kickstarter" hab ich schon öfter gehört.... tz tz tz Aber wer sind die Forumsdealer??? Wo muss ich da draufklicken? |
und wie schaut es mit reparieren aus
ich habe so was ähnliches mal mit epoxy kaltmetall man nennt es auch knetmetall wieder gut hin bekommen |
Willkommen im Club, Wasserhex.
Ich habe bei meinem bei einem ähnlichen Schaden den "Ring" und die Schaltwelle durchbohrt und einen Bolzen durchgesteckt.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
na wenn so was mal während der fahrt passiert dann gute nacht
am besten was stabiles selber machen so wie ghaffy zb vorschlägt, aber auf keinen fall den selben schrott nochmals kaufen |
Hallo, Ihr Lieben,
vielen Dank für eure Tipps. Aber Kaltmetall hat nicht geklappt, das bröckelt weg, sobald ich die kleine Schraube etwas festdrehen will - und die Idee mit dem Durchbohren des Rings samt dem Bolzen hatte auch schon ein Freund, aber da komm ich mit der Bohrmaschine nicht ran. Der Bolzen befindet sich zu dicht an der Wand und man kann den Bohrer nicht gerade ansetzen.... schluchz.... Kennt denn niemand wen, der so´n altes Ding vielleicht irgendwo rumliegen hat??? Oder jemand, der den Hebel exakt "nachgießen" kann, ohne dass es gleich € 500,-- kostet...? |
ok, mal Butter bei de Fische
![]() Kannst Du beurteilen um welches Material es sich handelt ![]() Sollte es lötbar sein schiocke es mir zu ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Oooooch... seid ihr alle lieb (...schmacht....
![]() Ich hab zwar vergessen, wie genau dieses Material heißt, irgend ne Gussart mit Chrom überzogen, aber nein, leider ist das dumme Teil nicht lötbar. ![]() |
Ich habs befürchtet, Alu Druckguß
Kannst Du nicht die Schaltung selbst abbauen und dann Bohren ??
ansonsten mal unseren "Forumshausmeister" Cyrus antickern.. ist ja Mercdealer http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
By Karsten
Ich kann mich täuschen, weil das Foto finde ich nicht mehr, aber ich meine, es ist eine alte Teleflex-Schaltung. Einen Versuch ist es allemal wert: Schick denen doch eine Mail.
Ich habe mal nach alten Teleflex-Bildern gegoogelt, weil ich für meine 1974er-Schaltung einen Knopf gesucht habe, und ich meine, da ist mir dieser "Kickstarter" begegnet. Ich habe dann tatsächlich in Schweden diesen "Neutral-Schaltknopf" bekommen.
Super, danke !
Werd mal googeln, ob ich über "Teleflex" was finde. Selbst abbauen.... iiiich??! ![]() ![]() Ich weiß... ich weiß... "selbst ist die Frau"... aber bei Technik, ne ne... da lass ich ma lieber die Finger von. Am Ende fällt noch das ganze Getriebe auseinander, wenn ich anfange, irgendwo unqualifiziert rumzuschrauben. Aber ich weiß jemanden, der das könnte (...Bling !!!...) ![]() |
Nix gefunden.... (...heuuul....) |
die box ist bestimmt auch nur mit zwei schrauben befestigt und lässt sich leicht abmontieren
es muss doch einer zufinden sein der sie abschrauben kann, dann bohrt das teil durch wie oben schon beschrieben |
Ja natürlich wird das irgend jemand können. Hatte das "nix gefunden" auch auf auf die Suche unter Teleflex bezogen und ggf. einen neuen Schalthebel. Traue dem alten Teil irgendwie nicht mehr - was, wenn ich ihn tatsächlich beim Fahren irgendwann in der Hand habe... grausige Vorstellung.... (...bibber...)
dann dreht man den Schlüssel nach links... oder hat ne Rohrzange nebendran liegen
![]() Achja bei mir ist das in einer Malibu Browning von 77 verbaut... Gruss RST |
Hi Wasserhex ... Das Teil ist aus Guss und könnte geschweisst werden. Am besten MIT DEM ABGEBROCHENEN TEIL zu einem Metallbau gehen und vorzeigen. Es sollte kein Problem sein das wieder herzurichten. Anschliessend bei Bedarf wieder verchromen lassen... ![]() Gruß, Freddy |
