Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Reichweite (Frage)
Ich habe davon soooooo garkeine Ahnung, darum die Frage Woran erkenne ich die Reichweite vom Modellboot und der dazu mitgelieferten Fernsteuerung???
MFG Sven |
Wenn das Boot nicht mehr zu bedienen ist, hast Du die Reichweite überschritten.
SCNR
Gruß, Philip |
Ja, das ist mir auch klar
MFG Sven |
Hallo Sven,
genau das habe bei uns Baggersee an einem ruhigen Tag mal ausprobiert. Dafür habe ich mich einfach auf die Seite vom See gestellt, auf die der Wind vom See her weht. Von dort aus genau gegen den Wind losfahren (beim Segler kreuzen). So kommt das Boot wieder in Deine Reichweite, wenn Du die Reichweite überschritten hast. Blöd ist es, wenn Du umlaufende Winde hast, lokale Störungen durch Abdeckung etc. oder der Teich zu klein ist. Dann klappt das so nicht . Gruß Ralph |
Hier mal nen paar Bilder von der Fernsteuerung und vom inneren des Bootes.
MFG Sven |
Eventuell kann man ja anhand der Daten von den teilen die verbaut sind sagen wie groß die Reichweite ist. oder?
MFG Sven |
Bei meinen Fliegern ist die Sichtgrenze die Reichweite.
Es kommt aber sehr darauf an, daß die Antenne ordentlich verlegt ist. Sie ist idealerweise immer parallel zur Sendeantenne, was beim Boot durch eine senkrecht zur Wasseroberfläche stehende Antenne leicht zu erreichen ist.
Beste Grüße John
Scherz beiseite: Wenn die Reichweite zu Ende ist, kannst Du sie durch "Hochhalten" des Senders erweitern und kriegst Dein Boot wieder.
Bei meinen Segelbooten (schlecht verlegte Antenne unter Deck, 90° zum Sender) sind immer noch etwa 150-200m drin.
Gruß, Philip |
Vorteil: Segler (Antenne am 185 cm Mast)
Ein paar Hundert Meter sind es schon, unser Teich ist zu klein, da komme ich überall hin. Gruß Ralph |
So ist die Antenne angebracht
MFG Sven |
Ich habe das Boot usw, noch nicht gekauft!!!!!!!!
Wollte vorher nur mal wissen wie groß die Reichweite ist. (Ungefähr + - 50) Eventuell kann das einer von euch anhand der verbauten Elektrik und der Fernsteuerung sagen.
MFG Sven |
Hallo Sven,
bei meinem wären es ~400 m (plus "x"). Wird sicherlich auch vom Zustand der Akkus und der Witterung abhängen. Gruß Ralph |
Beste Grüße John
Reichweite mal austesten. Ein Freund oder sonst wer bleibt bei dem Boot, Du entfernst Dich mit dem Sender und steuerst ab und an den Lenkservo an. Wenn der Servo verrückt spielt oder eben gar nicht mehr reagiert, hebt Dein Kumpel den Arm. Brauchst nur noch die Strecke abschreiten und dann hast Du Deine Reichweite.
Für den späteren Betrieb ein wenig Sicherheitsreserve behalten und gut.
Gruß Gunnar |
MFG Sven |
Ja, das mit dem sich vom Boot entfernen daran habe ich auch schon gedacht.
Würde es halt nur gerne vorher ungefähr wissen, nicht das ich nach dem Kauf enttäuscht bin.
MFG Sven |
Du kannst auch ein Failsafe einbauen und den kannst du so programieren dass das Boot eine Kehre macht wenn es aus den Funkbereich rauskommt.
Hab das Teil bei mein Nitro-Auto drin und wenn das aus den Sendebereich rauskommt wird es gebremst. Ansonsten würd es ja immer weiter fahren was natürlich auch gefährlich werden könnte (läuft immerhin ca. 80 Km/h). Einfache Funken schaffen um die 1-300 Meter.
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
Meine Graupner mc-10 (von der Sendeleistung her mit deiner zu vergleichen) hat eine Reichweite von über 500 Meter. Wieviel genau kann ich dir nicht sagen da ich schon bei 500 Meter die Stellung der Segel nicht mehr erkennen kann und deshalb nicht weiter raus fahre.
Das ganze natürlich unter günstigen Bedingungen : - keine Störungen durch fremde Sender - keine Gitterzäune zwischen mir und dem Modell - keine Hochspannungsleitung über dem Gewässer usw. Allerdings ist die gezeigte Anlage eine 27 MHz Anlage. Da musst du mit Störungen durch CB-Funk rechnen. Vor allem wenn du in einer Gegend mit vielen Autobahnen wohnst würde ich diese Anlage nicht nehmen. VG, Holger
Bevor die Reichweite erschöpft ist siehst Du das Modell nicht mehr. Ist mir beim fliegen schon ab und zu passiert. Vorraussetzung natürlich alles ist korrekt eingebaut.
Gruß Ingo |
Davon gehe ich aus das ALLES korrekt eingebaut ist.
Also meint ihr das ich so 200-300 Meter schaffen könnte?!?!?!
MFG Sven |
Reichweite versus Sichtweite
Hallo Sven,
das Modell scheint ja nicht besonders groß zu sein. Erfahrungsgemäß fährt man dann sowieso eher in "Schlagweite", weil ein bunter Punkt auf dem Wasser nicht so wirklich der Knaller ist. Mehr würdest du in 200 Meter Entfernung mit Sicherheit nicht mehr von dem Boot sehen. Solange der Motor vernünftig entstört und der Einbau der Komponenten fachgerecht ist, dann wirst du unter normalen Umständen NIE in die Verlegenheit kommen, die volle Reichweite auszunutzen! Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
Moin!
Anhand der Winkelgrade der verbauten Kabel zum Motor und der restlichen Anlage beträgt die Reichweite so im groben ziemlich genau 428,482m. Abweichungen nach unten oder oben gibts eigentlich nur, wenn ssich der Dollarkurs ändert. mann mann mann... Das kann Dir keiner sagen, da es schlicht von der Einbausituation der Bauteile abhängt. Selbst die Streuung der einzelnen Bauteile vom Fahrtregler z.b. spielt da mit. Ebenso das Wetter (Interferenzen). Und da kannst Du Fotos ohne Ende machen, massstabsgerechte Zeichnungen anfertigen und das Ganze vielleicht auch noch Laser-3-d-vermessen. Deine Lösung heisst: Reichweitentest. Steht übrigens auch in jeder Anleitung drin, egal ob vom Sender, vom Empfänger und sogar vom Modell. Ist sogar sinnvoll diesen Test bei jedem Standortwechsel deinerseits durchzuführen. Aber um Dir trotzdem ein wenig zu helfen: Durchführung: Senderantenne EINSCHIEBEN (also nicht ausziehen!) und sich mit eingeschaltener Anlage und ohne irgendwelche Knüppel, Schalter oder ähnliches zu betätigen, vom Modell wegbewegen. Selbstverständlich darfst Du vorher testen, ob das Ding auch funktioniert... Und dann läufst Du solange bis ein Helfer dir signalisiert das irgendwas zuckt. Ist das mehr wie 50m weit weg vom Boot, wirst Du mit den Menschlichen Augen das Boot (ist ja auch kein sooo rießiges Teil) nicht mehr erkennen können. Und 50m sind ne ganze Menge. Leg das Boot mal auf den Anstoßpunkt auf nem Fußballfeld und stell Dich ins Tor. Wenn der Rasen nicht gemäht ist wirst Du jetzt schon Probleme haben das Teil zu erkennen.
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel) Markus und Tini |
Hallo in die Runde,
ich bin zwar nicht der Modellbootfahrer habe aber mal ein paar Jahre Modelhubschrauber geflogen. Ich denke nicht das die Reichweite hier das Problem ist sondern eher die 27Mhz Anlage der Fernsteuerung. Im 27Mhz-Bereich arbeiten soooo viele andere Geräte das es hier zu Störungen kommen kann. Jedes CB-Funkgerät und jeder Sender eines Garaentorantriebes kann hier Störungen verursachen....sie muss nur näher am Boot sein als die Fernsteuerung. In der Fliegerei testet man die Reichweite ganz einfach: Antenne des Senders nicht ausziehen und und sich 100m vom Modell entfernen.....geht dann noch jede Funktion hat die Anlage eine Reichweite von min. 1Km. Noch zur Kenntnis: Die Verbauten Servos sind Billigteile mit Plastikgetriebe und auch nicht dicht...der Rest der Innereien wird anfagen zu rosten... Der Rest der Anlage ist auch nicht mehr Zeitgemäß. Ich würde das Boot nut auf einem Teich oder See fahren. Jedes Gewässer mit Wellen, die es so auf einem Fluss gibt, stellt eine Gefahr für das Boot dar. Tip: Empänger soweit es geht vom Motor weg (Stört den Emfpang) Empfänger und Regler so hoch wie möglich verstauen (Weit weg vom eindringenden Wasser) Grüße in die Runde.... Ralf
Das Leben ist ein scheiss Spiel, aber die Grafik ist geil! |
Hallo Ralf!
Gibt nämlich nasse Füße Bin früher als Schüler einige Zeit mit 27Mhz Segler geflogen, da gab es nie Probleme. Heli flieg ich auch mit 2.4Ghz, da würd mir im Traum nicht einfallen da 27Mhz zu nehmen. Aber das so zu verteufeln... ich weiß nicht. Imho geht die größere "Gefahr" von diesen "Billig-alles-dabei-Schiffchen-Sets" aus, die man in jedem Discounter im Wühltisch bekommen kann. Die arbeiten auch auf 27Mhz. Ok, dann wird das Boot mal ein wenig zicken, vielleicht auch nur mit Vollgas im Kreis fahren. Normalerweise kann man den Verursacher aber dann auch sehen, der hat nämlich dann die gleichen Probleme Und mit ein wenig Absprache dürfte dieses Problem auch zu lösen sein. ich jedenfalls hätte mit dem Boot vom Threadersteller und der verbauten Technik absolut kein Problem damit, auf dem Teich rum zu schippern. Nach einem Reichweitentest Was die Billigtechnik mit Kunststoffgetriebe angeht... Mit welchen Belastungen rechnest Du denn bei dem Böötchen das Metall- oder Carbongetriebe erforderlich macht? Das Servo ist für diesen Zweck absolut ausreichend, das muss lediglich das ruder ein wenig nach Rechts oder links bewegen. Bin da fest davon überzeugt das es dies schafft. Und wenn es nach 264 Seemeilen dann den Geist aufgibt, hat es das auch verdient! Und rosten? Ist eine Frage der Pflege. Wasser rauskippen nach dem fahren wäre mal das erste was ich tun würde. Dann trocknen, bißchen Pflegen und mir vielleicht dann mal Gedanken machen, WARUM da überhaupt Wasser drin ist... Sven soll doch einfach die Reichweite testen und mit dem Boot Spaß haben. Da muss man doch nicht die Kirche aus dem Dorf tragen...
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel) Markus und Tini Geändert von Martini M. (31.01.2010 um 19:55 Uhr)
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
