Alt 06.02.2010, 10:29
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Zahnriemen und Wärmetauscher
ich muß beim AQ171C den Zahnriemen und die Spannrolle wechseln und bei dieser Gelegenheit auch den Wärmetauscher reinigen. ( Zitonensäure )
Wärmetauscher deswegen, weil es mir an dem Wasserzulauf der Seewasserpumpe das Wasser herausdrückt.
Das kann doch auf einen zu hohen Druck hinweisen???
Oder noch einer eine Idee???
Krümmer habe ich schon abgebaut und alle Öffnungen sind frei.
Temperraturprobleme hatte ich auch nicht.
Da ich ja das Wasser ablassen muß (innerer Kreislauf), ist nun meine 2. Frage
Ist es schlimm, wenn der Motor über max. 2 Monate ohne Wasser bzw. ohne zu laufen steht. Wasser fülle ich ja nach der Rep. wieder auf.
Bitte nicht über diese Frage lachen!!! Bin halt kein Profi und möchte nichts falsch machen.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 06.02.2010, 10:53
45meilen 45meilen ist offline
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Wenn Du den Motor über längere Zeit " leer " stehen lassen willst, solltest Du vorher mit Frostschutz spülen, das konserviert gleichzeitig ein wenig.
Zu hohen Druck halte ich für fast ausgeschlossen, es sei denn die Krümmer sind zugewachsen ( dann gibts aber früher oder später auch Temp probl. ) tausche die Pumpe, bzw dichte sie neu ein ( Lagerspiel ), dann sollte wieder alles dicht sein und bleiben.
Alt 06.02.2010, 11:00
habe ich gemacht
Lagerspiel ist ok habe letztes jahr neue Welle und Buchse
Gruß Maik
Alt 06.02.2010, 11:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Drücke den krümmer ab, glaube der bläst dahin wo er nicht soll
Andy
Alt 06.02.2010, 14:00
Hallo Andy,
diese antwort wpllte ich garnicht hören und
das wäre aber ganz schlecht.
Gruß Maik
Alt 06.02.2010, 16:00
Andy
Dann bekommt man aber früher oder später auch Temp probl.
Alt 06.02.2010, 21:42
Boot: Windy 22 DC
Wenn der Krümmer durch ist und nicht verstopft, drückt er leider auch mal da hin wo er nicht soll. bein den B23 platzt gerne der Plastikstutzen an der ZKK. Bei Verstopfung klar gibt es Temp Probleme
Ich hoffe das es nicht so ist, aber der Druck muss ja irgendwo herkommen.
Andy
Alt 06.02.2010, 22:10
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
Andy
.... ja das ist genau mein Thema.
Andy hier findest Du ein paar Bilder, auch den zerlegten Wärmetaucher.
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=Motor
Bei mir hat es die Gummidichtung über dem Zündverteiler genommen und der Krümmer war leicht dicht.
Ist aber nicht meine Weissheit sondern Hilfe aus dem
Markus
Alt 07.02.2010, 06:14
Andy
Bin nach dieser Antwort mit einem sehr unguten Gefühl zum Boot gefahren und habe den Krümmer abgedrückt.
Ergebnis --> er ist Dicht
Was jetzt,
Wärmetaucher aufschrauben oder nur entkalken??
oder Ölkühler reinigen??
Was heißt ZKK??
LG Maik
Alt 07.02.2010, 18:27
Boot: Windy 22 DC
Z wei K reis K ühlung
sorry
Alt 07.02.2010, 18:29
Boot: Windy 22 DC
Sieht klasse aus
Andy
Alt 07.02.2010, 18:30
Boot: Windy 22 DC
LG Maik
verstopft oder ok???
Alt 07.02.2010, 18:32
er ist Dicht und nicht verstopft
Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
