Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Airex-Händler mit gutem Lager gesucht
Ich suche einen Händler für Airex-Schaum (für Sandwich-Laminate), der evtl. ein gutes Lager hat, da das von mir benötigte Material beim deutschen Haupthändler (Gaugler&Lutz) 40(!) Wochen Lieferzeit hat.
Hat jemand eine Idee? |
Versuchs hier mal, die Fa. ist eigentlich sehr Zuverlässig:
www.ctmat.de Aber trotzdem vorher anrufen und fragen was am Lager ist. Dann gibt es noch Divinicell-Schäume, mal Googeln. Achim |
Danke für den Hinweis, aber ctmat bietet zumindest im Internetauftritt kein Airex an.
Andere Schäume stehen zurzeit erstmal nicht auf dem Programm, da ich das Schiff mit Airex berechnet habe und der Schaum, um den es geht (63.50) relativ einzigartig ist, soweit ich das weiß. |
Was wird es den für ein Schiff?
Die leute von CTM sind sehr kompetent, vielleicht mal unverbindlich das Vorhaben dort erläutern. Achim |
Auch ich habe mit CTM + TIME OUT beste Erfahrungen gemacht!
Gruß bootsmann
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben Geändert von bootsmann (19.11.2008 um 11:10 Uhr) |
Hallo fmarx
Versuche doch mal hier, bevor du 40 Wochen warten musst: Airex & Hilfsmittel www.swiss-composite.ch Alles in vielen Grössen und Mengen ab Lager und sofort lieferbar. Gruss Oldiesailor |
Ein Microcupper (--> Ein dreimann Regattasegelboot, Konstruktionsklasse, ca. 6m Lüa)
Baumaterial: Epoxy-Sandwich mit Airexkern und Carbon/Glas-Laminat. Gebaut wird über ein positiv Spantengerüst. Das Schiff ist ein Rundspanter im Unterwasserbereich mit einem Knick im Überwasserbereich. |
Hallo fmarx
40 Wochen Lieferfrist!? Da liegt doch ein Missverständnis vor. Jedenfalls sind solche Auskünfte eines Händlers (ohne Alternativen aufzuzeigen), ganz sicher nicht im Sinne der Herstellerfirma. Ich würde mich daher direkt an die Herstellerfirma wenden http://www.alcanairex.com/alcan/acsi...&m=7&type=.htm Sie können dir sagen, wo du deine gewünschten Platten herkriegst oder ob es bei Type 63.50 allenfalls eine Nachfolgetype gibt die besser verfügbar ist. |
...möchte man meine, aber ich habe es schwarz auf weiß. Sie bieten mir an, Restplatten auf meine Stärke zu schleifen und verlangen dann fast das Dppelte an Geld.
Die Idee mit dem Ausland hatte ich auch schon. Mal sehen, bis jetzt habe ich auf meine Bitte um ein Angebot noch keine Antwort. Wie ist das eigentlich bei Exporten aus der Schweiz(nicht EU) mit dem Zoll? |
Wollte Dir auch empfehlen und bei uns in der Schweiz anzurufen. Sind ganz in meiner Nähe (50 km)
http://www.alcanairex.com/alcan/acsi...&m=4&type=.htm Gruss oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Wie ist das eigentlich bei Exporten aus der Schweiz(nicht EU) mit dem Zoll?[/quote]
Auch das kann dir die Herstellerfirma AlcanAirex sicher am besten sagen. Ich denke aber eher, dass sie dir einen Tipp geben wo du in Deutschland die gewünschte Ware kriegen kannst, resp. welche Alternativ-Type die besser verfügbar ist, du nehmen könntest. |
Adressen von PVC- PMI-und SAN Schaum: www.r-g.de Lange u. Ritter in Gerlingen www.gaugler-lutz.de CTM-Schleswig 04621/95533 DIAB GmbH Hannover Hemmingen 0511/420340 Herr Kellner Die Firma DIAB ist einer der größten Schaumstofflieferanten in Deutschland. Für den Bootsbau kommt der Divinycell PVC-Schaum zur Anwendung. ( 45-80Kg/m³) Dieser PVC-Schaum wurde vor etlichen Jahren von der Firma Continental unter der Bezeichnung Conticell hergestellt. Ich habe mit diesem Schaum einen Zugvogel-Rumpf gebaut und sehr gute Erfahrung damit gemacht. Setzt euch doch mit der Firma DIAB in Verbindung. Nach Aussage von Herrn Kellner beträgt, bei gängigen Stärken, die Lieferzeit zwei bis drei Wochen. Gruß simpel-BOOT |
Hallo an alle Schaumschläger
Ein kurzer Nachtrag zu Hartschäumen. PVC-Schaum: ------------ Conticell, Divinycell, Airex, Herex PMI- (Acryl) Schaum:---- Rohacell Die beiden Schaumtypen unterscheiden sich vor allem in der Beständigkeit gegenüber Lösungsmittel, Benzin ,Diesel usw. Außerdem ist die Wärmebeständigkeit zu berücksichtigen. Bei der Lösungsmittel- und Wärmebeständigkeit schneidet der PMI-Schaum deutlich besser ab. Dieses erkauft man sich für einen doppelt so hohen Preis und das ist schon recht heftig. Das ist auch der Grund, warum fast ausschließlich PVC-Schaum im Bootsbau eingesetzt wird. Wer jedoch sein Schiff schwarz streichen will, der erreicht schnell 80 Grad auf der Außenhaut und dann wird es etwas eng für PVC (siehe Tabelle). Bis etwa 40 Grad verhalten sich beide etwa gleich. Beim PMI-Schaum sinken die Festigkeitswerte bei höheren Temperaturen nicht so weit ab, wie beim PVC-Schaum. Auch lässt sich PMI-Schaum etwas leichter schleifen als der PVC-Schaum. Wer es ausprobieren will, kann in einem guten Modellbaugeschäft, kleinere Proben Rohacell und PVC-Schaum kaufen. Gruß simpel-BOOT |
nett, danke, hilft in der Praxis aber nur bedingt weiter. Ich will mit meinem Boot nicht einen Wiedereintritt in die Atmosphäre vollführen, sondern bei normalen atmosphärischen Temperaturen segeln.
Und da bringt ein deutlich günstigerer PVC-Schaum ähnliche Leistungen bei halben Kosten, zumal die größten Kräfte an durch Wasser gekühlten Stellen auftreten und man im Yachtbau eher überdimensioniert. Was du außerdem nicht erwähnt hast, ist die Tatsache, dass Acryl-Schäume ein vergleichsweise schlechte Schlagzähigkeit haben. Gerade für Regattaschiffe und Trailerboote ein absolutes Ausschlusskriterium, zumal ich mit Airex R63 einen unvernetzten Schaum gewählt habe. Da ist Acryl-Schaum keine Alternative, zumal Regattasegelboote eher selten mit Kraftstoffen in Berührung kommen und als Harz sowieso Epoxy anwendung findet. Geändert von fmarx (24.11.2008 um 21:31 Uhr) |
Hallo fmarx,
Nachtrag zum PVC- und Acrylschaum (Zug- und Druckfestigkeit) Gruß simpel-BOOT |
AIREX Lager
Hallo verstehe nicht warum die Lieferzeiten für Schaum sooo lange sein soll
Wir haben fast alle Typen AIREX und auch Balsa und weiter Schaumtypen am Lager und können auf Kunden / bzw. Anwenderwunsch die gewünschte Materialstärke aus den Blöcken Spalten. Und wenn Infusionscut oder gelocht etc. gewünscht wird, ist das auch keine grosse Sache für uns. Ab Auftrag Lieferzeit max. 1 Woche innerhalb Europa Unsere Webseite www.timbacore.com Fragt einfach mal an geben dann die Preise als Angebot an Euch / Dich ab office@timbacore.com |
Wir haben mehr als genug am Lager Anfrage genügt uns Gruss |
Die neuen Platten Airex T 92 sind aus PET wie die Getränkeflaschen und können bei 150° tiefgezogen werden. Sehr Temperaturbeständig...
Hatten die Tage mal nen Vertreter von Gaugler und Lutz im der Firma. Preislich günstiger als Bootsbausperrholz. LG Tommy |
Anfrage zu AIREX R63.50 und R63.80
Sehr geehrte Damen und Herren,
durch Zufall sind wir über diesen Foreneintrag gestoßen und wollten es uns nicht nehmen lassen, Stellung hierzu zu nehmen. Die angegebene Lieferzeit von ca. 40 Wochen ist durchaus reell angegeben, da dieser Schaum nur äußerst selten produziert werden kann (dies hängt mit der schweizer Gesetzgebung und dem Lösungsmittelausstoß beim Fertigungsprozess zusammen). Dies lässt nur zwei Alternativen zu: 1.) Schleifen einer dickeren Platte auf die Wunschdicke --> erhöhter Material- und Produktionsaufwand, somit erhöhter Preis. 2.) Ausweichen auf ein lieferbares Alternativmaterial --> AIREX C70 bzw C71, T90, T91, T92, teilw. R63.80. Wir möchten hiermit darauf hinweisen, Alternativmaßnahmen mit dem Angebot 2008-331272 aufgezeigt zu haben und bedauern, dass die Korrespondenz für Sie nicht zufriedenstellend war. Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Gaugler & Lutz oHG Technischer Verkauf i.A. Nicolas Köder info@gaugler-lutz.de
schnelle Lieferung guter Preis
Liebe Bootsfreunde,
bitte besuchen Sie, unsere Homepage http://www.escomposite.com Ein Besuch wird sich lohnen. Unsere Lieferzeiten sowie unsere Preise in Sachen Kernmaterialien sind unschlagbar. S. Ince sahin.ince@escomposite.com Geändert von 3D-CORE (10.02.2010 um 16:28 Uhr)
