Die "Hx,x" und "Vy,y" im linken Bereich geben HDOP und VDOP, also die Genauigkeit an - HDOP ist für die horizontale Genauigkeit (was i.d.R. die Interessantere ist), VDOP für die vertikale (also bezogen auf die Höhe).
Oder brauchst Du noch etwas anderes? Im NMEA-Stream steht auch noch "PDOP" ...
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
#52
muß ich mir nicht erst FreeBasic runterladen? Läuft so auf meinem XP nicht. Danke, Gruß Mani |
#53
![]() Zitat:
Die gpsmon2.exe müsste auf Anhieb laufen, wenn Du sie doppelklickst oder im CMD-Fenster aufrufst. Was passiert denn stattdessen?
#54
nur ein dunkler Bilschirm, kurz danach Fehlerbericht. Ich hab keine Ahnung warum. ![]() Gruß Mani |
#55
Werde mal mit Unterverzeichnis unter C versuchen.
Denke mal, das der Pfad nicht gefunden wird. Gruß Mani |
#56
![]() Zitat:
Ich habe den Verdacht, dass die "Schutzverletzung" mit der seriellen Schnittstelle zusammenhängt. Kannst Du Deinen GPS-Empfänger an der eingestellten Schnittstelle per Hyperterminal erreichen?
#57
Hallo Andreas,
es wäre schön, wenn du den Tacho über die ini konfigurierbar machen würdest. Dann könnte man auch Knoten und den Maxwert auf z.B. 10 Knoten für Segelschiffe einstellen.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
#58
![]() Zitat:
http://gpsmonitor.de/index.php?optio...d=51&Itemid=59 SPEEDUNIT=KN VMAX=10 ![]()
#59
Hier noch zur Inspiration -> http://www.polarnavy.com/main/prod2
SV Libertalia
#60
hallo andreas,
hier findest du ein gps simulationsprogramm. leider passt der datensatz wohl nicht und müsste angepasst werden. ich hab es leider nicht hinbekommen. http://www.easy-nav.de/ gruß heinz
#61
Hallo Andreas,
erst mal Danke für die Super Idee. Das Programm läuft bei mir jetzt ohne Probleme unter Windows XP. Ich habe am Sonntag ca. 50 km mit dem Auto getestet und wie gesagt, es läuft. Wäre es möglich, die Geschwindigkeitsanzeige auf den Wert "0" zu setzen, wenn noch keine Geschwindigkeit von 2 Km/h erreicht wurde. Grund: Wenn man steht, zeigt die Digital-Anzeige eine 1 an. Das ist nicht schön. Eine Idee zum Design hätte ich noch. Wäre es möglich, die Zeiger farblich frei wählbar zu gestalten? z.B. rot (siehe Bild). Zusätzlich wäre der Zeiger im Kompass als Magnetnadel vielleicht schöner und wenn möglich, dass der Zeiger senkrecht steht und die Richtungen sind drehen. Eine Markierung in der Mitte für die Anzeige oben und die Gradzahl rechts daneben und eine Umrandung wie bei den anderen Anzeigen. Soll nur ein Vorschlag sein. Super Arbeit bisher von dir. Gruß Horst Geändert von Topgun (15.02.2010 um 10:36 Uhr) Grund: Nachtrag Km/h
#62
![]() Zitat:
Digitaltacho zeigt jetzt bei 0 auch 0, Farbe der Zeiger ist konfigurierbar (neuer Parameter). Mit dem Kompass ist nicht trivial, arbeite ich dran.
#63
Hallo Andreas,
super wie schnell du Änderungswünsche in das Programm einarbeitest. Ich habe die Version vom 15.02. 13:00 Uhr gerade getestet. Da ich gestern schon bei Tageslicht (ohne Sonnenschein) Schwierigkeiten hatte den Geschwindigkeitszeiger zu sehen, würde ich vorschlagen, den Zeiger noch etwas Breiter darzustellen. 2. Leider verdeckt jetzt die Markierung bei der Kompassanzeige die Zahlenwerte. Kannst du die Markierung so gestallten, dass die Hintergrundfarbe die Markierung ist. 3. Wäre für die Kompassanzeige ein Rahmen, wie für die anderen Anzeigen möglich? Ich erwarte die Anpassungen bis ca. 14:54:10 Uhr. ![]() Viele Grüße Horst |
#64
Hallo Andreas,
mal eine prinzipielle Frage. Wenn ich dein Programm und eine Navigation (z.B. OziExporer) gleichzeitig laufen lasse und zwischen den Programmen umschalten möchte, bräuchte ich zwei GPS-Mouse sowie zwei Serielle Schnittstellen. Meine Idee, wenn du in deinem Programm die Daten von der GPS-Mouse zu einer zweiten COM-Schnittstelle ausgeben würdest, könnte (durch einen kleinen Stecker) man die Daten auf der zweiten COM-Schnittstelle wieder für die Navi-Software einlesen. Dadurch könnte man sich eine zweite GPS-Mouse sparen. Die Idee, dein Programm nur im DOS-Modus laufen zu lassen, habe ich verworfen, da ich meinen Laptop über einen 8GB Stick (die Festplatte würde die harten Schlage auf dem Boot nicht überleben und wird ausgebaut) booten möchte und da wird voraussichtlich Windows 2000 laufen. Vielleicht haben andere auch noch Vorschläge oder Ideen. Her damit!!! Gruß Horst |
#65
![]() Zitat:
P.S.: Deine verschnörkelte Schrift ist nicht gut zu lesen ![]()
Grüsse Ulli |
#66
Hallo Topgun,
ich finde deine Schrift sehr schön und gut lesbar (IE8). Wäre eine gute Standardschrift.
#67
![]() Zitat:
http://www.soft32.com/download_182046.html (ungetestet, unbesehen, aber Freeware)
#68
ihr macht mich fertig. Ihr seid schneller als die Polizei erlaubt. Zu dem Schrifttyp kann ich leider nichts sagen, der wird bei meinem IE 7.0 immer gleich angezeigt wie in allen anderen Beiträgen auch. Kann mir mal einer eine Bild per PN zusenden? Gruß Horst |
#69
@topgun
hallo horst, hier noch eine möglichkeit: http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html gruß heinz
#70
HAllo
Xport habe ich seit 2 Jahrem im Auto laufen, ohne Probleme. http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html Gruß Campe |
#71
Und wieder ein (kleines) Update.
Das Programm kann jetzt auf Tastatureingaben reagieren, derzeit nur, um das Programm zu beenden (ESC). Geplant: - Tageskilometerzähler und Gesamtzähler (mit Persistenz des Standes auch bei Programmende) - Modus "Navigation" mit einem Tracklog, der die Bewegung im Raum dreidimensional darstellt (allerdings ohne Seekarte, dafür gibts andere Programme), sowie die Möglichkeit, Waypoints einzugeben (manuell / per Datei) und sie anzufahren (Kurs, Entfernung zum nächsten Waypoint wird angezeigt.
#72
Hallo Andreas,
ich komme mit dem Downoad nicht mehr nach. Super.... Horst |
#73
![]() Zitat:
Damit kann man den GPS Monitor parallel zu bspw. FreieTonne oder auch kommerziellen Kartenplotter-Programmen benutzen.
#74
Neues "minor update" verfügbar.
Jetzt kann man das Datum auch vierstellig darstellen, außerdem sind jede Menge Dinge im Hintergrund passiert, die aber noch nicht nach außen relevant sind. Die gpsmon.ini im Auslieferungszustand wurde etwas erweitert.
#75
Hallo Andreas,
könntest du den direkten Link zu der Homepage in deiner Fußzeile eingeben? Dann braucht man nicht ständig danach suchen. Gruß Horst |
