Hallo den leuten der Holzwerkskunst.
ich hätte da eine kleine Aufgabe bei interesse. und zwar bräuchte ich 4 holzwürfel a 20x20x20 cm und von einer seite herein ein Ovales Loch gefräst oder gestemmt, welches den Strebenaufnahmen eines Hobie 16 Kats gleicht (würde dies aufzeichnen und ausmessen bei bedarf) und ca 13cm tief ist. das Holz sollte sehr stabil sein dachte da an Eiche (oder ist verleimtes Holz in der Stärke kräftiger?) gibts wen der mir die Teile anfertigen könnte? Grüße, Andy |
Weiss ja nicht was du damit vorhast, aber wenn du so ein großes Loch in Vollhollz Würfel von dieser Kantenlänge fräst wird dir das reißen, nimm besser Formverleimt. Und, nein, ich kann dir das leider nicht anfertigen.
Aber wenn du Sperrholzplatten mit der von dir gewünschten Kantenlänge nimmst und in jedes einzelne Brett mit der Stichsäge den Ausschnitt machst wie du ihn haben willst und dann entsprechend viele Plättchen mit epoxi aufeinander klebst kannst du das auch sehr einfach selbst anfertigen. Grüße Jan |
die idee ist garnicht verkehrt, das mit der stichsäge krieg ich wohl hin
![]() falls es doch wen gibt der sowas fachmännisch kann und machen mag, es soll natürlich nicht umsonst sein. Das der massive Holzwürfel mit Loch dann doch bruchgefährdet ist war mir bekannt, allerdings wird um den "Würfel" herum noch ein stabiles Metallgitter angebracht wodurch dann das zerbersten doch unterdrückt wird. |
Leider ist meine Bastelkammer nicht mehr existent, sonst wär´s einfach gewesen.
Ich würd das so machen: Beim Baumarkt 40 Platten 20x20 cm Multiplex aussägen lassen in eine Platte die gewünschte Lochform sägen in 23 Platten ein 20mm Loch mittig bohren mit der Oberfräse und einem Kopierfräser eine Platte nach der anderen vom Originalloch kopieren. das geht so: Original unten, Platte mit Loch oben. Beide Platten zusammen festklemmen. Der Kopierfräser hat unten ein Kugellager, dadurch folgt er genau der Kontur der Originalplatte. Fräser ins Loch, einmal im Kreis herum = erste zweite Platte fertig Pro Block vier Platten ohne Loch und sechs Platten mit Loch verkleben. Das wird so fest, da reist nix mehr ![]()
Dominik |
