#101
![]() Zitat:
mit USB Verteiler meinte ich XPort. Diesen habe ich heruntergeladen. Seine Bedienung und Einstellungen sind eindeutig, habe ich keine Schwierigkeiten mit. Die Portnummer in deiner ini-Datei habe ich auch geändert auf meinen Comport. Wird ja in der Systemsteuerung angezeigt, welchen die GPS-Maus belegt. Also bleiben eigentlich nur noch die Parameter. Probiere jetzt noch deine empfohlene Vorgängerversion, aber erst nach Skiurlaub, für den ich mich jetzt auf den Weg machen muss. Vielen Dank nochmal und bis zur übernächsten Woche.
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
#102
![]() Zitat:
Bei mir läuft es im Vollbildmodus stabil (stundenlang): WinXP Prof. bei Dualscreen (1024x600 Netbook-Screen + 800x600 externer Touchscreen), WinXP Prof bei Dualscreen (1400 x 1050 Notebook + 1280 x 1024 externes TFT). Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit Fullscreen gemacht - gute oder schlechte? Der GPSMonitor wechselt im Fullscreen in "SCREEN 12", das ist 640x480x16 Farben - unabhängig von der konfigurierten Auflösung. Insofern dürfte die Auflösung eine eher utnergeordnete Rolle spielen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
#103
Ok, da bin ich gespannt. Schönen Urlaub solange!
#104
Mein Touchscreen ist da (gebraucht, 70 EUR + Versand, 640x480 native Auflösung, 12V-Stromversorgung). Die MCD-Tasse zum Größenvergleich.
Als Monitor schonmal erste Wahl - Fuß und Kabel werden fest im Boot verbastelt, Monitor bleibt abnehmbar. Vielleicht kriege ich den Touch-Treiber auch noch angesprochen, dann gibts irgendwann eine "GPSMonitor Touch Edition" ... Hintendran hängt im Moment mein Samsung NC-10 Netbook.
#105
Hallo Andreas,
sorry, ich muss mich korrigieren. Das Programm stürzt im Fullscreen-Modus nicht ab, sondern der Hintergrund wird nur dunkelgrau. Da man die schwarze Schrift auf dunkelgrauem Hintergund nicht sehr gut sieht und der Kontrast schlecht eingestellt war, habe ich das nicht gleich gesehen. Trotzdem ist das natürlich nicht gut so. Ich habe das Programm testweise auch mal im 640 x 480 Kompatibiltätsmodus laufen lassen. Das ändert aber nichts am Fehlerbild.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]()
#106
Hallo Andreas,
das Problem hat definitiv mit der hohen Auflösung zu tun. Nachdem ich die Auflösung des BS auf 1024 x 768 reduziert hatte, trat der Fehler nicht mehr auf. Edit: der Fehler tritt in dieser Auflösung nur nicht auf, wenn gleichzeitig der Kompatibilitätsmodus 640 x 480 eingeschaltet ist. Ohne diesen Modus tritt der Fehler auch bei 1024 x 768 auf. Der Kompatibiltätsmodus hilft aber nichts bei 1600 x 1200. Klingt wie ein interessantes Problem, oder? ![]()
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() Geändert von sailor0646 (20.02.2010 um 15:53 Uhr)
#107
![]() Zitat:
Außerdem hilft es sowieso nicht, denn sobald ich im erweiterten Desktop auf eine Applikation klicke, wird der Vollbildmodus beendet - der Parallelbetrieb anderer Applikationen neben GM im Vollbild funktioniert also offenbar nicht.
#108
Ich arbeite auf einem IBM T43p mit dem Grafikchip ATI Mobility FireGL 3200
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
#109
Hallo Andreas,
auf meinem Notebook, das ich an Bord habe, läuft das garnicht. Es ist ein Compaq Armada 1130t Pentium 1 mit 120 Mhz und 48 MB Ram. BS ist Win98Se. Das Teil ist sonst zuverlässig und läuft mit allen Navi-programmen und GPS und AIS problemlos. Hat sofort eine Fehlermeldung " GPSMON2 führte eine ungültige Anweisung im Modul GPSMON2.EXE bei 0167:00413c94 aus." Auf meinem IBM habe ich keine Probleme, auch nicht im Vollbildmodus. Auf einer reinen Bootdiskette mit DOS 6.22 läuft es auch nicht. Hier sagt das System es ist kein DOS-Programm. Kannst Du mit der Fehlermeldung was anfangen?? Gruß Heinz |
#110
![]() Zitat:
auf Anhieb nicht. Es kristallisiert sich aber immer stärker heraus, dass das Tool zwar für DOS _kompilierbar_ ist, aber - wenn es unter Windows kompiliert wird wie im Auslieferungszustand - nicht automatisch unter DOS läuft (und Win98 ist mehr DOS als Windows ...). Vielleicht stellt Dir Ulli oder hapi mal ihre DOS-Kompilate zur Verfügung? Das Ergebnis würde mich interessieren. Ich arbeite fieberhaft an einer reinen DOS-Testumgebung ...
#111
....wir haben ja auch noch ein wenig Zeit. Schiff kommt erst am 07.04. ins Wasser.
![]() Aber so eine reine DOS Version wäre nicht schlecht. Evtl. ist das ja die Lösung. Gruß Heinz Dein Monitor ist nicht schlecht, ist der einigermaßen "wasserfest"?? |
#112
![]() Zitat:
"Wasserfest" ist wohl Fehlanzeige ... Lüftungsschlitze auf der Rückseite etc. Vielleicht kriegt er ein belüftetes Acrylglasgehäuse oder einfach Rauwasserverbot.
#113
Ich hab nen alten Laptop mit Windows 4.1, darauf wirds wohl nicht laufen oder?
#114
![]() Zitat:
Ob jetzt genau Windows 4.1 (Was ist das eigentlich? Nach 3, 3.11 / Windows for Workgroups kam Windows 95, oder meinst Du Windows NT?), kann ich nicht versprechen, aber solange das System ein DOS-Fenster beherrscht, will ich auch, dass der GPSMonitor drauf läuft.
#116
[quote=sy-kasimir;1624386Aber so eine reine DOS Version wäre nicht schlecht. Evtl. ist das ja die Lösung.
[/quote] Hallo Heinz Schicke mir mal Deine Mail Adresse per an meine private Mail Adresse dann kann ich Dir eine DOS kompatible Version zum testen schicken.
Gruß Hannes
#117
@Heinz
Mail ist unterwegs! @alle DOS Interssenten Betreffend der DOS Anleitung bastle ich noch an einer verträglichen Lösung ![]() Man glaubt nicht wie aufwendig es ist, ein reine "freie" DOS Version auf einen USB Stick zum Booten zu kriegen. Tja als es DOS gab, gab es keine USB, jetzt mit USB gibt´s kein DOS mehr. Irgendwie haben sich die beiden nie wirklich getroffen ![]()
Gruß Hannes
#118
Hannes hatte mir das DOS Programm zur Verfügung gestellt und ich hab es auf drei Rechnern getestet und folgendes festgestellt: DOS Vers. und Win. Vers. auf allen Windows BS (98se und xp) ok. Unter nur DOS mit Bootdisk wird es nicht erkannt.( Kein DOS Programm) Besonderheit bei meinem Compaq Armada mit 98se und 48 MB Speicher. Hier nach Aufruf der Win Vers. die bekannte Fehlermeldung und nach Aufruf der DOS Vers. sofortiges booten und Neustart im abgesicherten Modus. Das hatte ich bei dem Rechner in 5 Jahren noch nicht. Da ich auf diesem Rechner meine kompl. Navigation und umfangreiche Wetterprogramme im DOS Modus laufen habe wie Hamcom, JVFax kann es am geringem Speicher nicht liegen. Werde mal warten was da noch so entwickelt wird. Gruß aus Dortmund Heinz |
#119
![]() Zitat:
![]() @All: Sobald Andreas die Alpha-Version fertig hat, mache ich dann wieder die passende DOS-Version dazu.
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (21.02.2010 um 09:39 Uhr)
#120
CWSDPMI.zip
Ich nehme an das Du dem gleichen Fehler wie ich erlegen bist. Wie Ulli schon bemerkt hatte benötigt man in der DOS Version eine Datei Names "CWSDPMI.EXE" in dem Directory wo Du die GPSMON2 Dateien hinspeicherst. Nun sollte es ohne Probleme mit der Dos Bootdiskette laufen. ![]() Die Datei habe ich angehängt. (Vorher natürlich entpacken)
Gruß Hannes Geändert von hapi (21.02.2010 um 14:10 Uhr)
#121
Es gibt ein neues Update.
Wesentliche Änderung: ein COM-Port Automodus (COMPORT=AUTO), der COM1 bis COM30 scannt und den Empfänger sucht, außerdem ist der "magnetische Kurs", den sowieso kein GPS-Empfänger liefert, verschwunden. Dafür zeigt der GPS-Monitor die Entfernung und den Kurs zum Startpunkt (= erste empfangene Position). Als nächstes werde ich mich jetzt um den Modus "Navigation" kümmern, das ist aber eine erhebliche funktionale Änderung. Die jetzt fertige Version würde ich gerne erstmal als stabil bezeichnen; bitte testet sie mal in Euren Umgebungen (inkl. DOS) und nennt mir vor allem Fehler. Feature Requests kommen jetzt erstmal auf die Wunschliste.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) Geändert von Seestern (21.02.2010 um 15:09 Uhr)
#122
Hallo Andreas,
na da freue ich mich ganzbesonders drauf ![]() ![]()
Gruß Hotte |
#123
Hallo Andreas
Die Installtionsanleitung für den USB BootStick mit der FreeDOS Version ist fertig - inklusive Dateien und Tools. Soll ich sie Dir schicken und Du legst diese auf Deinen Server oder soll ich diese hier einstellen. Bin mir nicht sicher wo es besser ist. ![]() Die Freedos Version benötigt gerade mal 400 Kb auf dem Stick ![]() Wie es auch das Ziel war, ist alles definitiv Freeware und von jedem legal ohne kostenpflichtige Lizenz verwendbar.
Gruß Hannes
#124
![]() Zitat:
Grüsse Ulli |
#125
Hallo Andreas,
ich hab da mal eine Frage zur Anzeige auf dem Bildschirm. Bei mir sind immer 2 Fenster, eins wo nichts drin ist und eins mit dem Monitor. Desweiteren ist die Geschwindigkeitsanzeige bei mir doppelt so groß wie im NMEA Datensatz und der Zeiger springt immer von 0 zur Geschwindigkeit der Anzeige und wieder zurück im Takt des Datensatzes. Habe mal ein Bild angefügt. (wenn es dann klappt) Gruß Heinz |
