Alt 12.03.2010, 16:07
Benutzerbild von bull33
bull33 bull33 ist offline
Boot: chrisidon Microplus 571
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Nochmal eine Blödenfrage
Hab ein älteres Fletcher Boot mit einem Johnson Stinger 75 Ps Aussenborder
Wenn Ich es anschmeisse kommt eine Minute lang Ordentlich weisser Qualm Wie bei der Papstwahl.Ist das Normal ?
Und ist es Besser selbst zu Mischen oder fertig von der Tanke zu holen Gemisch 1 zu 50
Danke im Vorraus
Gruss Peter
Alt 12.03.2010, 16:16
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
vvon der tanke bekommst du nicht das richtige öl als gemisch.
als mischöl nur ein tcw3 nehmen.das gemisch von der tanke verbrennt nich richtig.bitte mal die suchfunktion mit "mischöl"füttern,und es wird licht!
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 12.03.2010, 16:19
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Moin Peter.
Aufgrund der niedrigeren Motortemperaturen bei wassergekühlten 2 Taktern ist ein spezielles Öl für Bootsmotoren nötig.
Es handelt sich um ein Öl der Klassifizierung TCW 3.Wenn Du sicher sein willst auch wirklich das richtige Öl in Deinem Gemisch zu haben mische lieber selbst.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 12.03.2010, 18:14
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Und der Qualm ist nach dem Starten ziemlich normal. Wenn unser täglich läuft ist es weniger. Nach der Winterpause rauchts aber mächtig, auch länger als 1 Minute.
Alt 12.03.2010, 18:43
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Punkt 1: weißer qualm ist normal, ist bei alles alten 2 Taktern so
Punkt 2: 1:50 von der Tanke ist Glaubenfrage, die eine hälfte wird die sagen Um Gottes Willen, die andere: kein Problem. Ich gehöre zu denen die sagen kein Problem. Sind etliche Jahre verschiedenen 2Takter gefahren die haben sich nie beschwert und sind nie kaputt gegangen und als Pictons sind wir nicht grade für den Schwachlastbeterieb unserer Motoren bekannt.
Mittlerweile mische ich aber selber, da das auch ein Kostenfaktor ist. Wenn du günstig an Öl rankommst kann selbstmischen billiger sein, ausserdem hast du dann noch Einfluss auf die Mische.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
