Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 17.03.2010, 16:39
dieter819 dieter819 ist offline
Boot: Nimbus 320
11 Danke in 3 Beiträgen
Standard Diesel im Wassertank
Ich Trottel habe es geschafft in den leeren Wassertank 200 Liter Diesel zu füllen. Im laufe des Winters haben wir den Wassertank wieder entleert und eine Firma hat ihn auch gereinigt. Jetzt soll ich ihn noch mehrmals spülen.
Keiner kann mir sagen, ob der Wassertank jemals wieder für Trinkwasser geeignet sein wird. Ich bin neu im Forum, daher erst heute meine Bitte, wem ist das auch schon passiert und welche Maßnahmen haben Erfolg.
Liebe Grüße aus Berlin
Dieter
Alt 17.03.2010, 16:43
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Kunststoff oder Metall?Aber ich glaub leicht dieselig wirds immer schmecken auch noch nach 2 Jahren..
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 17.03.2010, 16:46
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Verdränger von 1955 L18.85m B3.87m
930 Danke in 382 Beiträgen
Hallo Dieter,
das hört sich bös an aus was ist der Wassertank?
PS: wir haben es "nur" mal geschafft 100l Wasser in unseren Dieseltank zu tanken, die Bootstankstelle ist damals sabotiert worden, deswegen wurde uns Diesel und Revision gezahlt aber den Ärger und den Zeitverlust hatten wir trotzdem...
Gruss Clairon
Alt 17.03.2010, 19:07
Boot: Nimbus 320
es ist ein Kunststofftank, es läßt sich aber kein gleich großer Tank wieder einbauen, es sei denn aus Metall und an Bord zu schweßen.
Dieter
Alt 17.03.2010, 19:12
Boot: Nimbus 320
Danke Narva,
...und ist das Wasser wieder trinkbar. Ich will auf jeden Fall eine Wasserprobe von den Wasserwerken prüfen lassen.
Ich grüße
Dieter
Alt 17.03.2010, 19:19
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Zitat von dieter819 Beitrag anzeigen
.....habe es geschafft in den leeren Wassertank 200 Liter Diesel zu füllen. .....Keiner kann mir sagen, ob der Wassertank jemals wieder für Trinkwasser geeignet sein wird .....und welche Maßnahmen haben Erfolg.
hallo Dieter,
versuch es mal mit Zahnprothesenreiniger (damit reinige ich meinen Wassertank im Boot und im WoMo
schon seit Jahren) von Aldi für ein paar Euro. Im Paket sind 100 Stück. Die Dinger haben im Test der
Wohnmobilzeitung "ProMobil" besser abgeschnitten als alle eigentlichen Tankreiniger. Kosten pro Paket 3 - 4 Euro.
Ich gehe mal davon aus, daß Du zwei bis drei Pakete davon brauchst. Kannst Du den Tankinhalt
ablassen oder mußt Du ihn abpumpen? Vorher würde ich Essig in den Tank geben, weil das neutralisiert.
Dann mindestens 2 x mit den Gebissreiniger und jeweils mindestens einen Tag mit dem vollen Tank stehen lassen.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Geändert von Luger08 (17.03.2010 um 20:55 Uhr)
Alt 17.03.2010, 19:51
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.174 Danke in 1.025 Beiträgen
Ich denke schon, daß Du den Tank irgendwann wieder benutzen kannst. Es wird noch einiges an Mühe und Reinigungsmitteln kosten, aber inzwischen kann das Wasser sicher schon zum Händewaschen und Geschirrspülen benutzt werden, auch wenn man es noch nicht trinken mag. Sehr viele Bootsleute und Camper trinken ohnehin kein Wasser aus ihren Tanks, so daß man offenbar für einige Zeit damit leben kann.
sea u in denmark
Alt 17.03.2010, 19:58
Boot: Nimbus 320
Hallo Barney,
das werde ich versuchen. Danke. Das Wasser pumpe ich über die Dusche und den Wasserhahn in der Pantry ab.
Dieter
Alt 17.03.2010, 20:16
45meilen 45meilen ist offline
33.178 Danke in 12.442 Beiträgen
Es gibt Reiniger für Lebensmittelbehälter
Ob das allerdings das Dieselaroma gänzlich schafft
Alt 17.03.2010, 20:21
Dieter
Hallo Dieter,
ich kann bei meinem Boot den Inhalt des Wassertanks über einen als Ablass an der Vorderseite des
Tanks unten angebrachten Wasserhahn und mit Hilfe eines kurzen Schlauches durch einen im
Rumpfboden angebrachten, herausdrehbaren Stopfen nach unten ablassen.
Vielleicht solltest Du über eine derartige Änderung bei Deinem Boot nachdenken, denn das
vereinfacht die ganze Reinungsprozedur des Wassertanks wesentlich. So kann man mittels
normalem Wasserschlauch einfach durchspülen.
cul8er
Alt 17.03.2010, 20:28
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Kommt darauf an wie lange der Diesel darin gestanden hat.
Durch den Kunststofftank Diffundieren die flüchtigen Anteile des Diesels.Kunststoff zieht in seine Kappilaren auch in einem gewissen Maße Feuchtigkeit in wieweit diese
vom Diesel ersetzt wurde hängt von der Dauer der Einwirkzeit ab. Trinken würde ich das Wasser vorerst nicht. (Treibstoff soll nicht umsonst für längere Zeit nur in Metallgebinden gelagert werden.)
Zum Duschen , Waschen und Spülen wird das wohl gehen nach akriebischer Reinigung.
Ich würde mir zusätzlich einen kleineren Tank oder Kanister nur für Trinkwasser zulegen. Und tausch die Zuleitungen aus.
Diesel ist Giftig genau wie Petroleum.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (17.03.2010 um 20:41 Uhr)
Alt 17.03.2010, 20:34
Boot: Excellent 750
Kommst Du an den Tank irgendwie heran?
Schneide von oben den kompletten Deckel ab und lege einen kleineren Tank da hinein vieleicht geht das irgendwie
wen der alte Tank nicht entnommen werden kann. Oder Tüdel da einen Flexitank rein.
Gruß Andreas
Alt 17.03.2010, 20:45
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Kauf Dir bei Schlecker 2 Packungen a 250Gramm Zitronensäure und 200 Koregatabs (Keine Ahnung, wie viele Packungen das sind).Und 1x Spüli.
1. 100ml Spüli in den Tank, um den Diesel zu lösen und abpumpen,
2. 100 Tabs in den Tank und 6 Stunden einwirken lassen, dann abpumpen.
3. Tank 1x mit Klarwasser spülen
4. 100 Tabs in den Tank und 12h einwirken lassen
5. Tank 1x mit Klarwasser spülen
6. 100 Tabs in den Tank und 6 Stunden einwirken lassen, dann abpumpen.
7. Dann die Zitronensäure in den Tank und 12h einwirken lassen.
8. Tank fleissig spülen, bis der Zitronengeschmack verschwunden ist.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 17.03.2010, 21:02
Wohnbusfahrer
Diesel ist weniger schlimm (geschmacklich gesehen) als Benzin. Wenn ich beim Ansaugen Diesel in den Mund bekomme, reicht ausspucken, da muss ich nicht mal ausspülen
Also sollte es mit etwas spülen und Zahnreinigertabs getan sein.
Abpumpen am besten von oben, denn Diesel schwimmt ...
Alt 17.03.2010, 21:08
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von nimmerland
Kauf Dir [..] 200 Koregatabs
Beste Grüße
John
Alt 17.03.2010, 21:36
Boot: Nimbus 320
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe auch die Möglichkeit das Wasser über einen Hahn und durch das Loch für den Geschwindigkeitsmesser über einen Schlauch abzuführen. Mein Kahn steht in der Halle und da ist die Entsorgung schlecht, auch neues Wasser bekomm ich schlecht. Am 1. 4. soll es wieder ins Wasser und am Steg habe ich Leitungswasser, nur ich kann dann nicht mehr das Geberrad ausbauen.
Euer Dieter aus Berlin
Alt 17.03.2010, 21:44
Um so länger Du wartest, um so schwerer wird es, den "Duft" aus dem Tank zu bekommen. Wenn Du erst ordentlich Spüli reinhaust, hast Du keinen Ölfilm auf dem Hallenboden, beim ablassen
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 17.03.2010, 21:47
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Wie lange war der Diesel da drin?
Ich persönlich habe bei solchen Dingen meist etwas mehr Bedenken.
Eine Möglichkeit wäre, das Wasser nach Reinigung des Tanks untersuchen zu lassen. Dann weißt du, ob's etwas gebracht hat.
Chris
*hüstel*
Na!!
Alt 17.03.2010, 22:13
Boot: Nimbus 320
der Diesel war nur etwa 5 Tage drin, nach 14 Tagen kam eine Firma, die Tankanlagen säubert. die haben mit Tensieden und Hochdruck den Tank gereinigt. Nur eine Garantie auf "Trinkqualität" gibt es nicht. Darum eben meine Frage, ob ich der einzige Tölpen bin, oder ob es anderen Bootsfreunden auch schon passiert ist? Aber alle Eure Ratschläge sind so präzise, dass ich es ab April einfach noch zusätzlich probiere.
Vielen Dank
Dieter aus Berlin
Alt 17.03.2010, 22:35
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
schon ein Elend, wenn das Wasser nach Diesel schmeckt. Ich fürchte, wenn der Diesel etwas in den Kunststoffschläuchen gestanden hat, musst Du die auswechseln. Im Gegensatz zum Tank, der sicher aus HDPE ist, nehmen die Schläuche die sehr kleinen Mengen, die man zum Geschmack (und Geruch) versauen braucht, viel eher auf und man kriegt sie da auch viel schlechter wieder raus.
Hat eigentlich mal jemand die ganzen Gebissreiniger wirklich zum Dieselmuff im Trinkwasser bekämpfen ausprobiert?
Wie ist der Tank denn von der Firma gereinigt worden? Haben die auch die Verbindungsschläuche mit gemacht?
Die Giftigkeit von Diesel ist eine Frage der Einwirkdauer und Menge. Frag mal Dein Wasserwerk, was die noch für zulässig halten. Ich sage da lieber nichts dazu, sonst habe ich gleich alle Gesundheitsprofis auf dem Hals.
Zum Tank reinigen kann man HDPE Tanks auch dämpfen. Der Dampf darf nicht überhitzt sein. Damit verschwindet auch der Muffgeschmack. Muss aber ne Profi-Firma machen. Als schlichte Lösung würde ich mal schauen, ob nicht ein Flexi-Tank in den Kunsstofftank reinpasst.
gruesse
Hanse
Alt 17.03.2010, 23:46
Benutzerbild von peRformAnceE
peRformAnceE peRformAnceE ist offline
Boot: Larson 180 SEI
60 Danke in 49 Beiträgen
ich persönlich würde den Tank nicht mehr nutzen.
mfg Perf
Alt 18.03.2010, 02:01
lapaloma lapaloma ist gerade online
Boot: Neptun22 Miglitsch
331 Danke in 167 Beiträgen
Warum nicht mehr nutzen, fuer die Dusche und zum spuelen wuerde ich das bedenkenlos verwenden. Zum Kochen sollte sich Dieter Plastikkannisterwasser kaufen, schmeckt eh besser als aus dem Tank.
So mache ich es und wahrscheinlich viele andere auch!
Gruss Norbert
Alt 18.03.2010, 05:51
Zitat von lapaloma Beitrag anzeigen
Warum nicht mehr nutzen, fuer die Dusche und zum spuelen wuerde ich das bedenkenlos verwenden. Zum Kochen sollte sich Dieter Plastikkannisterwasser kaufen, schmeckt eh besser als aus dem Tank. So mache ich es und wahrscheinlich viele andere auch!
Gruss Norbert
Ja, so machen wir es auch, sowohl mit dem Boot als auch mit unserem WoMo. Hat aber teils
andere Gründe. Da wir ausgesprochene Teetrinker sind, schmeckt uns unser schwarze Tee mit dem
heimischen Wasser (Härtegrad 1) einfach besser. Für die Körperpflege und den Abwasch wird das
Wasser aus dem Tank genommen, für Trinkwasser und für unsere vierbein-angetriebenen
Begleiter aus dem mitgenommenen Vorrat von zu Hause. Bei guter Einteilung reicht es dann
auch für einen längeren Zeitraum.
cul8er
Alt 18.03.2010, 07:24
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
912 Danke in 253 Beiträgen
Standard Ausbau
Was kostet ein neuer Tank?
Die Schläuche mußt du meiner Ansicht nach eh tauschen, auch den Füllschlauch. Bevor ich stundenlang mit unbekanntem Ergebnis rumexperimentiere, noch dazu in meiner Urlaubszeit, würde ich den Tank tauschen und hätte sofort Gewißheit.
Ansonsten experimentieren und Trink- resp. Kochwasser aus Flaschen oder extra Kannister verwenden.
Markus
P.S.: Bei mir reicht Dieselausspucken nicht, hatte noch stundenlang einen Scheixxxgeschmack.
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
