Alt 17.03.2010, 10:54
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Standard Welches Lösungsmittel für Motorkonservierung?
Verdammte Lotte, ist das Mistzeug hartnäckig!
Probiert habe ich es schon mit:
  • Aceton
  • Benzin
  • Silikonentferner
  • Motorreiniger
  • Bremsenreiniger
  • Lösol
  • Sillitbäääng
Alles blase - Peda Hasskappe!
Gibt es Tipps?
Alt 17.03.2010, 11:34
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Meinst wahrscheinlich das Mittel:
Corrosion Guard (außen am Motor; Spray)
92-815 869 A 12
Ist so wachsartiges Zeug, eigentlich nicht so gut zum Außen konservieren.
Fällt mir leider auch nichts dazu ein.
Wird nur mit Dampfstrahler gehen, wär ich aber vorsichtig mit!
warten, bis die Schicht darunter wegrostet?
Konservieren: lieber mit (WD-40) Ballistol-Spray
(@: die „Schlüsselretter“ hatte ich doch erst gestern nachm. Geordert, lagen heute Morgen im Briefkasten, kann ich zur Saisonvorbereitung schon mal die Schlüssel umhängen. )
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2010, 13:50
Keine Ahnung welches Zeug das genau ist, aber wachsartig kommt schon hin.
Beim Versuch es zu entfernen wird der Mist weiss und sieht noch beknackter aus als vorher,
die ganze Kiste ist jetzt voller Spermaflecken.
Wie kann man sich nur son Dreck auf die Maschine ballern.
Alt 17.03.2010, 13:58
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.839 Danke in 2.494 Beiträgen
Ich hatte als Jüngling mal mein Moped Motor damit eingesprüht
(war speziell aus'm Moped Laden...)
Hatte irgendwann das gleiche Ergebnis nach etlichen Versuchen das Zeug wieder zu entfernen.
Habe dann aufgegeben und einfach eine neue Schicht draufgesprüht...
sah dann wieder schick aus.
Alt 17.03.2010, 13:59
TomHH
Versuch mal an einer kleinen Ecke das Zeug mit Petroleum zu bearbeiten.
Ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, das die Teilereinigungstische in der Werkstatt damals so eine Petroleumlösung drinnen hatten.
Alt 17.03.2010, 15:37
Emotion Emotion ist offline
29.009 Danke in 11.633 Beiträgen
Wenn es Wachs ist, sollte es wech sein, wenn der Motor heiß wird...
Alt 17.03.2010, 19:54
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hat hier schonmal irgendwer nen motor konserviert???? ich denke mal nicht. den zu reinigen geht erstmal super mit nitro, falls man im boot nicht mit nem kärcher rumfuchteln kann. ist das zeug erstmal verflogen und der motor sauber kann man ihn mit vinyl super dankbar konservieren. pflegt und schützt alle gummi und plastikteile, sieht gut aus und erschafft einen top gepflegten eindruck. reingesprüht und nachwischt. backt nicht an und ist farbecht. nämlich neutral.
seitdem ich das so mache hatte ich nie wieder probleme mit mardern beim auto. und da hatte ich einige kabelbäume und schläuche zu wechseln. am we war mein freund da und sagte willste mal schauen im motorraum... ja klar ... schau mal die kabel an die hängen durchgebissen durch den gummischlauch.
wachs menno gehts noch? bekomme jedesmal brechreiz wenn ich wachs höre. bmw ist da mein alptraum obwohl ich selbst einen habe.
wachs oder und gehört in hohlräume als versiegelung. mike sanders in die türen und holme, schweller ja. friteuse warm machen und reinsprühen. zur not löcher bohren und dann stopfen rein. verteilt sich dann wenns warm wird und hält den zustand des fahrzeuges in dem es sich befindet. es rostet nicht weiter. soviel zu wachs oder fett.
gruß feivel
Alt 17.03.2010, 19:57
wenn es das zeugs ist womit man neuwagen konserviert hat...
...dann gehts mit petroleum.
egerland hat so die neuen vw´s entwachst.
Gruß Ralf
Alt 17.03.2010, 21:33
Janee is klar, astreine Motorkonservierung.
Alt 17.03.2010, 21:34
Das geht mal richtig schön garnicht.
Alt 18.03.2010, 07:48
So sieht das selbst nach Behandlung mit diversen Mittelchen, Bürste und Raueseiteküchenschwamm aus.
Solange es feucht ist sieht alles chick aus, sobald trocken kommt der Rotz wieder durch.
In den verwinkelten Ecken habe ich ohne geeignetes Lösungsmittel keine Chance.
Hits:	342
Größe:	51,5 KB
ID:	192757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	59,9 KB
Alt 18.03.2010, 07:54
TomHH
Moin Piet,
wie ich oben schon schrieb, versuch es mit Petroleum.
Die werkseitigen Motorenteile die wir damals in der Werkstatt verbaut haben kamen auch alle in so einem Konservierungsmantel angeflogen und die mussten erstmal gereinigt werden. Dafür hatten wir eben diese Reinigungstische und das Mittelchen war halt eine Petroleumlösung.
Hat man das nicht gemacht, dann blieb dieser Mist auf den Teilen drauf bis der Arzt kommt. Selbst Motorblöcke waren damit überzogen und das Zeug hat sich von alleine nicht verdrückt.
Dann kannst den Block auch gleich tarnen und rot lackieren.
Alt 18.03.2010, 07:55
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.888 Danke in 1.248 Beiträgen
Probiers mit Dampf aber nicht die Billiggeräte
geht super
LG. Hans
Alt 18.03.2010, 08:01
Probiers mit Dampf
Nix mehr da, den habe ich gestern schon bei einem Verkäufer aus Amerika abgelassen.
Meinst du Dampfstrahlen?
Kommt glaube ich nicht so gut mit den ganzen Sensoren/Elektrik da dran...
Alt 18.03.2010, 08:07
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Versuchs mal mit Tetrahydrofuran,
in diesem Zeugs habe ich viele Wachssorten gelöst, hat immer gut geklappt.
Alt 18.03.2010, 08:10
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Tetrahydrofuran
Habe ich eine Chance das im Baumarkt neben den Petroleumdosen zu finden?
Alt 18.03.2010, 08:11
Weiß ich nicht
Alt 18.03.2010, 08:12
Ich kann Dir ja was zuschicken
Alt 18.03.2010, 08:20
Danke Glumpi.
Ich hechte nachher mal rüber in den Bastelpalast und versuche es mit Petroleum,
bei Versagen melde ich mich dann bei dir.
Alt 18.03.2010, 08:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Man Piet,
Du hast aber auch immer Sorgen...
Zuerst solltest Du mal rausfinden, was genau da drauf ist!
Ich hab so einen ähnlichen ScheiXX,
einmal von PM,"Engine Protect"
Das löst sich wunderbar mit PM "Engine Cleaner"...
Und einmal von Sadira, löst sich ideal mit Bilge Cleaner von...
willst Du raten...
Sadira.
Seit einem Versuch neulich, gehe ich da mit einem Dampfreiniger und `nem Pinsel bei,
da sehen die Motoren hinterher aus wie neu.
Edit: kein Hochdruckreiniger, ein guter "Dampfreiniger"
...komm doch mal vorbei, morgen gehts nach Ibiza,
eine neue "van Andern" holen...
...hinterher zeig ich Dir mal, wie man Motoren schrubbt!
Gruss Konny
Alt 18.03.2010, 08:49
Wie stellst du dir das denn vor, Schmutzgriffelchen?
Alt 18.03.2010, 09:05
Boot: van Andern
Recherche Piet, recherche...
Wer nicht fragt....
irgendwer hat das da doch draufgeschmiert,
wo hast Du den denn auch wieder her?
so, nu geh ich mal was aabeiten...
Gruss Konny
Alt 18.03.2010, 18:46
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Petroleum.
Das geht schonmal deutlich besser als mit dem ganzen anderen Zeuch.
Man muss noch rubbeln, aber es funzt!
Hab die schwarze Macht jetzt darin gebadet und lasse es über Nacht einweichen,
mal sehen was morgen geht...
Raueseiteküchenschwamm + Petroleum könnte der Bringer werden.
Alt 18.03.2010, 19:13
*egerland hat so die neuen vw´s entwachst.
einpinseln / aufsprühen und mit warmen wasser abwaschen !
wenn du die möglichkeit hast, erwärme das bad
* die kennen sich aus damit http://www.egerland.de/index.php?opt...d=67&Itemid=89
Gruß Ralf
Alt 20.03.2010, 16:40
ach nee... warum? mit was machst du z.b. die gelbe kacke bei nem bmw ab? da kannst du mit petrolium, diesel oder sonstwas draufrumschrubben bis du vom glauben abfällst. was spricht dagegen einen motor mit z.b. vinyl zu konservieren? das ist für gummiteile pflege pur. dafür ist das zeug auch gedacht. schwarze oberflächen sehen dann nicht wie die auf deinen bildern aus.
bei meinem bmw ist servoöl ausgelaufen und den rotz bekommste mit keinem dampfer runter wenn es so richtig schön fesgebacken ist.a hab das nichtmal an dem radhaus wegbekommen. mit bissl nitro und nen pinsel geht das aber einwandfrei wenn man es dann versiegelt.
klar man kann motoren auch trockeneisstrahlen. habs ja oft genug gemacht. aber wer hat schon nen schraubekompressor zuhause? nicht grad billig. die behandlung kostet etwa 150/h aber ist effektiv. damit bekommst sogar schadlos ne verschmierte druckmaschine sauber.
labern kann ich ja viel hier mal 2 bilder das radhaus ist von nem 1972er commodore gs und die achse von einem 82er ascona 400
die hab ich allerdings nicht mit vinyl sondern mit brunox und dann mit fleisswachs behandelt.
gruß feivel
Hits:	200
Größe:	28,8 KB
ID:	193168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	50,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
