ich habe einen 4,5 m langen 3 kieler mit einem 40 Ps evinrude e-start, 2 takt. ich denke bei 12 V liege ich richtig was die batterie angeht, aber welche amper zahl soll sie haben? wir find ich es herraus? wär toll wenn ihr mir helfen könnt, wenn ihr mehr infos braucht sagt bescheid!
Grüße Pumba ![]() |
..einfache Autobatterie mit 36 Ah reicht völlig aus.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
hallo
ich habe ein 40 ps yamaha da ist eine 70 ah 12v vorgeschrieben.allerdings ist mir die zu gross,und habe eine 36 ah eingebaut,die reicht völlig aus. gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470 ![]()
super ich danke euch für die schnelle antwort!!!
soweit ich weis hat mein motor eine lichtmaschine, sprich ich muss die batterie nicht laden?!?
Grüße Pumba ![]() |
Die vergleichsweise großen Kapazitäten (um die 70+ Ah) sind deshalb von den Herstellern empfohlen, damit bei längeren Fahrten die Batterie nicht so leicht "aufkocht", da die Ladespulen ungeregelt sind und - je voller die Batterie wird - die Ladespannung immer weiter ansteigt (u.U. bis an die 16 oder 17 V). "Fette" Batterien können das vielleicht besser ab.
Zum Starten reichen selbstverständlich auch wesentlich kleinere Batterien, deren Lebensdauer dann eben stark begrenzt ist. Bei den Batteriepreisen in dieser Größe wird das allerdings keine große Rolle spielen. ![]()
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
auf was müsste ich noch achten außer amper und V beim kauf der batterie. wie viel stecker oder so sie hat?
Grüße Pumba ![]() Geändert von Pumbaaa (15.03.2010 um 21:50 Uhr) |
Hallo Pumbaaa,
kaufe einfach die gleiche Batterie die du auch im Auto hast, dann kannst du mal tauschen wenn eine schwächelt
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
hehe wär praktisch habe aber auch kein auto und bin auch noch einwenig davon entfernt
Grüße Pumba ![]() |
Hallo Pumbaaa,
36AH oder 44 AH sind eine gängige Größe
wieviele stecker sollte deine batterie den haben? und vorallem wo kauft man die? kann dir nur soviel sagen größer ist besser. nich weil mehr power sondern mehr puffer für ungeregelte ladeströme.
gruß feivel |
