Alt 22.03.2010, 16:16
BerndG BerndG ist offline
Boot: Grand Banks 36 Classic von 1975
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard NMEA Farbkodierung der Kabel
Hallo in die Runde,
ich stehe vor folgendem Problem: Ich will mein neues Funkgerät (Cobra Marine) mit meinem Lowrance GlobalMap 3500 Plotter verbinden, damit im Notfall meine Positionsdaten gesendet werden können. Beide verstehen NMEA 0183, sagen die Anleitungen. Nur sprechen die vielen unterschiedlich bunten Kabel eine andere, eher verwirrende Sprache für mich als Elektroniklaien ...
Im Detail:
Das Lowrance hat ein oranges (NMEA transmit), ein blaues (laut Anleitung nicht belegt), ein gelbes Kabel (NMEA Receive) sowie ein Abschirmkabel (Ground).
Das VHF hat gleich fünf Kabel:
Alarm in, blau weiß
NMEA - out lila
NMEA + out grau
NMEA - in grün
NMEA + in weiß
Nach meiner Logik müsste ich mit gelb an weiß und Ground an grün gut liegen, es werden aber keine Daten ans Funkgerät übergeben. Freie Tests mit anderen Kombinationen führten auch nicht weiter, deshalb die Frage: Hat jemand mehr Ahnung als ich von Elektronik und das Problem schon einmal gelöst?
Bild:
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=1497&pictureid=12230
Danke für Rückkopplungen, Bernd
Geändert von BerndG (22.03.2010 um 16:30 Uhr)
Alt 22.03.2010, 16:21
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
schon mal daran gedacht ..
was beim GPS raus geht, geht bei der Funke rein
hatte auch den gedanken fehler und habe mich fast tod gefummelt..
also beim GPS out ist beim VHF in
und GPS in ist bei der Funke out
By Karsten
Alt 22.03.2010, 16:33
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
Zitat von BerndG Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Im Detail:
Alarm in, blau weiß
NMEA - out lila
NMEA + out grau
NMEA - in grün
NMEA + in weiß
Bild:
oranges Kabel vom GPS an weiss Funkgerät
Schirm vom GPS an grün vom Funkgerät.
Eventuell muss der NMEA Ausgang am GPS noch konfiguriert werden. Siehe Manual.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
