Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 26.03.2010, 23:44
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
deswegen wurden sie neu poliert:
Hits:	273
Größe:	68,9 KB
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 27.03.2010, 06:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Robert,
länger als 10-20 Sekunden bleibt die Säure nicht drauf.
5 Minuten ist für mich wie einlegen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.03.2010, 10:00
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Ob Mopete,Auto oder Boot.Ich nehme das Zeugs von Ako,ist normal für den Haushalt z.B.Edelstahltöpfe usw...
Name:	Spiegel Bandit2.JPG
Hits:	249
Größe:	28,9 KB
ID:	194381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	62,0 KB
ID:	194382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	25,6 KB
Alt 27.03.2010, 10:10
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.065 Danke in 6.703 Beiträgen
Mal etwas dazu und zur Salzsäure.
Viele dieser schön glänzenden Propeller haben eine "veredelte" Oberfläche
(Dura Tec...) Diese wird beim nachträglichen Polieren oder dem auch erwähnten Bürsten zerstört und man hat hinterher deutlich schneller Anhaftungen.
Salzsäure ist schädlich für derartige Metalle, das ist richtig,
nur wird man mit dem Kalk wirklich anders nicht fertig.
Benutzt man jetzt Mittel mit schwachem Salzsäureanteil wie Zementschleierentferner..., verliert man die Kontrolle, wann es an der Oberfläche den Kalk löst und ab wann es Schaden anrichtet.
Man erkennt mit zB. 20% iger Salzsäure viel bessere wann es nach wenigen Sekunden nicht mehr weiß aufschäumt und kann sofort mit reichlich Wasser nachspülen.
Ich halte das wie Cyrus, kräftig und kurz, und nicht einlegen...
Gruß aus Berlin
Alt 27.03.2010, 10:15
Ab und zu die Props polieren,dann gibts keine Probleme mit Anhaftungen.Man investiert für einen Propeller 5Min. und das macht man alle 2-3Monate.Ist kein Problem und meine Props haben alle im Salzwasser gebadet
Alt 27.03.2010, 10:31
Checkmate fanatic
Das von mir erwähnte Polieren bezog sich auf die Neupolitur von Roberts
angegriffener Oberfläche.
Gruß aus Berlin
Alt 27.03.2010, 10:34
Ja und das halte ich nicht für notwendig,sehe ich eher als überflüssig an.
Alt 27.03.2010, 10:41
Checkmate fanatic
Das ist Dein gutes Recht.
Nur am Rande, eine durch Salzsäure angegriffene
Oberfläche (zB. nach dem "Einlegen") fest sich oft an wie 400er Nassschleifpapier.
Gruß aus Berlin
Alt 27.03.2010, 10:57
Meine fühlen sich an,wie nen BabyarschAber wenn man sich die Finger an den Seepocken schneidet,wirds Zeit langsam was zu machen
Alt 01.04.2010, 20:28
Privatadmiral Privatadmiral ist offline
Zementschleierentferner wirkt Wunder
Alt 01.04.2010, 20:31
Checkmate fanatic
Leist Du auch einen Strang, bevor Du einen Kommentar abgibst?
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2010, 20:32
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 69 Beiträgen
so sieht er aus nach 90minütigem, ständigem Einpinseln mit 25%iger Salzsäure. Anders hat sich da rein gar nichts gelöst. Anschließend mit Politur gewienert.
Gut, dass ich nicht die mir empfohlene 10%ige Salzsäure genommen habe, ich wär' wohl jetzt noch dran!
Hits:	189
Größe:	55,4 KB
ID:	196886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	47,6 KB
Alt 01.05.2010, 20:44
jetzt hab' ich den Salat
Nach 1 Woche im Wasser sind Anhaftungen am Prop, die sich trotz vorheriger Nano-Politur nur abkratzen lassen!
Womit kann man sowas verhindern bzw. zumindest die Standzeit verlängern?
Alt 01.05.2010, 21:15
Nidelvroth
In normalem Kalkentferner einlegen abbürsten und gut ist.
Cilit Bäng, Durgol, Essigreiniger usw.
Alt 01.05.2010, 21:27
Checkmate fanatic
Aus der Ferne ist es natürlich schwer zu beurteilen,
aber vermutlich war die Oberfläche schon zu so stark angegriffen.
Lass ihn mal vom Profi maschinell polieren, evtl. hilft das.
Genau durch solche Behandlungen bekommt man genannte Probleme.
Gruß aus Berlin
Alt 01.05.2010, 21:29
Hallo palmenfreund,
ist normal, da kann man nichts gegen machen
außer fahren und gelegendlich etwas reinigen mit einem Küchen Schwamm
Alt 01.05.2010, 22:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.721 Danke in 9.025 Beiträgen
Mal ehrlich, wozu eigentlich?
Zu glatt verringert den Grip, das Wasser rutscht haltlos ab und das kostet Geschwindigkeit...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
