Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.744
Alt 07.04.2010, 21:55
Boot: Viebruiter 950 AK
3.783 Danke in 1.266 Beiträgen
schön das es wieder weiter geht
Peter
  #752
Alt 08.04.2010, 21:29
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich habe gestern mit Erschrecken festgestellt das mir das Material langsam ausgeht.
Also mal kurz ein Zwischenstand der bisher verbrauchten Materialien:
Klebeharz ..................ca. 14kg
Laminierharz ...............ca. 16kg
Biaxial Gewebe 400g ........ca. 60m²
Biaxial Streifen 150mm 400g ca. 73m
Klebeharz ist fast alle und für das Laminierharz habe ich nur noch den super langsamen Härter. Bei diesen Temperaturen nicht zu gebrauchen.
Ich habe mir noch etwas Gedanken gemacht wie ich noch etwas Zeit sparen kann. Ich werde in der Schale mal versuchen mit Abreissgewebe zu arbeiten. Dann kann ich mir das Zwischenschleifen sparen.
Bestellung ist raus und mit etwas Glück kommt die Lieferung noch zum Wochenende.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.04.2010, 21:33
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
schau mal in den Flohmarkt
  #754
Alt 08.04.2010, 22:12
Danke für den Tipp. Biaxialgewebe habe ich aber noch genug.
Was fehlt sind Biaxial Streifen 150mm breit 150m und Harz/Härter.
Füllstoff geht auch zur Neige.
Ist aber seit heute Morgen bestellt und evl. bis Sa. da.
Zur Not habe ich aber noch genug fürs Wochenende zu tun.
Gruß Holger
Alt 09.04.2010, 08:37
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Abreissgewebe ist eine gute Wahl.
Man glaubt: "wofür brauche ich dieses teure Zeug?"
aber es hilft wirklich sparen. Vor allem Zeit, Schleifpapier und: Epoxi!
Wirst sehen Holger, dass sich diese Ausgabe rechnet.
LG Peter
Alt 09.04.2010, 11:09
Nu bin ich aber platt.
Gestern bestellt, eben ruft meine Angelika an und sagt mir das die Sachen schon da sind.
Dank in Richtung Köln für die schnelle Lieferung
Dann steht einem arbeitsreichen Wochenende ja nix im Wege. (ausser den Temperaturen )
Gruß Holger
Alt 09.04.2010, 17:54
So Leuts,
die ersten Hohlkehlen sind gespachtelt.
Etwa 1m am Bug und der Spiegel ist mit Hohlkehlen (R25mm) versehen. Vorgeheizt mit den Strahlern und dann mit Folie abgedeckt, damit sie keine Feuchtigkeit ziehen können.
Nu is erstmal Wochenende. Ich hoffe mal das die Temperaturen in der Halle nicht so sehr in den Keller gehen.....
Hits:	784
Größe:	22,8 KB
ID:	197378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	826
Größe:	20,3 KB
ID:	197379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	795
Größe:	29,3 KB
Gruß Holger
  #758
Alt 11.04.2010, 20:14
Ein ereignissreiches Wochenende.....
am Freitag habe ich erstmal den Rumpf von innen komplett geschliffen. Dann kam Hilfe........
Hits:	720
Größe:	30,5 KB
ID:	198108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2254
Größe:	28,2 KB
ID:	198109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	648
Größe:	23,5 KB
Hits:	707
Größe:	34,8 KB
Gruß Holger
  #759
Alt 11.04.2010, 20:22
Dann mussten noch etwa 500 Löcher vom vernähen geschlossen werden. Kurz überlegt und dann alle Löcher mit 90° Senker angesenkt.
Blöde Arbeit, aber anders bekommt die Löcher nicht richtig gefüllt und ich wollte auch nicht dass da Luft drin bleibt.
Hits:	631
Größe:	18,1 KB
ID:	198125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	30,2 KB
Gruß Holger
  #760
Alt 11.04.2010, 20:28
da mir die Temperaturen immer noch grenzwertig erscheinen habe ich den zu heizenden Raum nochmal drastisch verkleinert.
Das wird jetzt mit 3,3Kw richtig warm.
Hits:	638
Größe:	34,8 KB
ID:	198128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	31,0 KB
Gruß Holger
  #761
Alt 11.04.2010, 20:36
Nachdem das Holz gut angewärmt war habe ich noch den Teil das Transom, an dem der Motor verbolzt wird, mit einer vierten Platten aufgedoppelt. das sind jetzt gut 50mm.
Hits:	844
Größe:	16,2 KB
ID:	198133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	840
Größe:	32,8 KB
Gruß Holger
  #762
Alt 11.04.2010, 20:41
Jetzt ist erstmal wieder Baustopp.
Gestern Abend bin ich Blödmann im Garten auf einer Stufe umgeknickt. Röntgen sagt: Knochen heile, Bänder noch dran aber gut gedehnt. Ohne Krücken geht im Moment gar nix.
So ein Mist aber auch..........
Gruß Holger
Alt 11.04.2010, 20:44
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.115 Danke in 4.117 Beiträgen
Mönsch, gute Besserung Holger.
  #764
Na dann Gute Besserung und lass Dich pflegen
Peter
  #765
Alt 11.04.2010, 20:47
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Da haben wir gute Erfahrung mit Skistiefeln gemacht.
Wenn die Schwellung soweit abgeklungen ist, daß Du ohne große Schmerzen in einen Skistiefel reinkommst, kannst Du mit dem problemlos rumlaufen, da er das Gelenk genau in der gefährdenen Knickbewegung stablisiert.
Beste Grüße
John
  #766
Alt 11.04.2010, 21:43
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.240 Danke in 458 Beiträgen
So ein Käse, aber kein Grund sich selbst zu beschimpfen. Daselbe ist mir letztes Jahr auch passiert. Mein Orthopäde hat mir eine Art Stützstrumpf verschrieben, es hat wunderbar geholfen. Wenn es dich links getroffen hat, kann ich ihn dir gerne weitergeben. Zusätzlich habe ich mich selbst mit Arnika C30, homöopathisches Mittel für stumpfe Verletzungen, medikamentiert. Man sollte es allerdings sofort einnehmen. 3 Globuli auf der Zunge zergehen lassen und das die erste Zeit bis zu stdl. wiederholen. Später soll man eine andere Potenz als C30 einnehmen, weiß leider nicht welche, aber ein Apotheker auf Homöopathie spezialisiert kann dir sicher helfen. Arnika wirkt, bei dem es wirkt, Wunder, ein fast schwarzer Fuß, nach einem Kellertreppensturz, war nach einer Nacht schlank und nur noch ein wenig verfärbt. Hilft auch bei Zahn Op's.
Gute Besserung und melde dich wenn's der linke ist
''Freedom is just an other word for nothing left to loose''
Kölle Alaaf - Robert
"Keine Frau ist so schön wie die Freiheit und kein Mann ist so schön wie sein Geld ...
.. und die See ist die Chance der Matrosen, auf der See fahren sie rund um die Welt"
Shanty
  #767
Alt 11.04.2010, 21:57
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
nachdem ihr euch nun alle so rührend um holgers fuss sorgt und auch sehr patente rezepte parat habt, solltet ihr euch auch mal mit dem seelischen schaden beschäftigen.
ich glaube holger leidet mehr darunter, nicht mehr auf seiner geliebten baustelle werkeln zu dürfen.
hat sich da mal jemand gedanken gemacht, wie wir da helfen können?
ich glaube kaum, dass er jetzt hinter dem warmen ofen sitzt und deckchen für die dinette häkeln wird.
schnelle besserung holger!
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #768
Alt 12.04.2010, 09:40
ANGELIKA !!!
Bitte tu was für den armen Holger. Er muss gleich wieder gesund werden um für dich und die Familie das B O O T fertigbauen zu können. Essigsaure Tonerdenwickel, eine gute Tasse Kaffee+Zeitung, halt einfach eine liebevolle Betreuung, wirken oft Wunder...
... aber nicht zu viel des Guten, denn sonst will der Holger nicht gesund werden...
LG Peter
p.s. Gute Besserung Holger, dass du ganz schnell wieder sicher auf beiden Beinen stehen kannst
  #769
Alt 12.04.2010, 09:47
Benutzerbild von athen
athen athen ist offline
Boot: OB-19
75 Danke in 27 Beiträgen
Sieht schon wesentlich vertrauenswürdiger aus . Da hält dann auch der 4-takter dran .
Und behalte schon mal im Hinterkopf, dass Du wahrscheinlich auch diese Unterlegbleche brauchen wirst, damit sich bei dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment die U-Scheiben nicht von innen in das Holz ziehen. Ich hatte innen auf die 50mm Holz noch eine Lage Glas aufgelegt, half aber nichts gegen 60Nm am Drehmomentschlüssel. Das erhoffte Knack-Geräusch vom Schlüssel kam einfach nicht. Stattdessen knirschte das Holz. Habs aber zum Glück gleich bemerkt .
Als erfahrener Laminierer hast Du bestimmt schon Ausformwachs auf's Bein gestrichen und Dir Deinen eigenen Ski(Werft)-Stiefel zusammengeglast. Mit 'nem schnellen Härter die perfekte Wärmebehandlung für's geschundene Gelenk!
Aber Spaß beseite - take it easy - alles wird gut.
Gute Genesung!
  #770
Alt 12.04.2010, 10:30
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Gute Besserung!
Oefje
  #771
Alt 12.04.2010, 11:29
Hallo Andreas,
ich hatte mich gedanklich schon auf ein 8mm VA Blech eingericht. Ich hatte nämlich genau die Bedenken.
Innen bekommt der Spiegel noch 2x Glasgewebe und die Seitenwände der Motorwanne, die eigendlich einen ähnliche Wirkung wie ein Spiegelknie haben auch.
@ Alle
Danke für die Genesungswünsche. Das wird schon wieder.
Gruß Holger
  #772
Alt 12.04.2010, 11:35
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
gruss tom
Was hat er auch im Garten zu suchen
Pünktchen
  #773
Alt 12.04.2010, 11:37
Standard Transom and Motorwell Details
Ich habe hier mal den Link für alle interessierten wie das im Original aussieht.
Gruß Holger
  #774
Alt 12.04.2010, 19:10
Ich habe eben beim durchsehen der Bilder vom Samstag gesehen das noch etwas fehlt.
Die mit Spachtelmasse aufgefüllten Löcher. Das ging mit einem Einwegspritzbeutel mit ganz kleinem Loch recht gut. Löcher von unten auffüllen dann kann die Luft entweichen und verbleibt nicht unter der Masse.
Das waren nur 129g und da war immer noch etwas übrig und es ist die recht gut schleifbare Spachtelmischung.
Eigendlich sollte das schon gestern geschliffen sein.....
Hits:	726
Größe:	11,9 KB
ID:	198354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	721
Größe:	22,8 KB
Gruß Holger
  #775
Alt 12.04.2010, 19:39
Benutzerbild von frau_monk
frau_monk frau_monk ist offline
Boot: Bayliner
876 Danke in 70 Beiträgen
Ja, das finde ich ist echt nett von euch und sende nun den entscheidenden Hilferuf.."Wer will ihn für eine Woche in Vollzeitpflege nehmen???"1.Mein Mann ist pflegeleicht,redet wenig, isst aber gerne.
2. Mein Mann benötigt nur einen Laptop, seine Baupläne und diverse Kataloge, ein Telefon,ein Faxgerät, Wasserstrassenkarten und eine gut funktionierende EC Karte!
Das ist doch wirklich nicht viel oder?, also seid nett und helft mir, ich stehe am Rande eines Nervenzusammenbruchs.
Bin gerade vom Dienst gekommen und das ist auch gut so.
Ihr könnt euch alle gar nicht vorstellen, was ich aushalten muss.
Ich verspreche euch einen interessanten Bericht
Angelika
Geändert von frau_monk (12.04.2010 um 19:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
