Alt 10.04.2010, 21:50
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Jamaha 8c
hab einen Jamaha 8 C Motornummer 6G1 S 021648 dieser verflixte Motor ärgert mich.
Hab folgendes Problem, nach der Winterpause lässt er sich nicht mehr starten, wenn ich am Handstarter ziehe so fest ich kann bewegt sich nichts mehr, was den Motor blockiert, hab ich keine Ahnung.
Jetzt bin ich neugierig und will ihn zerlegen.
Wie bekomme ich den Motorblock runter, die sechs Schrauben unten hab ich raus, Erfolg null, ich sehe keine andere Schraube die den Block noch hält.
Was mache ich falsch?
Grüße Gerhard
Alt 10.04.2010, 21:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Hallo Gerd,
ich auf den ersten Blick auch nicht.
Kann das sein, das die Antriebswelle festgerammelt ist?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.04.2010, 22:02
Hallo gerd5,
den Link zu den EX Zeichnungen kennst du ???
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Alt 10.04.2010, 22:07
Boot: MS - Salzburg
Das ist auch meine Vermutung, damit ich dazukomme muß der Block runter. die Abdeckung des Auspuffs hab ich runter, an den Kolben sieht man nichts auffälliges keine Riffen alles normal.
Damit ich nicht sinnlos etliche Schrauben abreise frag ich mal
Grüße Gerhard
Alt 10.04.2010, 22:10
Boot: MS - Salzburg
Ralf
ja den kenne ich hab diese Bezeichnung 6G1 S aber nicht gefunden
Grüße Gerhard
Alt 10.04.2010, 22:21
Ich versuches es mal...
Hits:	107
Größe:	40,2 KB
ID:	197724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	79,5 KB
ID:	197725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	77,6 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2010, 22:44
Boot: MS - Salzburg
Cyrus danke beim linken unteren Bild die Position 19 ist vermutlich die Schaltstange wie löst man die oben oder unten, die hat mit den Motorblock nichts zu tun der muß ja so auch runter gehen.
Hast Du vom Motorblock auch so eine schöne Zeichnung
Grüße Gerhard
Alt 10.04.2010, 22:56
Kein Problem....
Hits:	100
Größe:	48,4 KB
ID:	197739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	30,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.04.2010, 10:17
Boot: MS - Salzburg
hab alle Schrauben raus vom Unterwasserteil - Schalthebel - Motorblock die Teile gehen trotz Schläge mit den Gummihammer nicht auseinander.
Normal ist in 10 min der Unterwasserteil zum Impellerwechsel runter gut eine Stunde hab ich mich geärgert geht 1 mm auseinander und dann ist Stopp.
Ich glaub ich hau den in die Presse.
Grüße Gerhard
Alt 11.04.2010, 10:19
Bitte einschmelzen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.04.2010, 10:32
Boot: MS - Salzburg
bist Du verrückt, ab in die Bucht sind schließlich etliche Arbeitsstunden drauf ist fast generalüberholt
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
