Alt 15.04.2010, 21:50
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
41 Danke in 36 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Propellerwelle fetten - Frage zur Scheibe
ich habe heute an meinem Alpha One Gen.2 den Propeller geauscht und auch die Teile di dazu gehören .
Mir ist aufgefallen , das die erste Scheibe (die sofort nach der Opferanode kommt) , garnicht aus Messing ist, sondern aus Edelstahl! Die neuen Ersatzteile sind aus Messing. Die alte war aus ein klein wenig größer als die neue.
Kann das sein , dass es noch die aller erste Scheibe war von 1994 und es jetzt verbessert wurde?
Eigentlich ist ja Messing besser in diesem Fall.
2.) Frage:
Die Welle darf nach vorne und hinten minimal Spiel haben? Hab so ca. 1mm-2mm Spiel.
Was mir aber sorgen macht, ist, wenn ich die Welle reindrücke und drehe dann.....ist so wie man ein Lager testet (also beim drücken und drehen hört man ganz ganz leichtes schleifen (also wie ein defektes Lager).
Wenn man die Welle normal dreht ist es auch ganz normal.
Beim Tausch des Gimbellagers war es ähnlich beim drücken und drehen.
Was meint Ihr?
Hab das Boot sonst nämlich jetzt fertig und könnte Samstag fahren.
Gruß aus Dortmund
Alt 15.04.2010, 22:41
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo audioconcept,
aus welchem Material die Scheibe ist, ist eigendlich egal wichtig ist die Dicke
das Spiel ist normal
Alt 16.04.2010, 09:31
Hi danke. Die alte Scheibe war nur ein wenig größer als die neue und war aus Edelstahl und die neue aus Messing. Hatte mich nur gewundert.
Wer hat seinen Propeller gerade ab und kann das mal eben testen?
Gruß aus Dortmund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
