Unterwasserteil
Hallo Leute,
mein Mercruiser #1 Unterteil (Bj. 78) ist nicht mehr das beste . Frage: Passt das Unterteil vom Alpha one 1. Gen.? Wo ist die Übersetzung? Ich vermute oben, oder . Vielen Dank! Gruß Hynek
Gestern stand ich noch vor einem tiefen Abgrund - heute bin ich einen grossen Schritt weiter! |
Hallo Hynek
Ja, es passt! Untersetzung ist im Oberteil. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Hallo Karsten,
danke für die schnelle Auskunft. Jetzt muss das Teil nur noch bei mir ankommen... Vielen Dank! Gruß Hynek
am Samstag ist das "neue" Unterteil bei mir angekommen. Leider passt hier gar nichts zusammen: 1. Die Welle zum Oberteil ist rund 25 mm länger als die vom alten Unterteil 2. Die Welle zum Oberteil hat 13 Zähne und die vom alten hat 8 Zähne. Und nun? Da ich nur das Gehäuse benötige könnte ich die ganzen Innereien umbauen, wenn sie passen. Die Frage ist nun ob sie passen... Gibt es hier so viele verschiedene Ausführungen? Gruß Hynek
hat keiner eine Idee? ´ Gruß Hynek
Ich denke das dein Antrieb, wegen der 8 Zähne,
nicht aus 78 kommt, sonder viel älter ist. Eine Welle bis 1969-1972 (je nach Modell) hat 8 Zähne
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Hallo Cyrus,
danke für deine Antwort. Weisst du, ob man die Innereien umbauen kann? Gruß Hynek
Das wird sicher nicht passen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Ich habe noch einen PreAlpha zu verkaufen falls du sowas suchst.
http://www.boote-forum.de/showthread...light=PreAlpha
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
