was für eine Leistungsaufnahme hat so ein beliebiges Funkgerät? In den Beschreibungen steht alles mögliche, aber an dieser Angabe scheitert es. Mir geht es um die Dimensionierung eines neues Kabels nur für das Funkgerät. Thx Andreas |
Hallo Andreas,
wenn Du etwa das doppelte der Sendeleistung (müsste ja angegeben sein bzw. die ist ja irgendwie vorgeschrieben) als max. Aufnahmeleistung annimmst, müsste das zur Dimensionierung des Kabels reichen. Das schreibe ich jetzt mal so, ohne die Geräte genauer zu kennen.
Grüße Jens ![]() ![]()
Hallo Jens,
die Sendeleistung beträgt 25Watt |
Einen Leitungsrechner findest du auf Woody`s Homepage, Andreas.
http://www.yachtbatterie.de/installa...el/index.shtml Es kommt jetzt auf deine verwendete Spannung (12V/24V) und die Leitungslänge an. |
Die 25W Sendeleistung haben nicht direkt etwas mit der Stromaufnahme zu tun!
Die Eingangsleistung ist deutlich höher. Ich habe beim Senden mit 25W ca 5A gemessen, also entspricht das in etwa einer Leistungsaufnahme von 60W. Du kannst (und solltest) dich mit der Dimensionierung ganz einfach an den meistens mitgelieferten Sicherungen (oder den entsprechenden Vorgaben in der Betriebsanleitung) orientieren. Unser Funkgerät hatte 7A-Sicherungen serienmässig. Gruß Friedhelm |
Guter Hinweis, danke.
Bei 60W und 5 m einfache Länge reichen 1,5mm² gerade so, dann werde ich mal auf 2,5mm² gehen. |
Das ist ganz sicher in Ordnung.
Wir haben, trotz nur 1,5mm², eine Sendereichweite von 25 sm. |
