ich bin absoluter Neuling was den Antrieb mit einer Wellenanlage betrifft. Bei meinem neuen Boot ist, wie auf den Bilder zu sehen, eine Gummistopfbuchse zur Abdichtung vorhanden, die 2004 eingebaut wurde. Da ich das Boot im Nov. letzte Jahres "auf Land" gekauft habe war die erste Fahrt nach dem Krantermin am WE auch gleichzeitig die Probefahrt. Ich habe vorher die Lippendichtung gefettet und nach dem wassern die Buchse entlüftet. Nach einer längeren Fahrt am So (ca. 2h) habe ich festgestellt, dass die Buchse etwas tropft. Nicht viel, so etwa einen "Fingerhut" voll in den 2h. Wenn das Boot am Steg liegt ist alles 100% dicht. Nun meine Frage: Muss ich die Buchse sofort wechseln oder kann ich die Saison noch fahren. In der Suche habe ich Aussagen gefunden, dass so eine Buchse viele Jahre bzw. Betriebstunden hält. Sind 6 Jahre schon zuviel? Laut Aussage von Volvo Penta ist so eine Buchse zusammen mit einer Flexkupplung wie bei mir nicht geeignet. Gibt es dazu Erfahrungen eurerseits? Viele Grüße aus Schwerin Ralf |
In Verbindung mit Flex-Kupplung ist schon ok, aber nur wenn der Motor FIX eingebaut ist. Wenn der Motor auch noch auf Gummi steht, kanns problematisch werden.
Ob Du weiterfahren kannst, kann Dir wohl niemand mit Sicherheit beantworten. Kommt auch ein bisschen drauf an, wieviele Stunden Du machst. Solche Stopfbüchsen sind übrigens ein Verbrauchs-Teil und sollten spätestens nach 3 Jahren getauscht werden. Gruss Urs
Ja, der Motor ist auch Gummi gelagert. Also werde ich auf alle Fälle nach der Saison die Buchse wechseln.
Gruß Ralf |
Unsere sieht genau so aus und tropft seit mindestens zehn Jahren ein bißchen. Wenn es irgendwann mehr wird, wechseln wir sie aus. Ansonsten geht unsere Erfahrung eher dahin, an gut funktionierenden Sachen nicht unnötig rumzufummeln - trotz aller Einwände der Wartungsfanatiker.
Ach ja, gummigelagert ist unser Motor natürlich auch. sea u in denmark
Bei meinem alten Eimer hatte ich auch so eine Volvo-Penta-Stopfbuchse drin. Die habe ich alle 3-4 Jahre getauscht und da kam nix raus. Da sind ja quasi zwei Simmeringe hintereinander drin und wenn das Wasser bis zur zweiten durch ist, dürfte die Stopfbuchse fällig sein. Für ein paar Wochenendtörns im Binnenland dürfte das noch gehen aber von großen Vorhaben würde ich abraten. Ich hatte damals einen gummigelagerten Einzylinder-Diesel drin, lediglich mit einer Hardyscheibe zur Welle gekuppelt und das ging auch. Mit der Bullflexkupplung (..o.ä.) dazwischen, brauchst Du Dir da keinen Kopp´machen. Gruß aus Berlin, Christian von der Pellworm
